BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Заметил, что иногда при включении второй или третей передачи - если руку оставить на рычаге переключения передач - то яственно ощущается какие-то подергивания. Но такая фигна не всегда, обычно все нормально. С чем это может быть связано? Может - передача не до конца как-то втыкается что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Может - передача не до конца как-то втыкается что-ли?Конечно же не до конца. Если не до конца втыкаешь, то получается не чистая вторая, а как бы 1,5 передачи. И с третьей скоростью такая же фигня (2,5). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 пассатчик с 98г, Это шутка чтоли??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 passat_LD5Z, Саша никогда не шутит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 романыч, Только ездить так нельзя я так понимаю, а то получается 7-ми ступка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 passat_LD5Z, Ну типа того Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Конечно же не до конца. Если не до конца втыкаешь, то получается не чистая вторая, а как бы 1,5 передачи. И с третьей скоростью такая же фигня (2,5). Саша прав. Т.е на первой уже нельзя крутить мотор, все отсечка. А на полувторой т.е. 1.5 еще чуть можно и потом подоткнул и уже вторая без выжима сцепления и всей этой байды . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Ребят, вы стебетесь походу ... какие полупередачи??? передачу либо воткнул либо нет, иначе она вылетать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Ребят, вы стебетесь походу ... какие полупередачи??? передачу либо воткнул либо нет, иначе она вылетать будетМожет речь, о коробке автомат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Может речь, о коробке автомат?Ага. автомат роботизированный. При переходе в режим полуавтомата и переключении самостоятельном на с первой во вторую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 (изменено) Ага. Изменено 17 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Ребят, вы стебетесь походуА что сразу не заметно. А по теме: я думаю двигатель с КПП тресется на подушках и передает дергания на ручку КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Эх, не дали "теме" развиться! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Мне кажется это специальный тип коробки, чтобы включать по половине передачи, что то типа спорт пакета, у такой машины будет разгон явно уверенней! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 На ГАЗ-24 ваще ручка дёргается как умалешённая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 я думаю двигатель с КПП тресется на подушках и передает дергания на ручку КПП.Но если бы были виноваты подушки - то трясло бы наверняка постоянно... А может быть виновато сцепление? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 У приятеля на Ниссане Террано такая фигня была. Причём трясло ручку только на 2 и 4 передачах. На сервисе поставили диагноз - заднюю подушку двигателя под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Какие падушки, у нас привод КПП на тросах, как колебания мотора могут влиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
