Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Dimas ты чего серьёзно??? что мне теперь люк новый брать???Ты прав слева над водителем.новый можешь не брать, но б/у при покупке не проверить. А левая направляющая люка - это болезнь. Для справки: в "евроавто" за люк б/у просят от 6500, комплект новых направляющих на заказ - 6300. Но надо звонить и уточнять. мне-то нужен ответ про деталь номер 5 - к чему она крепится?к номеру 8 или 27 на 2-м рисунке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 то есть, я так понял, это направляющие??? это что надо брать - направляющие. Шторка рукой-то поднимается, отодвигается вручную. из салона со стороны водителя!!!! Так не люблю когда что то не работает - прям как будто что-то болит. ясно -расстроили вы меня. Буду брать люк целиком мало ли что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+dimas+ 1 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 тоесть я так понял это направляющие??? это что надо брать направляющие. Шторка рукой то поднимается отодвигается вручную. из салонанаправляющая на existe стоит от 4300 , я люк в сборе брал точно не помню но врде бы за 3000 или 3500 плюс у тебя останутся запчасти от него которые возможно кому нибудь ещё понадобятся , можешь их продать или раздать что я и сделал ясно -расстроили вы меня. Буду брать люк целиком мало ли что.ну или жди раздачи остатков после аналогичного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Буду ждать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 (изменено) вот фотка этой детали в сборе (деталька моя из темы про ремонт люка): http://keep4u.ru/full/080613/ea5ecfa0b3edc25d50/jpg я бы повременил с покупкой чего-либо, надо изучить свою детальку, вполне может быть что можно что-то придумать, на этот "зигзаг" нагрузка в общем-то небольшая, он только для шторки. Изменено 14 Апреля 2009 пользователем vlk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 точно она!!!! где бы достать. Похоже пружинка потеряна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Вот и на меня напала эта напасть, люк работал хорошо в обоих положениях, пока не перестал задвигатсься левая сторона приподнялась и поцарапала наружную поверхность люка так и приоткрыт на 8 см ........беда........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Вот и на меня напала эта напасть, люк работал хорошо в обоих положениях, пока не перестал задвигатсься левая сторона приподнялась и поцарапала наружную поверхность люка так и приоткрыт на 8 см ........беда........... Вероятней всего, у тебя деталька N1 не зацепляется за детальку N2. Из-за чего это происходит я так и не смог выяснить (по собственной глупости, случайно отламал тот самый "зацеп" N2, чем самым попал на денюжку или неработающий люк...), думаю, из-за износа колёсика на крючке N1, которое служит задней опорой и вымеряет зазор! Из-за того, что N1 не зацепляется за N2, N26 при закрывании из положения "сдвинут назад" начинает идти по направляющей N34, вместо того, чтобы вместе с ней задвигаться вперёд. И срабатывает, как на открытие "наверх". Чтобы вернуть всё наместо, придётся снимать потолок. Затем сдвигаешь люк назад до упора и прижимая N1 к N2 сдвигаешь в положение "закрыто". Честно говоря, у меня родилась одна идея, как увеличить зазор для N1! Думаю, на дорожку, по которой N1 ходит колёсиком можно нанести полоску силиконового герметика толщиной ~1-1,5мм. Что и позволит сильнее прижиматься N1 к N2 и, соответственно зацепляться за неё! Буду рад, если кто-нибудь, что-нибудь подскажет по поводу моей идеи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 силикон думаю ненадолго, народ вроде попроще способ изобретал, вместо резиночки, которая рядом с колесиком, надевается кусочек медного провода в изоляции и он выполняет роль этого колесика, которое действительно изнашивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 силикон думаю ненадолго, народ вроде попроще способ изобретал, вместо резиночки, которая рядом с колесиком, надевается кусочек медного провода в изоляции и он выполняет роль этого колесика, которое действительно изнашивается.