Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Плюсы вижу в следующем. Удобство в городе, в частности в пробках. Да и просто можно поленится. Хотелось бы знать ваше мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 (изменено) для себя вижу плюсы только в пробках я любитель механики об опыте - пару километров Изменено 21 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Для большей объективности, прошу, указывайте, есть ли опыт управления авто с АКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Опыта с автоматом нет. + автомата в пробке, + механики- кайф в управлении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Опыта с автоматом нет. + в пробке и в городе - в ремонте очень дорого Но сам не отказался бы от АКПП ( жена очень хочет ездить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 при всех плюсах механики и любви к управлению в пробках всеми руками за автомат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 АКПП удобна не только в пробках! три года на автомате езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Езжу на механике, у друга автомат. Частенько катаюсь на его машинке. Хотя я и фанат ручки, но всё же советую автомат. Оч удобная штука. Разгоняется правда помедленее при одинаковых движках, но если нужно где-то повилять и при "красных" улицах, едет пошустрее. Итог. Если не гонщик сломи-голова, то лучше автомат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 АКПП - удобно, даже очень, но непрактично. Это на мой взгляд. С буксира не заведешь, в грязи не раскачаешь. Буксировка на длительные расстояния с заглушенным двигателем противопоказана. Ремонт дорогой, хотя в принципе ничего особо сложного там нет. Опыт езды - километров 100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 при всех плюсах механики и любви к управлению, в пробках всеми руками за автомат.Я запятую правильно поставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 (изменено) ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ С АКПП Условия работы водителя автомобиля все время усложняются из-за увеличения количества автомобилей и из-за роста грузовых и пассажирских потоков. Возникла необходимость облегчения работы водителя и повышения ее эффективности при одновременном повышении безопасности движения. Мощным средством решения этих сложных задач стала автоматизация управления автомобилем путем применения автоматических трансмиссий. Самым распространенным видом автомобильной автоматической трансмиссии стала гидромеханическая передача. Из-за широкого распространения именно ее за рубежом называют "автоматическая трансмиссия". АКПП содержит гидродинамический трансформатор, механические передачи и систему управления автоматическим переключением передач. При механической трансмиссии поток мощности от двигателя к колесам автомобиля идет через шестерни, т.е. через жесткую механическую связь. При гидромеханической же передаче этот поток мощности идет еще и через гидродинамический трансформатор, рабочие колеса которого связаны друг с другом через жидкость. Благодаря этому уменьшаются динамические нагрузки, вызываеые как крутильными колебаниями, идущими от двигателя, так и неравномерностью хода зубчатых передач. Смягчаются также динамические эффекты от неровностей дорожного покрытия. Гидродинамический трансформатор благодаря особенностям своей характеристики изменяет (трансформирует) крутящий момент двигателя. Поэтому число передач в механической части гидромеханической передачи делается меньше числа передач в механических коробках передач - 5-6 передач вместо 13-16 в большегрузных автопоездах и на одну-две передачи меньше в легковых автомобилях. Переключение передач в АКПП осуществляется без разрыва потока мощности, обороты двигателя при этом изменяются плавно. Перечисленные свойства АКПП придают автомобилям ряд ценных преимуществ. Ниже кратко сообщается о 10 преимуществах автомобилей с АКПП и обсуждаются 2 особенности: возможность увеличенных расходов топлива и большая стоимость гидромеханических передач по сравнению с механическими передачами. Эти особенности часто считаются недостатками гидромеханической передачи, но при внимательном рассмотрении таковыми не оказываются. 