Mamont 20 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 (изменено) Итак я это начал на своем новом Никто фотоотчетов не выкладывал, поэтому вот мой. Будет пополняться по мере продвижения. Цвет подсветки символов я выбрал белый, индикаторы включения синие. Поэтому все зеленые/желтые и др. светофильтры будут удаляться Самое простое Кнопки Обогрева зад.стекла/Противотуманок. Они одинаковые, поэтому отчет по одной. Итак, вот кнопка. С помощью тонкой отвертки отгибаем внизу 4 лепестка и аккуратно разделяем кнопку. Будьте внимательны и ничего не потеряйте Получаем 2 части... на второй фотке ползунок с мет.пластинкой откладываем в сторону. Отвертку суем куда показано, поворачиваем (с обоих сторон), снимаем клавишу. С клавиши удаляем зеленый светофильтр сверху и большой "желтый" в середине. (С ним разберусь чуть позже) На нижней части смотрим куда подключены лампочки и удаляем их. Вместо них впаиваем светодиоды через резисторы (я юзал 680 Ом). Куда вешать резистор на диод (+/-) без разницы. Минусы обоих диодов (или сопротивления, если с минусовой стороны) паяются на контакт кнопки 31 (правый на первой фотке, левый на второй). Плюсы диодов туда, куда была припаяна лампочка. Добавлено 20/03. Вот так должна выглядеть кнопка без самой клавиши. Похоже с кнопкой габаритов/света. Весь процесс не заснял, все делается по аналогии. Диоды подключаются туда-же куда были подключены лампочки. Диод на индикаторе включения(увидите когда разберете ) я не удалял. С клавишами отдельный геморрой Выламываем или снимаем (на кнопке габаритов съемный) светофильтр, берем мегаинструмент с кодовым названием бормашинка, зачищаем все неровности около отверстия индикатора включения. Меняем насадку и из коробочки от КД вырезаем небольшие квадратики из боковых ребристых стенок. По 2 на каждую клавишу. Свет получается более рассеяный и равномерный. Далее сажаем эти квадратики ребристой стороной в салон на клей туда, откуда отрывали зеленые светофильтры. Получаем 3 примерно одинаковые клавиши. Далее работаем с жопогреем Это есть не у всех, но мало-ли кому пригодится. Разбираем, видим старую лампочку. Бормашинкой удаляем лишний пластик, подготавливая место для диода с резистором, впаиваем диод. Я еще добавил фольги, чтобы отражала свет куда нам надо Далее кнопка корректора фар, разбирается не очень просто. Сначала снимаем зад (с разъемом) и лицевую панель. Потом крутилку нужно утопить в корпус, раздвинув по бокам полукружья (поймете когда разберете). Удаляем зеленый светофильтр. Теперь удаляем лампочку и припаиваем 2 диода с резиками, т.к. одним без светофильтра не получится. Ну и собираем кнопку целиком. Это рабочее место Это вид в салоне Добавлено 21/03. Теперь в работу пошли кнопки ЭСП образца Б4... С одинарной кнопкой все просто. Как обычно поддеваем защелки, разбираем кнопку. Видим диод, отрезаем бормашинкой вместе с пластиковым основанием. Подчищаем заусенцы. Спаиваем диод с резистором, примеряем в кнопку. При данной ориентации кнопки сверху "-", снизу "+". Потом контакты просто зажимаем _пассат_ижами. Кнопка готова! Добавлено 24/03. Аналогично действуем с двойной водительской кнопкой, только там немного посложнее. После вырезания старых светодиодов контактов остается только 2, поэтому приходиться извращаться Но в общем все возможно Из кнопок остался только люк... Скоро начну печку, потом приборка... Изменено 24 Марта 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 добавлю одну статью... для тех кто любит, чтобы не от лукавого http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta...svetodioda.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Mamont, жду продолжения, ибо собираюсь тоже всё переколбашивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Добавил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Вот хороший ненашенский сайтик. Жмём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Вот хороший ненашенский сайтик. Жмём.В общем-то он и был последним толчком к началу всего этого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Добавил еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 А в печке зеленые фильтры на циферках и значках стоят, как от них избавляться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 А в печке зеленые фильтры на циферках и значках стоят, как от них избавляться?Либо печатать новый трафарет, либо отскребать зелень с этого (у меня получалось). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 На прошлой машине не получилось нормально убрать фильтр. А есть где нить исходники трафарета? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Tolich, Поищи. Где-то здесь на форуме видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Еще немного добавил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 (изменено) а вот еще один вариант регулятора наклона фар http://398114650.users.photofile.ru/photo/398114650/150081371/156148284.jpg Изменено 25 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2009 RomTolich Только спиртом не три!!! Я так свою угробил. PS" Может у кого есть лишняя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 Mamont, Лёха а почему не использовать 12 вольтовые светодиоды, не надо сопротивления паять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 Леший, Ненадежные они, горят... По крайней мере по отзывам так, сам пробовать не стал. Да и 12В продаются в других местах и по другим ценам В конце концов мне так привычнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 Mamont, Лёха а почему не использовать 12 вольтовые светодиоды, не надо сопротивления паять!Перегорают они так-же как и обычные, но значительно дороже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2009 Перегорают они так-же как и обычные, но значительно дороже... Дима, я согласен с тобой. У нас они по 20 руб. Зато меньше пайки, хотя на вкус и цвет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bragant 1 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 Расчет гасящего сопротивления онлайн ТУТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 повторюсь - светодиоды лучше не через резистор питать, а через транзистор - стабильнее токи получаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 Транзистор сложнее вписать в кнопку, а врезать его в проводку не хочется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenwood 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) Да и как мне кажется транзистор ставить-лишний гемор,бортовое питание боле менее стабильно.Чето за 15 лет работая с электроникой ни разу не встречал чтоб светодиод сгорел,если конечно ему специально ток не поднять,то и взорватся может-пробывал Изменено 11 Октября 2009 пользователем kenwood Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 (изменено) кнопка Б3 (разбирал думал там проблема, оказалось провод лопнул в косе на подсветку) на "схемке" если так можно выразится не в том месте обозначил светодиод, но сути не меняет, направление светодиода не помню зы светодиоды я бы заменил на поярче.... Изменено 23 Мая 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 а где в косе? уже в двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 как всегда - там где подвижно - в гофре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
