Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 что можно использовать как альтернативу оригинальному уплотнению люка. Не хочется покупать в Ехисте новое уплотнее оригинальное. Больно цена кусается да и в наличии пока нету. Кто на что заменял это уплотнение? От каких еще машин подбирали? А что могло случиться с твоим старым уплотнением что его необходимо поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Ну я писал немного ранее, что текет в дождь вода через люк со стороны переднего пассажира. по виду уплотнитель уже весь в трещинах весь. машину купил зимой. пред.хозяин сказал что люк работает. но я не стал проверять на улице. тем более лед со снегом лежали на крыше. своего гаража нет. поэтому до сих пор рука не поднялась проверить его работоспособность в каком-либо положении. вдруг блин заклинит, тогда что буду делать под открытым небом. у друзей гаражи либо захламлены, либо маловаты, чтоб там мой сарай ставить на время ремонта. вот и хочу все же открыть люк и посмотреть что и как с ним. плюс сразу уплотнитель менять, так как вид у него уже убогий. боюсь что развалиться на куски сразу при открывании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Люк не закрывается герметично и вода по-любому проходит через уплотнитель. Проверь на забитость мусором дренажные шланги идущие от люка . Их там 4 шт по углам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2012 Хорошо. Попробую найти время в эти выходные на люк. Переезд с хаты на хату намечен на эти дни. Будь он не ладен. А вопрос можно: а чем эти дренажные шланги прочищать лучше? Их надо вытаскивать или можно прям на машине прочистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) Вот и я добрался до люка)) Весной - летом - осенью он у меня вверх открывался нормально. А вот заезжал на половину - далее очень тяжело ему становилось. И останавливался. (и после закрывать его нужно было помогать руками) Так как при закрытии такое чувство, что одна сторона закрывалась быстрее...) Вчера решил снять люк (машина была в Темплом боксе часа 4-5 перед этим.) Вверх он открылся нормально, а вот закрыться полностью не смог. Так как уплотнитель стекла уперся немного в кузов (сзади). Пришлось рукой придавить, и тогда он как бы "защелкнулся". Назад-вперед ездил по прежнему. Пофиг, решил снять. Снял. и ничего толком не понял. Когда положил его на крышу, он сперва не захотел нормально закрываться (назад) но при "перекашивании-выравнивании" основы люка он задвигается нормально. не быстро конечно. но туда-сюда заходит. Направляющие целые. Забитых направляек тоже не увидел. Вот и не понятно мне, почему он не закрывается вниз (упирается немного в кузов). ( Есть ли все таки какие то регулировка "основы" люка (относительно крыши)? П.с. Люк от B3. Стекло - оригинал. Подскажите пожалуйста! А то не знаю что делать))) Изменено 18 Февраля 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Тоже интересно, что скажут знатоки. У меня такая же проблема, только люк стальной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Ап. Подскажите советами. Хотелось бы сегодня разобраться с этим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 У многих болячки с люком,мой уезжает под крышу,а обратно левая сторона приподнимается внутри и вдвоём вытаскиваешь обратно уже с поцарапанным люком,третий год собираюсь починить, да видимо деталек таких не найдёшь.Знать бы- что нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Ну а если конкретно по вопросу, почему люк при закрытии вниз задевает крышу? Месяца 4 назад он тоже задевал. Но при этом сам закрывался. сейчас видимо сильнее "выпирает". Из за этого только рукой возможно "защелкнуть" его. У многих болячки с люкомИ многие катаются со сломанным. Я хочу его починить. Или просто куплю новый бу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) Можно в принципе при ручном открывании увидеть эту неисправность но придётся потолок снимать. Изменено 18 Февраля 2013 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Парни, если люк с усилием работает, значит чтото сломалось и это что то продолжает ломать остальные узлы механизма люка. @геннадий, у тебя сломана задняя направляйка. Назад под крышу хорошо тянет, а в сторону закрытия начинает под крышей подниматься? @Oleg, ты только визуально осматривал? Направляйки из рамы люка не доставал? Скорее всего нет. Вот, когда все вытащишь тогда и все поймешь. Разбирать, люк просто, собрать назад тоже, а вот отрегулировать придется повозиться. Запчасти можно заказать по отдельности. Готовьтесь ждать около месяца. По цене одного ного узла можно купить б/у ломанный люк с живым нужным элементом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Олег, попробуй через Гугл поискать отчёт по ремонту люка от гольф3. Пару лет назад читал эту тему. Так там парень всё до последнего болтика расписал. Я думаю что на гольфе всё тоже самое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 (изменено) http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=essd http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=49776 ремонт люка. Electrostahlschiebedach (ESSD) или ремонт электролюка Volkswagen Изменено 18 Февраля 2013 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 А направляйки...или как их там.