Один криворукий чел сел в машину давно правда, и открыл люк зимой, видимо там вода какая то замерзла или хз, в общем люк обратно не закрылся, вернее правая его часть закрылась а левая нет, пришлось в ручную закрывать, теперь его не трогаю(а назад он не откатывался и при покупке),крючки хромированые лопнули и вылетели нах, кака я то пружинка еще вроде лопнула!!!
Ребята, реально починить люк своими руками???или чужими, кто в этом шарит?новый покупать как то не хочется! на сходке вместе с гольфоводами кто то мне сказал что ремонт люка обошлся ему в 30 р, как это сделать?помогите плиз, хочу люк!!!
Фотоотчет по ремонту.
Изменено пользователем Deogen
Добавил ссылку на отчет.
  • Like 1
а чего не реально то , скинешь потолок, затем люк, и всё у тебя как на ладоне ,
у меня такая же история была , дак я в сборе у TormentoRa взял люк и перебрал ,
всё удовольствие в трёшку обошлось
  • Like 1
+dimas+, дак вопрос в том чтобы починить, а не поменять... 3 куска дорогое удовольствие в кризис то!
  • Like 1
пока не разберёшь и не выявишь причину ,о затратах и речи нет
кароче как я понял это стандартная тема,т.е у многих так же ломается
у меня не открывался назад изза стертых резиночек.
Вот тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36608 про них как раз написано! Но важно подобрать точный размер..
А про переборку люка вот тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=49776
  • Like 1
была практика в ремонте люков, починить не реально, единственное удавалось заставлять его подниматься
но всё зависит от поломки, иногда стоимость работы и запчастей может прировняться к стоимости бу люка...
у меня даже не поднимается, вернее поднимается, но опускается обратно тока прававя сторона!левая вручную!
1 Народ нужна помощь. Открывал люк назад. Открыл слишком далеко-хотя прошлый хозяин предупреждал полностью не открывать. Ну сам косяк забыл. Короче вылетела какая то силуминовая хрень похожа на крючок. это произошло когда я люк закрывал обратно. Теперь шторка не поднимается вверх когда я открываю люк в верх.
2. так же есть течь через люк где достать резинку ???
3. Кто у нас мастер по перетяжки потолков готов заплатить смотря сколько попросят..-и где купить ткань??? Заодно может и люк сделают.
Про потолок смотри тут http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=10727 Фотоотчет отличный , я по нему сам сделал, ни чего сложного нет.
Spaun78,
1. похоже сломалась направляющая, и наверняка левая :)
2. если люк родной, то даже если резинки нет, течь не должен, почисти сливные трубки.
3. ткань купить можно в любом магазине для тканей :) Материал на свой вкус, но ткань должна немного тянуться, для более ровной укладки. Делать лучше самому.
Изменено пользователем nym
NIKPO окей будет теплее займусь. Много чего задумал -хочу осуществить.
Я себе тоже буду перетягивать, но предпочитаю светлые тона.
NIKPO Сам люблю светлые тона. Так что надо искать ткань нормальную чтобы если что можно было сделать химчистку.
NIKPO может вместе и займемся когда теплее будет возьмём пивка шашлычков и на дачку. Там всё и сделаем.
кстати у меня есть этот силуминовый зигзаг
NikPo, советы/подзатыльники нужны? :)
А можно поподробнее, какой именно зигзаг?! :) Возможно, именно он мне очень нужен! :peace:
N5
вот именно из-за этого (N11 - левого над водителем) штырька я и купил люк в сборе у TormentoRa
А то я уж не нароком подумал, что N8(26)! :pardon:
а может у кого есть деталька № 29 из последнего рисунка
естественно левую, справа она вроде как не 29, а вроде как 12
Dimas ты чего серьёзно??? Что, мне теперь люк новый брать??? Ты прав - слева над водителем.
Сама деталька целая а вот на что она ставиться видимо лопнула. Там штырек внутри этого зигзага был.
Spaun78, нет, ну всё зависит от того какой суммой ты готов пожертвовать ради рабочего люка , на разборках люки в основном только в сборе продают , ну или как вариант заказывать на Exist
Dimas, так что это за деталь, на которой находился зигзаг. Люк-то рабочий, только вот шторка не работает (в салоне)
мне-то нужен ответ про деталь номер 5 - к чему она крепится?
