kiriandrey
Помогите новичку
Не работает датчик температуры ОЖ и не горит лампочка давления масла и чего то еще, а рядом лампочка дальнего света работает. Раобра, а на плате наши умельцы побывали. Приборка с электрическими часами. Приборка посоединена к оьшой фишке. Но еще есть вход на три контакта, а фишки нет нигде. Подскажите заранее багодарен.
на приборке 3х контактный разъем не задействован
"3х лапого" видишь? (транзистор или стабилизатор) в нем контакты смотри
Изменено пользователем DmitryS
Это скорее всего гнездо для вакуумного датчика, для определения расхода топлива.
не, это фишка рядом с местом для троса, скорее для чего то другого
я так понял у него приборка как у меня
Раобра, а на плате наши умельцы побывали..
Этой фразы не понял! :pardon:
романыч, я чтоб врубится о чем пишет автор 10 раз перечитывал по слогам :tormoz:
DmitryS, Уфффф, расшифровал, видимо должно выглядеть так: разобрал, а на плате(внутри приборки) наши(русские видимо) умельцы покопались. :D
Велик и могуч русский язык!
Он сказал НОВИЧКУ а вы закидали его своими терминами :pardon::crazy:
Не про такую ли приборку речь идет:
скорее она самая, как раз есть не используемый 3х контактный разъем
а вот слева, в верхнем углу и "3хлапый" :), сомтри на нем контакты, мне помогло вроде, пока лампочка не мигает(или это совпадение просто)....спасибо Дяде Леше и Mrak'y
Скорее всего так оно и есть. Взять паяльник и пропаять разъем под стабилизатор. :peace:
У меня лично проблем не было (да и приборка у меня другая), но столько уже про это читал...
Всем спасибо! Сняли, пропаяли, почистили 3хпалый.Вроде заработало,но не все :crazy: ампочка тосола три раза моргает и гаснет, но вроде так и должно быть (у меня АВДИ была, там по другому, а пассатом тока обзовелся). Заработал атчик ОЖ, но не очень он торопится подниматься, на 2000 об минут 10 ждал, нагрел до 70 С (у меня 1,6 TD).Неужели дизель так трудно нагреть, или это связано с тем, что я промыл систему, радиатор, стока грязи было, и залил новый атифгриз??? И осталась лампочка давления масла, которая так не работает. Вычитал про снятую фишку с датчика и доведение до 2000 об, попробовал, загорелась лампочка и сработал зумер, значит дело не в приборке ???? Подскажите НОВИЧКУ :[
И еще вопроик, как открыть переднюю пассажирскую дверь, не открывается ни снутри, ни снаружи. Дверь со стекоподъемником. Реаьно открутить обшивку, или потребуется зубило и молоток?
про лампочку давления, а именно там светодиод - попробуй его повернуть, чтоб ножка одна вместо другой встала(или поэксперементировать другим)
по остальным пунктам, всё отлично
Так она же загорелась, когда зумер сработал, значит приборка в норме???
она загорается/моргает при включение зажигания? а потом должна тухнуть
При вкчючении зажигания она не горит вообще. При снятии проводка с датчика на 2000 об мигает и зуммерит.
Изменено пользователем kiriandrey
хм, в приборке, что-то не до конца восстановил
А по двери не подскажите? Как её открыть ???
на "ты", а то меня уже обругали тут ..:)
в личку отписался
Может датчик уже отходит в мир иной? До рабочей температуры (90) вообще поднимается (я когда авто купил - больше 70 и не показывало - поменял датчик и все ок)? Если да и медленно очень - может с термостатом проблема? Для уверенности можно проверить датчик тестером по графику зависимости его сопротивления от температуры. Можно подкинуть резистор вместо датчика и таким образом проверить приборку и проводку до датчика. Воздух точно весь выгнал?
Воздух выгнал. А какой имеено датчик температуру показываает? Там в тройнике два, один сверху, другой сбоку??? И что на него поовать, нет ток ведь ???
Лично у меня на приборку черный датчик. При прогретом движке 90 градусов показывает? Можно померять зависимость сопротивления датчика от температуры двигателя.
Если снимеш обивку двери и откинеш спинку сидения с помощью фанарика увидиш куда должна нажимать наружная кнопка двери(скорее всего она проходит мимо рычажка)нажми туда сам пальцем или чем нибудь и откроеш(предварительно брызьни жидким ключом) :peace: Изменено пользователем aleksey575
Дверь открыл, спасибо. Осталась приборка. Какой датчик идет на температуру ОЖ? Там в тройнике два, один сверху, втрой справа сбоку (если смотреть с морды), и по цвету они одинаковые (черные). Температура поднимается чуть-чуть (60 с небольшим), но радиатор теплый. В чем дело, подскажите люди добрые.
не работает у тебя видать термостат, если радиатор сразу теплеет