1. ЭКОЛОГИЯ Когда автомобиль с механической передачей разгоняется для дальнейшего движения, то водитель последовательно использует все или почти все передачи коробки передач. Работа на каждой передаче сопровождается изменением частоты вращения вала двигателя от малой до максимальной при полной, как правило, подаче топлива. После достижения максимального значения частота вращения вала двигателя резко уменьшается для повторения такого же цикла на следующей передаче. При таком режиме работы двигателя в атмосферу выбрасывается много токсичных веществ. При использовании АКПП экологические показатели улучшаются за счет сокращения числа переключений передач (меньшее количество передач) и за счет плавного изменения частоты вращения вала двигателя при этих переключениях. В литературе упоминались случаи, когда автомобили с механическими передачами не удавалось продать из-за несоответствия экологическим требованиям, и удавалось продать после достижения соответствия этим требованиям за счет установки на автомобили гидромеханических передач. 2. ОБЛЕГЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ Для движения автомобиля с механической передачей постоянно используются 4 органа управления: педаль подачи топлива, педаль тормоза, педаль сцепления, рычаг переключения передач. Для движения автомобиля с гидромеханической передачей постоянно используются 2 органа управления: педаль подачи топлива и педаль тормоза. Из-за автоматического переключения передач отпадает надобность в педали сцепления и в рычаге переключения передач. В гидромеханической передаче, правда, имеется еще один орган управления - механизм переключения передач, но, в отличие от механизма переключения механической коробки передач, он не используется при каждом переключении передач. Скорее его можно назвать избирателем режимов. В числе режимов: стоянка; нейтраль; задний ход; несколько режимов движения, в каждом из которых может использоваться определенная комбинация передач или быть постоянно включена одна передача. Режимы движения меняются редко. 3. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Сокращение органов управления позволяет водителю при усложнении дорожной обстановки не отвлекаться на манипуляции органами управления, а уделить все внимание ситуации на дороге. Быстроте реакции водителя в сложной обстановке способствует и то, что при применении гидромеханической передачи органов оперативного управления всего два и для каждого можно использовать "свою ногу", которую не нужно куда-то переносить или на что-то переключать. 4. КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ Переключения передач в гидромеханической передаче происходят без разрыва потока мощности. Благодаря этому пассажиры и водитель не испытывают толчков и рывков, которыми неизбежно сопровождается переключение передач в механической коробке передач и которые зависят от квалификации водителя. При автоматическом переключении передач такой зависимости нет, движение происходит как бы при бесступенчатой трансмиссии и становится более комфортабельным. 5. ДВИЖЕНИЕ С МАЛЫМИ СКОРОСТЯМИ В ряде случаев важна способность автомобиля двигаться с малыми скоростями - например, при "пробках" на дорогах. Благодаря гидродинамическому гидротрансформатору отсутствует жесткая связь двигателя с колесами автомобиля. Это позволяет давать любые обороты валу двигателя даже при стоящем на передаче неподвижном автомобиле. Давая двигателю малые обороты, можно обеспечить движение автомобиля со сколь угодно малой скоростью, не опасаясь заглохания двигателя. 6. ПРОХОДОМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ Гидромеханическая передача позволяет гибко регулировать скорость автомобиля и величину подводимого к колесам автомобиля крутящего момента, работая только педалью подачи топлива. Это существенно улучшает проходимость автомобиля. Значительно легче предотвращать проворот колес автомобиля на скользкой или обледенелой дороге, предотвращать срыв грунта при движении на сыпучих грунтах. Облегчается движение и в других тяжелых дорожных условиях. 7. КВАЛИФИКАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ Существенное упрощение управления автомобилем позволяет снизить требования к квалификации водителя. При освоении управления автомобилем с механической трансмиссией наибольшие трудности вызывает приобретение навыка в переключении передач, когда требуется сочетание выжима сцепления с переводом рукоятки переключения передач и последующее отпускание педали сцепления в сочетании с перемещением педали подачи топлива. При гидромеханической передаче нужды в таком навыке нет, переключения передач происходят автоматически. Это существенно облегчает обучение управлению автомобилем и его эксплуатацию, снижает требования к квалификации водителя. 