Пересветка салонакнопки, печка, приборка
Сообщений в теме: 46
#21 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 245 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9A-J5 91г.
Garage View Garage
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 23:30
Транзистор сложнее вписать в кнопку, а врезать его в проводку не хочется :)
#22 kenwood
kenwood
    обживаюсь
  • PipPip
  • 42 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 1989 1.8 RP
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:20
Да и как мне кажется транзистор ставить-лишний гемор,бортовое питание боле менее стабильно.Чето за 15 лет работая с электроникой ни разу не встречал чтоб светодиод сгорел,если конечно ему специально ток не поднять,то и взорватся :bomb:может-пробывал :crazy:
Сообщение отредактировал kenwood: 11 Октябрь 2009 - 10:27
#23 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 15:06
кнопка Б3 (разбирал думал там проблема, оказалось провод лопнул в косе на подсветку)
Изображение Изображение
на "схемке" если так можно выразится не в том месте обозначил светодиод, но сути не меняет, направление светодиода не помню
зы светодиоды я бы заменил на поярче....
Сообщение отредактировал Димка: 23 Май 2010 - 13:34
#24 nadel077
nadel077
    ветеран форума
  • 384 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, ААА, 1990,МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 01:49
а где в косе? уже в двери?
#25 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 02:17
как всегда - там где подвижно - в гофре
#26 nadel077
nadel077
    ветеран форума
  • 384 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:03
спасибо, буду искать
#27 Hawk
Hawk
  • 5 805 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Май 2012 - 14:26
А на какие контакты приходит + и - в кнопке включения габаритов.
Вчера перепаял, зеленая, что по центру горит, а белый значок не горит.
UPD
Сегодня впаял два диода в кнопку. На картинке видно, где + а, где -
Диод не удалял.
Сообщение отредактировал hawk2212: 13 Май 2012 - 22:35
#28 LelikZhuk
LelikZhuk
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 903 сообщений
  • Авто:Passat B3 GL mono 1,8 90л.с. Sold\delete from life((( --- Kia Cee'd 2010 1,6 4AT на фаршике Куплен
Garage View Garage
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 13:39
А я при разборе кнопки не могу собрать толком обратно! Свет включается (фары), а подсветка салона не работает. При разборке внутренности рассыпались (4 пружинки, 4 "М" образных хреновины, 1 маленькая и 1 длинная мет.палочка..). Как собрать-понятия не имею! Может кто подскажет???
#29 LelikZhuk
LelikZhuk
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 903 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 21:49
Едрит-мадрид! Кто нить могет разобрать эту кнопку включения света? А то уж больно как то сцыкотно, когда не работает подсветка...
Да, кстати, не знаю дорого или нет, но купил 10 светодиодов на 12в белых 3 мм по 14 рублей в микронике, светят офигенски... Только теперь надо все кнопки перепаивать... Светофильтры не вытаскивал, не мешают. Светят ярко. Даже очень...
Сообщение отредактировал LelikZhuk: 06 Сентябрь 2012 - 21:49
#30 Nikopol
Nikopol
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 277 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 RP
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 22:44
Ну я разбирал раз пять пока не догадался как ее собрать, могу подсказать - что именно тебя интересует? (штырек?)
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t69554.html
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  69554_11.jpg   38К   3 Количество загрузок:
#31 Hawk
Hawk
  • 5 805 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 23:16
Разбирал сегодня очередную кнопку, и вот что там обнаружил
Маленький кокон и внутри чья-то личинка :)
#32 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 04 Март 2013 - 15:42
А какой размер светодиода более подходит в кнопки?
#33 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • 2 245 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Март 2013 - 18:04
Если не ошибаюсь я юзал 3-3.5 мм. В большинстве кнопок влезают нормально, хотя кое-где, уж и не помню, и 1 мм много... ЭСП, люк и т.д.
Кстати, резисторы стоит взять побольше номиналом, ~1КОм. Если брать 680 Ом как были у меня получается слишком ярко. Днем нормально, а ночью лишние огоньки в салоне отвлекают.
Скоро собираюсь все кнопки снова снимать. За 4 года погасли 2 диода, один сгорел, еще один где-то контакт потерял...
И еще готова приборка, если найду фотки может даже отчет слеплю...
#34 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 18:18
Mamont,Спасибо за ответ.
Так а в ЭСП, какие брать?)
#35 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 23:02
Купил)
Купил разных диодов. Блин. Дорогой магазин Микроника. Если сравнивать с ebay)))
Я думал диоды по 3 рубля, а они почти по 10) Ну да ладно!
В общем так же купил резисторов. на 1.1кОм
Так же попросил где нибудь на 750 Ом.
Так вот дома спалил 2 диода, подключая к "750" Вот и думаю, что это не 750 Ом, а 75. В накладной написано 0,75. Сразу не обратил внимание.
С 1.1кОм горят нормально. Только мне кажется , что все равно немного ярко. Может и ошибаюсь. Посмотрим. Есть лишние кнопки поэкспериментировать.
#36 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • 2 245 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Март 2013 - 00:25
В кнопках Б4, как у меня, влезает нормально 1-1.5мм диод с резюком.
В Б3 насколько я помню все сложнее, там вообще диоды мелкие, чуть ли не СМД впаивай...
#37 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 05 Март 2013 - 00:35
а почему бы не выпаять диоды с ленты диодной!?с резистором подходящим,естественно....
пысы-я не умничаю,просто интересуюсь))))))))
#38 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 05 Март 2013 - 00:45
Потому что их можно купить не паяные. Выпаивать - лишние заморочки.
#39 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 01:05
Antony,ну х.з....у нас проще и дешевле купить и выпаять)))а почему тогда 12тивольтовые диоды сразу же не вкорячить!?габариты!?
#40 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 05 Март 2013 - 01:13
Да все что угодно можно вкорячить если место позволяет.
Но это совершенно не моя тема. Я с лампочками в кнопках буду ездить. ) Ну может кнопку габаритов все-же переделаю если ксенон поставлю через реле.
