The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Когда ездил в ГЛ, Яков посетовал на то, что не оставил ему ключика. Снимают клемму с аккумулятора, сигналка давай орать. Тут я понял, что у меня его и нету совсем, прежний хозяин говорит, что давно его потерял. Что - то я в тупняке, как выбраться из проблемы. Желательно наименьшей кровью. Есть идеи ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Боюсь тут варианта 2, забить или поменять... Но перед поменять можно попробовать поюзать вместо ключика отвертку или свертку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) у меня ключик лишний есть, может подойдет...либо разобрать, и сделать под "универсальный" есть кстаи сирены с ключиком как у старых ПК, такой тоже есть ключик надо у меня в закромах порыться, сирен навалом было... зы, хочешь ВИП-сигнал "гусь"??? Изменено 20 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 зы, хочешь ВИП-сигнал "гусь"??? Ага, недорого..отдать права и этого "гуся" дяденькам милиционерам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 зачем? в качестве сигналки....ну будет во дворе крякать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Да почему то обычно происходит так, что наши серые друзья появятся как раз в тот самый момент, когда ты захочешь показать "гуся" своим товарищам. Притом мужчины при исполнении могут быть даже на гражданской машине. Плюс прятать "крякалку" надо будет, что б не видно было из под капота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Буду рад и благодарен любой посильной помощи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Racoon, проще всего в твоём случае разобрать сирену(2-3 самореза) и откусить от замка проводок. Тогда при снятии клеммы с аккума сирена орать не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Mrak, там сам модуль...как источник звука я использовал дохлую сигналку, в которой была сдохша плата, а сам динамик цел.... можно на динамики повесить внутри автомобиля - это для самых отчаянных у меня и стробоскопы валяются..тоже никуда не пристроишь, разве только чтоб они в такт музыке вспыхивали=(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) DmitryS, Так просто сирену поменять можно или там никак? Изменено 20 Марта 2009 пользователем Racoon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 у меня и стробоскопы валяются..тоже никуда не пристроишь, разве только чтоб они в такт музыке вспыхивали=((Красные??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Так просто сирену поменять можно или там никак?Конечно можно, если конечно не моноблочная сигналка стоит типа старого клиффорда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Racoon, проще всего в твоём случае разобрать сирену(2-3 самореза) и откусить от замка проводок. Тогда при снятии клеммы с аккума сирена орать не будет. Если от замка откусить проводок сирена вообще работать не будет. Или я не прав? Все-равно что ключиком ее выключить - тишина будет полная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Antony, ключиком обычно отключается встроенный аккумулятор автономной сирены. А при подаче напряжения с сигналки в случае срабатывания она всё равно будет орать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Antony, ключиком обычно отключается встроенный аккумулятор автономной сирены. А при подаче напряжения с сигналки в случае срабатывания она всё равно будет орать. Видимо не обычно. У меня сирена ключиком выключается полностью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Думаю разобрать сирену, и вытащить штытьки в личинке и будет любой отверткой вкл. и выкл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 passat_LD5Z, да там замок обычно завальцованый. Проще просто провернуть тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Ну тогда, если нужна сама функцианальность сирены то можно припоять тумблер и спрятать, а если не надо (просто выключть) то припоять перемычку типа ключ повернут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 нарыл у себя в закромах сирену с ключиком ключик оказался универсальным отдам вместе с сиреной(или без) за сок=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novi4ok 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 нарыл у себя в закромах сирену с ключиком ключик оказался универсальным отдам вместе с сиреной(или без) за сок=) Стал в очередь за сиреной с ключиком...если никто не против Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Заберу, тема в личке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novi4ok 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Может еще у кого найдется завалявшаяся сирена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Я не так давно покупал сирену, по моему за 250р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
