Димка
Меняем "+" клемму акб...
открываем капот и видим нижеследующие:
удлиняем провод от генератора, заодно опаиваем клеммы:
у меня были остатки проводов от подключения усилителя, ими и воспользовался
клемма на генераторе:
Изображение, до
Изображение, в процессе
Изображение, после
откручиваем массу от коробки и опаиваем
в моем случае под новую клемму нам понадобится новый провод, я снял клемму стартера со старого провода,тк она латунная и прочная, обжал и опаял
Изображение, с другой стороны клемма уже была была сделана заводом, провод мне остался после разборки авто, клемма кстати тоже оттуда же. Длинну провода я отмерил чтобы без труда можно было использовать аккумулятор с другой полярностью.
Изображение, сама клемма
как видно лишки провода на стартер смотаны и затянуты стяжкой, ну и сама клемма на аккумуляторе
закрываем клемму для эстетики
ну и наконец почему я это сделал:
Изображение, к стандартному проводу прибавились: на усилок, на птф, на доп.клаксоны, на мафон, ну и решил сделать целиковый провод от генератора до акб, конечно он не совсем "целиковый", но лучше чем клемма у стартера
на клеммы потом прыснул из балончика для осушения системы зажигания, дает жирноватый налет на клеммах и наносить приятнее, чем солидолом обмазывать
Изменено пользователем DmitryS
DmitryS, А че это синее такое? одеяло греется???
passat_LD5Z, ковролин, чтобы двигатель не так сильно остывал...надо думать о тепло-шумоизоляции на капот, это временная мера на зиму
passat_LD5Z, как временное решение, да