Смысл в этой резиночке, если честно, я так и не понял! Кажется, тот кто писал про операцию с заменой резиночки на провод владеет не пассатом, а гольфом или коррадо, не помню точно. Дак вот, на его фотках я этого колёсика даже не видел вовсе! Там, я так понял, его функцию выполняет как раз эта резиночка! Поэтому ему и помогла эта замена! А у нас эта резиночка абсолютно никак не влияет на зазор! Если только туда намотать проводок очень толстый, что б компенсировать совсем это колёсико?! Ну можно не силикон, а, допустим, полоску какого-нибудь материала на клейкой основе? Я это так, к примеру, предложил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 Ребят, помогите - есть два люка, нужно собрать из них один!!! У самого ничего не получается. Кто сможет помочь за вознаграждение? Пожалуйста!!! Или подскажите как вытащить деталь № 34 из самого люка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 Омон, к Диме обратись , напиши в личку или лучше позвони. Он люк как свои пять пальцев знает. http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showuser=99 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 Спасибо попробую!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 Омон, недавно собирал себе из двух один. готов подсказать. +7 921 764 17 17. звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 (изменено) Обещаный фотоотчет! Как снять потолок найдете тут: потолок и снять внутреннюю облицовку люка просто сдвинув ее назад.Не забываем снять водосливные трубки! Далее откручиваем люк от крыши (делать это лучше вдвоем, т.к. люк в сборе тяжелый и падает на голову). Если есть возможность открыть люк (не сдвинуть назад, а именно открыть) можно через образовавшуюся щель открутить крышку люка (люк становится раза в два легче) http://keep4u.ru/full/2009/05/05/b41f227f648421d9b9578ac7024a7978/jpg Снятое это все будет выглядеть так: http://keep4u.ru/full/2009/05/05/ab6c2a798111c63a6d9819ec6ecbd8ee/jpg (люк открыт) Далее нужно аккуратно сложить люк, потянув за детальку №8 (правая сторона) и №26 (левая сторона) http://keep4u.ru/full/2009/04/16/edeea1947311e034070a15d4532cef48/jpg Самое главное делать это нежно и бережно, т.к. из-за поломки этих деталек весь этот геморрой с ремонтом люка!!! Люк считается сложенным, когда крючок детали №12 (право) или 29 (лево) входит в зацепление с деталькой №8 и26 соответственно (на фото правая сторона), а колесико крючка в пазу направляющих: http://keep4u.ru/full/2009/05/05/72b930a436f91c02f4736cea89b64196/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/d333ec709dfe8e3cece3867d065bb129/jpg Снимаем заглушки в торцах направляющих: http://keep4u.ru/full/2009/05/05/08718797922a6bb84105885de9b47dc4/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/a3415c7b96274aab77f8b52d139b0873/jpg Аккуратно сдвигаем по направляющим канавкам весь механизм http://keep4u.ru/full/2009/05/05/79aaeae86c907edf1ecd1fa0bb2f6945/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/85b9dc78fbae7ff2e31b39d0d1c12714/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/e161adac97e9f095ce9758ca4c625969/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/83784c146faa6a885a2e3e4466f564ed/jpg И вот он вытащен: http://keep4u.ru/full/2009/05/05/0a2438a1b46c80652ffb67a96d04bbba/jpg Далее разобрать эту конструкцию на пять частей (детали №5,1,8,12 и 17) не составит труда, если приложить свои золотые руки к штифтам со стопорными колечками (см.схему выше). Перед сборкой я промыл все запчасти бензином и смазал "Литолом". Особенно это касается направляющей канавки и паза вот этой детальки http://keep4u.ru/full/2009/05/05/c817e7e9e24f18b7734e256b3a87e8df/jpg Кстати, именно от смазки этой канавки зависит плавность работы механизма открывания люка. Смазывать все нужно без особого фанатизма, т.к. на излишки смазки скапливается пыль и грязь, что приведет в итоге к новой переборке люка. При сборке следует учитывать следующее: 1. Крышку люка рекомендую ставить в самую последнюю очередь после проверки работоспособности механизма уже установленного люка. Заодно и отрегулировать люк вровень с крышей при помощи поочередной затяжки вот этих винтов. http://keep4u.ru/full/2009/05/05/bc652a7bdfb0c8b831ba4d23bf872abf/jpg При регулировке посмотреть: не будет-ли люк цеплять крышу при сдвигании назад! 