8. УТОМЛЯЕМОСТЬ ВОДИТЕЛЯ Оценивать количественно такой сложный физиологический фактор, как утомляемость, чрезвычайно трудно, тем более, что одни и те же внешние воздействия на разных людей действуют по-разному. На физиологические оценки могут влиять и особенности конструкции автомобилей, не относящиеся к исследуемому фактору. Поэтому наиболее достоверными нам представляются оценки, которые делают водители по своим ощущениям и впечатлениям от работы на автомобилях с подлежащими оценке агрегатами. Для примера можно взять автобус - условия работы водителя на нем наиболее тяжелые. Автобус останавливается на многочисленных остановках и перед светофорами, а затем снова разгоняется после каждой остановки. Для обеспечения такого режима движения водитель автобуса с механической трансмиссией в смену делает несколько тысяч переключений передач, выжимая сцепление при каждом переключении. ЗИЛ незадолго до прекращения на нем производства автобусов построил небольшую партию автобусов с гидромеханическими передачами своей конструкции. Эти автобусы проходили эксплуатационные испытания в автобусных парках разных городов, перевозя пассажиров по рейсовым маршрутам. Пробеги этих автобусов исчислялись десятками тысяч километров. Были случаи, когда в силу каких-то обстоятельств водителям приходилось работать две смены подряд. Водители отмечали, что за две смены работы подряд на автобусе с гидромеханической передачей они уставали так же, как за одну смену работы на автобусе с механической трансмиссией. Таков эффект влияния гидромеханической передачи на утомляемость водителей. 9. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ АКПП благотворно влияет на долговечность двигателя и других агрегатов автомобиля. На эту тему имеется много публикаций, но лучше всего опираться на собственные данные, полученные в нашей стране на наших дорогах. Лаборатории гидропередач ЗИЛ удалось получить количественные оценки применительно к грузовым автомобилям ЗИЛ, проведя длительные испытания гидромеханических передач фирмы Аллисон (США) на седельных тягачах ЗИЛ-130 В1 и на ряде других грузовых автомобилях ЗИЛ. Испытания были сравнительными. Они длились около 12 лет. Одновременно испытывались 2 тягача ЗИЛ-130 В1 - один с гидромеханической передачей, другой со стандартной механической трансмиссией. На автомобиле с гидромеханической передачей первый отказ по гидромеханической передаче наступил через 800 тыс. км, второй - через 870 тыс. км. Предельного состояния у гидромеханической передачи достичь не удалось. После небольшого ремонта она была пригодна для дальнейшей эксплуатации. За время сравнительных испытаний с пробегом 870 тыс.км на автомобиле с гидромеханической передачей были проведены следующиие ремонтные работы: заменены 2 шасси; заменены 4 двигателя; проведено 8 текущих ремонтов двигателя. На автомобиле с механической трансмиссией за это же время: заменены 2 шасси; заменены 4 двигателя; проведено 9 текущих ремонтов двигателя; заменены 13 ведомых дисков сцепления; заменены 4 коробки передач; проведено 4 текущих ремонтов коробок передач. Видно, что применение гидромеханической передачи на одном конкретном автомобиле позволило сэкономить 4 коробки передач, 13 дисков сцепления и стоимость 4-х ремонтов коробки передач и одного ремонта двигателя. Надо добавить, что испытания велись не поблизости от завода, что позволило бы опекать их и что-то подсказывать, а в Ульяновске, куда после первых месяцев наблюдения работники завода не показывались годами, и эксплуатация была самой рядовой (включая командировки на целину и т.д.). Применение гидромеханической передачи увеличивает долговечность и других, кроме трансмиссии и двигателя, узлов автомобиля. Исследованиями ВКЭИавтобуспрома установлено, что применение гидромеханической передачи уменьшает уровень вибраций кузова автобуса, из-за чего увеличивается его долговечность. 10. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ При переключении передач в механической трансмиссии на время переключения неизбежно прерывается поток мощности, подводимой к ведущим колесам автомобиля. Происходит некоторое снижение скорости автомобиля. Это снижение скорости тем больше, чем в более трудных дорожных условиях происходит переключение передач - когда ухудшается "накат" автомобиля. За счет потери скорости при переключениях передач уменьшается и средняя скорость движения автомобиля, во многом определяющая его производительность. На автомобиле с АКПП поток мощности за время автоматического переключения передач не прерывается. Потери скорости и, следовательно, средней скорости движения, при этом не происходит. При проведении на ЗИЛе сравнительных испытаний автопоездов ЗИЛ-130 В было установлено, что при движении по равнинному свободному шоссе средние скорости обоих поездов были практически одинаковыми. При движении же в городе, на холмистом шоссе и на горных дорогах средние скорости движения автомобиля с гидромеханической передачей были на 3,5...11% выше (тем выше, чем сложнее дорожные условия). 11. ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ (первая особенность) Существует мнение, что автомобили с гидромеханической передачей расходуют больше топлива, чем автомобили с механическими коробками передач. Иногда это так, а иногда и не так - в каждом случае надо разбираться конкретно, опираясь на имеющий опыт. При многолетних испытаниях гидромеханических передач фирмы Аллисон, о которых сказано выше, расход топлива на автомобиле с гидромеханической передачей был таким же, как на автомобиле с механической коробкой передач. При сравнительных испытаниях грузовых автомобилей ЗИЛ на Симферопольском шоссе автомобили с гидромеханическими передачами по отношению к автомобилям с механическими коробками передач имели экономию топлива около 3%, а при испытаниях этих же автомобилей на менее загруженном Каширском шоссе автомобили с гидромеханической передачей расходовали топлива на 2% больше. Это еще раз говорит о том, что по расходу топлива гидромеханические передачи более эффективны в трудных условиях движения. Говоря о расходах топлива, надо иметь в виду, что стоимость топлива при эксплуатации автомобилей составляет 14-18% общих эксплуатационных расходов. Если допустить перерасход топлива на 3%, то при прочих равных условиях это увеличило бы общие эксплуатационные расходы на 0,42-0,54%. Такое увеличение многократно перекроется снижением расходов на ремонты и замены агрегатов трансмиссии и других агрегатов, не говоря уже о трудно учитываемом, но несомненно ощутимом эффекте от улучшения экологических показателей и от повышения безопасности движения. Расход топлива на любом автомобиле зависит от квалификации водителя. Американские исследователи по заказу армии США провели специальные испытания по оценке влияния квалификации водителя на расход топлива при различных видах автомобильной трансмиссии. Заказчик хотел узнать, как скажется на расходах топлива то, что в армейских условиях за руль садятся солдаты с различной водительской квалификацией. За эталон брался расход топлива, получавшийся у водителя высокой квалификации. Оказалось, что на автомобиле с АКПП расход топлива у водителя невысокой квалификации был почти таким же, как у водителя высокой квалификации, а при механической трансмиссии водитель невысокой квалификации расходовал топлива значительно больше. Это позволяет считать, что во многих случаях использования гидромеханической передачи скорее можно говорить о равенстве расходов топлива или даже о его экономии, а не о его перерасходе. 12. СТОИМОСТЬ (вторая особенность) Стоимость АКПП надо сравнивать со стоимостью комплекта, который она заменяет - коробки передач, сцепления, усилителя сцепления и системы управления переключением передач. И в этом случае, однако, гидромеханическая передача дороже механической. Само по себе это ни о чем не говорит. Лучшее качество стоит денег. Сравнивать надо конечные результаты. В приведенном выше конкретном примере с автопоездом ЗИЛ-130 В1 превышение стоимости гидромеханической передачи над стоимостью механической трансмиссии надо сравнивать с суммарной стоимостью 4-х коробок передач, 13-ти дисков сцепления, 4-х ремонтов коробок передач и 1-го ремонта двигателя. Сюда надо добавить стоимость простоев, вызванных этими заменами и ремонтами. Очевидно, что все эти затраты и неудобства значительно превышают разницу в стоимости сравниваемых агрегатов. Учитывая все вышеизложенное, можно утверждать, что применение гидромеханических передач обеспечивает целый ряд преимуществ автомобилям всех классов. Наиболее разительно эти преимущества проявляются в легковых автомобилях, на которых гидромеханические передачи получили наибольшее распространение. Применительно к легковым автомобилям из перечисленных выше преимуществ стоит выделить легкость управления, благодаря чему: облегчилось и ускорилось обучение управлению автомобилем; управление автомобилем стало доступно людям, для которых оно раньше было затруднено, в том числе женщинам всех возрастов и людям с физическими недостатками; увеличилась комфортабельность езды: уменьшилась утомляемость от управления автомобилем и от поездок в нем. Существенным преимуществом является также повышение надежности и долговечности агрегатов автомобиля. Доктор технических наук Ю.И.Чередниченко Взято здесь: http://akpp.remont-info.ru/akpp_article.htm Изменено 22 Марта 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Странный тест на 870тысячь км - 4 двигла... Явно не на пассатах тестировалось, наверное на тазиках! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 (изменено) ...