Силюминтивые загогулины,он отвечают только за смещение люка? Если обе сломаны,люк будет подниматься-опускаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 А направляйки...или как их там.Силюминтивые загогулины,он отвечают только за смещение люка? Если обе сломаны,люк будет подниматься-опускаться? у меня обе сломаны но люк поднимается и опускается, заезжает назад но обратно нужно ему помогать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dorogenkyy 1 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Говорят что у В4 конструкция немножко не такая ,он надежней и редко ломается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 у меня обе сломаны но люк поднимается и опускается, заезжает назад но обратно нужно ему помогать Нее...мой не ездил,даже до отключения.Но в общем,хорошо) Весной резинку поменяю,и подключу.Пусть работает в одном откр. положении.Мне больше не надо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 (изменено) друзья, у меня люк не уезжает в горизонтальном положении. при попытке отодвинуть - со внутри все без изменений, а с улицы если смотреть - задняя часть крышки люка уходит под 45 градусов и на этом все заканчивается. при этом подозрительных звуков нет, положение вверх работает как и раньше. перекосов тоже нет. поломка произошла еще осенью, при попытке открыть люк при обледененной крыше. на днях собираюсь снимать крышу, и заодно люк посмотреть, на что обратить внимание? про резинку сношенную я тут читал, но ввиду того при каких обстоятельствах произошла поломка, думаю причина в другом Изменено 15 Мая 2013 пользователем denisss88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 друзья, у меня люк не уезжает в горизонтальном положении. при попытке отодвинуть - со внутри все без изменений, а с улицы если смотреть - задняя часть крышки люка уходит под 45 градусов и на этом все заканчивается. при этом подозрительных звуков нет, положение вверх работает как и раньше. перекосов тоже нет. поломка произошла еще осенью, при попытке открыть люк при обледененной крыше. на днях собираюсь снимать крышу, и заодно люк посмотреть, на что обратить внимание? про резинку сношенную я тут читал, но ввиду того при каких обстоятельствах произошла поломка, думаю причина в другом обрати внимание на направляющие люка, наверника одна из них и это как правило левая сломалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 @Deagent, спасибо. и еще вопрос: как снять декоративную обшивку крышки люка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 (изменено) @Deagent, спасибо. и еще вопрос: как снять декоративную обшивку крышки люка? говорят можно снять без разборки потолка,устанавив люк в 1ое положение (открытый вверх) , лично я вытаскивал его при снятом потолке (лежит ждёт обшивки) также открыв люк вверх,развернув обшивку вдоль машины и вытащил через саласки люка в заднюю часть салона Изменено 15 Мая 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisss88 2 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2013 да, сломана именно левая напрвляющая беда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pelentron 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2013 надо открыть люк в положении вверх. будет видно задние болты - открутить серую обшивку люка надо убрать назад в крышу на сколько это возможно. она на защелках. она вся не уйдет, т.к. часть обшивки останется на люке. когда это сделаешь, увидишь передние болты. открутить. люк в руках. Быстро и аккуратно, без разборки салона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 ребят, подскажите по регулировке люка. в каком положении полозьев относительно штырька находится закрытый люк. хочу выставить моторчик в закрытое положение, а затем люк в закрытое положение и все это совместить. или это как то иначе делается? может есть путная статейка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2014 (изменено) После "продолжительных и изматывающих боёв" удалось одержать победу над люком - стал работать как надо. Оказалось, что есть ДВЕ "фишки", которые портят кровь и нервы владельцам "люковых" машин. Первая - защёлка (№14 и 31, №11 в другом изображении) на "хвосте" имеет колечко, при износе которого данная деталь опускается ниже требуемого в прорезь на направляющей и при попытке сдвига люка назад не попадает под фиксатор, а упирается в него своим приподнятым концом, чем блокирует люк. Лечится либо заменой колечка, либо кусочком провода, как описывалось в этой теме ранее. Вторая - эта самая защёлка опирается своим "хвостом" на микро колёсико, а сама качается на оси, жестко закрепленной в 13 (30) так вот, при движении люка вперед (на закрытие) если это колёсико или ось, на которой качается защелка, изношены, происходит расцепление механизма и вместо сдвига вперед люк начинает подниматься (под крышей!!). В моём случае оказалось, что ось СЛЕГКА отклонена вверх и этого хватало, чтоб люк не работал! "Вылечил" заменой узла с осью. "Подгибать" ось не решился - слишком там всё тоненькое и хрупкое. Почему - то все эти неполадки были как всегда - с левой стороны... Повезло - был в наличии другой люк, с другими неисправностями ("мастера" при съёме отломали водоотвод и сломали № 5, естественно - слева! ) Изменено 18 Августа 2014 пользователем Georgievich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