2. У мотора существует два режима: первый-открывает люк наверх, второй-сдвигает люк в крышу. При нажатии и удержании кнопки открытого люка, мотор опускает люк и останавливается (короткий ход). Повторное нажатие клавиши убирает люк в крышу (длинный ход). Я устанавливал люк на место в закрытом положении, следовательно мотор подогнал в среднее положение. 3. Передний тросик отвечает за правую сторону, задний - за левую http://keep4u.ru/full/2009/05/05/8518b6d1b25b64c6a1ead3369264634a/jpg 4. На установленном на а/м люке без крышки отрегулировать равномерность открывания ПРАВА и ЛЕВА. Убил на переборку люка два дня (работал не на скорость, а на качество - для себя-же), заодно переклеил потолок винил-кожей. Получилось не скажу, что очень супер, но лучше, чем у меня было http://keep4u.ru/full/2009/05/05/98e49dcd8f58a139bcadf54255113bb2/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/05/05/ff49c4a2c28a7cf5adea82666e432a72/jpg Всем совет : клей "титан" (который для потолочной плитки) для винила не подходит (очень быстро сохнет, не успеваешь разгладить); материал перед наклейкой погладить утюгом (с изнанки) а то у меня как был материал сложен, так и остались полосы; после наклейки несколько раз протереть мокрой тряпкой и дать высохнуть (для натяжки материала), но разглаживать в процессе приклейки все-равно надо, и разглаживать надо хорошо; если потолок клеить черным материалом и стекла тонированные, то сзади становится очень темно. Надеюсь, что изложил понятно. Экспериментаторам и кулибиным удачи. Как все-таки хорошо летом с люком!!! Огромное СПАСИБО LASTу и NYMу за предоставленный материал для экспериментов. Кстати если у кого есть слесарь-токарь-фрезеровщик с золотыми руками, чтобы сделать детальку, которая у всех люков ломается - есть образец. Изменено 28 Сентября 2009 пользователем Deogen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Молодец! Я бы не решился, хотя надо, лопнула левая тяга(или др.название). кот. закрывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 ...лопнула левая тяга(или др.название). кот. закрывает. левая сторона почему-то слабее (?), и ломаться всегда начинает именно лево. У меня сначала застрял в сдвинутом назад состоянии, а через пол-года открылся наверх и не закрылся. Ездил без люка года три. Выход вижу в покупке люка б/у (покупал на форуме за 4500 руб.) и сборке "из двух - одного", как это сделал я. Нужна будет помощь и консультации - отписывайся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жах 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 (изменено) У меня она тоже сломалась, упала на голову. Могу спросить можно ли такое выточить. Изменено 17 Мая 2009 пользователем deribolot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Если найдется такой "КУЛИБИН" - озолотится! Я закажу у него сразу три левых направляюших... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 народ а запчасти от люка пооставались? очень надо детальку поз № 29 на картинке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2009 Sashka, Эта деталька на экзисте стоит как б/у рабочий люк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 знаю потому и спрошаю. может у кого осталася после переборки из 2-х люков. ведь не всегда она ломается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 а у меня не отъезжает под крышу . открывается в одном положении .подскажите че с ним ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2009 очень надо детальку поз № 29. Завтра посмотрю в гараже. Звони после 15-00. +7 921 764 17 17. а у меня не отъезжает под крышу . открывается в одном положении .подскажите че с ним ? Прочитай про резиночку и лыжу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2009 Переклинило люк, Видать левая тяга сломалась, Купил новый, но где поставить не знаю А главное сколько станет, переставить люк? С уважением Алексей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