Испытания были сравнительными. Они длились около 12 лет. Одновременно испытывались 2 тягача ЗИЛ-130 В1 - один с гидромеханической передачей, другой со стандартной механической трансмиссией.... Изменено 22 Марта 2009 пользователем Nexon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Извените не на тазиках а на зазиках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 ...зазиках Завод им. Лихачева находится в г. Москва. По сабжу: Совсем недавно пересел на автомат (накатал примерно 1000), предварительно его отремонтировав Ремонт автомата на Вольве стал в 30тыс рублей. Что скажу - обратно на механику вернусь только при крайней необходимости (на рыбалку ехать к примеру на буханке ) АКПП это и удобнее и безопаснее и проще в освоении и кстати говоря о гонщегах - быстрее при старте со светофора - переключает быстрее. А если еще быстрее надо - есть спортивный режим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 пассик был на ручке, сейчас пока себе не взял , катаюсь на машине жены с АКПП, брать буду только с автоматом, уже лень скорости переключать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antitoxxxa 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 К сожалению(а мож и к счастью) ручка уходит из жизни. Хотя все таки есть свой шарм в выжиме сцепления и щелканья передач Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 К сожалению(а мож и к счастью) ручка уходит из жизни.Угу, она ужо пятьдесят лет как уходит, да все никак не уйдет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 кстати говоря о гонщегах - быстрее при старте со светофора и кстате, тогда не долго автомат проживет! и я ооочень сомневаюсь и даже уверен что у машин с одинаковыми моторами автомат шустрее будет разгонять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 кстати говоря о гонщегах - быстрее при старте со светофора - переключает быстрее. А если еще быстрее надо - есть спортивный режим. Скажешь у тебя передачи переключаются быстрей чем на Гольфе 2 к примеру? Планетарный автомат, такой же на вольве стоит?... не когда не будет быстрей ручки иза особенностей конструкции, полку момента на автомате не в каких режимах так не поймать как механике, а следовательно и максимальный КПД не получить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Опыта на автомате нет(ездил на B3-м сарае с АКПП только справа) + как уже все сказали - ПРОБКИ - стоимость ремонта, расход топлива(я все-таки уверен, что он увеличивается), динамика и темп движения ИМХО не нравится мне, когда я не полностью управляю процессом, поэтому, пока что, на автомат садиться и не планирую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 В городе расход на инвалидке(автомате) поменьше, если тапку в пол на каждом светофоре не давить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antitoxxxa 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Автоматы уже давно не те что были раньше. Даже самые ярые противники автоматов(это владельцы суперкаров к примеру) давно уж катают на кнопочках и рычажках. Роботы даж до автоспорта дошли.И как бы кто себе не льстил,но робот быстрее включит передачу чем вы выжимая сцепление,передергивая ручку, отпуская сцепление и нажимая газ. Надо заметить что при этом рулится одной рукой. (обычно левой). Вот такие дела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 Кому что нравится , в городе автомат рулит (около полутра лет на автомате-опель сенатор ) , но мне не забыть буксировку из новгородской области со скоростью 30км/ч около 200 км. Разгон на автомате ( при экономичной езде ! ) хуже , Проверял на таком-же авто. При одинаковой динамике расход на автомат больше. Да и ремонт дороже ( если что ). Хотя батя ( человек в возрасте ) искал и взял именно с автоматом ( В5 170л.с. ) не может научиться рычаг дергать . По мне так машину совсем не "чувствуешь" . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Иванов 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Пересев с механики на автомат, я понял, что это действительно классная штука и будущее за АКПП, но я столкнулся с проблемами накрывается уже вторая коробка но списываю это на старость уже околдо 15-20 лет эксплуатации, и что там говорить современные коробки уже более прочные и выносливые чем прежние, но они всёравно конечно не для бездорожья, рыбалка и лес и т.п. для них конечно большой "стрес". А я большой любитель рыбалки и природы и для себя решил переделать машину на механику, машина мне очень пришлась в душу и не хочется расстоваться с ней, да и вопрос финансовый, а другая какая она будет другая и каких вложений потребует?) Позволялибы возможности - то конечно только АВТОМАТ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
