Люк. Не сдвигается.ремонт люка, фотоотчёт по переборке
Сообщений в теме: 134
#121 Deagent
Deagent
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 434 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP 1.8
Отправлено 15 Май 2013 - 20:01
Deagent, спасибо. и еще вопрос: как снять декоративную обшивку крышки люка?
говорят можно снять без разборки потолка,устанавив люк в 1ое положение (открытый вверх) , лично я вытаскивал его при снятом потолке (лежит ждёт обшивки) также открыв люк вверх,развернув обшивку вдоль машины и вытащил через саласки люка в заднюю часть салона
Сообщение отредактировал Deagent: 15 Май 2013 - 20:02
#122 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
  • Авто:VW Passat, RP 1.8, 1991г
Отправлено 16 Май 2013 - 22:36
да, сломана именно левая напрвляющая :ee:  беда...
#123 pelentron
pelentron
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 106 сообщений
  • Авто:passat variant b3 1990 PF digifant
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:15
надо открыть люк в положении вверх.
будет видно задние болты - открутить
серую обшивку люка надо убрать назад в крышу на сколько это возможно. она на защелках. она вся не уйдет, т.к. часть обшивки останется на люке. когда это сделаешь, увидишь передние болты. открутить.
люк в руках.
Быстро и аккуратно, без разборки салона.
#124 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:27
ребят, подскажите по регулировке люка. в каком положении полозьев относительно штырька находится закрытый люк. хочу выставить моторчик в закрытое положение, а затем люк в закрытое положение и все это совместить. или это как то иначе делается? может есть путная статейка?
#125 Georgievich
Georgievich
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 220 сообщений
  • Авто:Пассат - вариант В3 1989г, двигатель RP, белый
Отправлено 19 Август 2014 - 00:57
 После "продолжительных и изматывающих боёв" удалось одержать победу над люком - стал работать как надо.
Оказалось, что есть ДВЕ "фишки", которые портят кровь и нервы владельцам "люковых" машин.
    Первая - защёлка (№14 и 31,  №11 в другом изображении) на "хвосте" имеет колечко, при износе которого данная деталь опускается ниже требуемого в прорезь на направляющей и при попытке сдвига люка назад не попадает под фиксатор, а упирается в него своим приподнятым концом, чем блокирует люк. Лечится либо заменой колечка, либо кусочком провода, как описывалось в этой теме ранее.
   Вторая - эта самая защёлка опирается своим "хвостом" на микро колёсико, а сама качается на оси, жестко закрепленной в  13 (30) так вот, при движении люка вперед (на закрытие) если это колёсико или ось, на которой качается защелка, изношены, происходит расцепление механизма и вместо сдвига вперед люк начинает подниматься (под крышей!!).
  В моём случае оказалось, что ось СЛЕГКА отклонена вверх и этого хватало, чтоб люк не работал! "Вылечил" заменой узла с осью. "Подгибать" ось не решился - слишком там всё тоненькое и хрупкое.
Почему - то все эти неполадки были как всегда - с левой стороны...
Повезло - был в наличии другой люк, с другими неисправностями ("мастера" при съёме отломали водоотвод и сломали № 5, естественно - слева! )
Сообщение отредактировал Georgievich: 19 Август 2014 - 01:08
#126 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
  • Авто:passat b3 1,8 моновпрыск
Отправлено 02 Июнь 2015 - 21:45
народ. сам не разбирал люк но на днях буду.  верх и вниз открывается а вот не уезжает назад.  немного опускается и стопорится. что там примерно может быть?
#127 mikkahusband
mikkahusband
    главный ловец псов по Санкт-Петербургу
  • 3 000 сообщений
  • Авто:Passat B3, RP'88, Limousine, Blaugruen Metallic, A/C, Zender-кит оптики спереди, Votex-бленда, эсп по кругу, все сиденья с подогревом, система start-stop, X-plod.
Garage View Garage
Отправлено 02 Июнь 2015 - 21:55
Резинка там
#128 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:06
типа как тут описывали?
http://vwts.ru/forum...showtopic=36608
#129 mikkahusband
mikkahusband
  • 3 000 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:37
Угу, не типа, а она и есть
#130 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:07
спасибо. послезавтра начну снимать.
#131 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 08 Август 2015 - 14:07
Подскажите на какое расстояние открываться должен люк? У меня 2мм зазор между крышой и открытим люком. Как увеличить зазор и какой он должен быть.
#132 firstlik
firstlik
    One VW - One life
  • 1 203 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 2E Manual Transmission 1990 limousine
Отправлено 08 Август 2015 - 15:32
открыть моторчиком насколько открывается, открутить моторчик, открыть люк руками насколько возможно, поставить моторчик обратно, должно все стать как И должно быть
#133 1g0g
1g0g
    ветеран форума
  • 426 сообщений
  • Авто:Passat B3, RP универсал 1990, 90 л.с. Ларгус шмаргус 2014, 7 местный
Отправлено 31 Август 2016 - 18:54
Тоже проблема с люком - поднимается только наверх, салонная часть не поднимается вообще, только рукой. Но главная проблемы это нужно почистить отводы, так как заливает машину. Можно ли почистить отводы если люк не отводится назад? Иди лучше разобрать его, заодно глянуть чего там за проблема? пока сантех скотчем заклеил что бы не заливало, в принципе люк не нужен в Питере, в вот в Крыму будет весьма кстати.
#134 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 31 Август 2016 - 20:04
В принципе я в Питере люком пользуюсь всё лето! В Крыму само собой, но и в Питере с ним гораздо комфортней чем сквозняк из окон...
Так-что пока не похолодало - чини! Пробивай отводы.
Хотя если сейчас лень - законсервируй на зиму, а по весне руки зачешутся сами что-либо попионерить в машине...
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 31 Август 2016 - 20:06
#135 1g0g
1g0g
    ветеран форума
  • 426 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 20:36
спасибо, похоже надо пока не похолодало :hat:
