muravej 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Три дня назад заглючила сигналка - орала без причины. Окна у меня не во двор, поэтому узнал об этом от возмущенных соседей (две ночи им спать мешала). А так закрывалась и открывалась нормально. Вобщем вчера вечером не поставил на сигналку, а закрыл ключом. С утра ЦЗ открываться отказался - заклинило в положении закрыто. Не пустил меня пассик внутрь. Может кто что посоветует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Ключом не открывется или с брелка? Все двери пробовал ключом открыть? И как машина реагирует на ключ,неоткрывает или открывает и сразу закрывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 брелок вкл и выкл сигналку - замок на это не реагирует. Личинка только на водительской двери. В положение "закрыть" ключ не поворачивается, в положение "открыть" - поворачивается, но не следует никакой реакции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 в инструкции по открыванию дверей указаны такие способы, но что-то мне кажется там легче чутка 1974_95.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 там же вроде бы защита стоит от отпирания "линейкой"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 А через багажник залезть реально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Акс, открыть то откроешь, но там и останешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 на багажнике личинка, видимо, заглушена... но попытаться, думаю, стоит... сейчас попробую... пока шел с работы, заходил во все автосервисы. все только плечами пожимали... говорят ломать... вобщем, попадаю либо на стекло, либо на дверь целиком... либо на хлопушку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 (изменено) не, думаю открыть можно, не обязательно ломать Акс, открыть то откроешь, но там и останешься - чето я о седане подумал если личинка заглушена лучше сломай её отверткой тогда(*если ключом никак) Изменено 23 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 на багажнике личинка, видимо, заглушена... но попытаться, думаю, стоит... сейчас попробую... пока шел с работы, заходил во все автосервисы. все только плечами пожимали... говорят ломать... вобщем, попадаю либо на стекло, либо на дверь целиком... либо на хлопушку... Если будеш ломать то лучше ручку,только надо аккуратно,что б дверь не помять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 вобщем, попадаю либо на стекло, либо на дверь целиком... либо на хлопушку...Вставь отвертку в замок двери и проверни, попадеш только на личинку замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Вставь отвертку в замок правой двери и проверни, попадеш только на личинку замка.Это как вариант, потому что личинка может не открыть замок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Если в положение закрыть ключ не поворачивается, похоже что провернули личинку, теперь надо с усилием провернуть в право до открывания замка. У меня такое было разок. Из-за этого кстате может и сигналка не открывать т.к. микрик на ручке замкнут в положении закрыть. Ну это как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Я тоже с этим сталкивался.Так там разболталась тяга и замок не на что не реагировал.Пришлось лезть через багажник и потом открыв заднюю дверь откручивать и снимать ручку передней двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 теперь надо с усилием провернуть в право до открывания замкаа если будет перебор... сломаю ключ? он, к сожалению у меня один)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 а если будет перебор... сломаю ключ? он, к сожалению у меня один)) лучше отверткой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 muravej, А че "линейкой" не открыть? У меня с водительской не открыть, а с пассажирской можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Вынимай личинку хлопушки и открывай пятую дверь, ИМХО. Заодно потом сделаешь открытие багажника с кнопки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 А ручка наружная какая стоит? В смысле оригинал? Если нет, ломается ручка, потом паааааальчиком на тягу нажал, дверка и открылась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 а если будет перебор... сломаю ключ? он, к сожалению у меня один))Я у себя ключем провернул, а если не получится, то отвертка тебе в руки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 романыч +1, спасибо огромное. с довольно большим усилием ключ провернулся в сторону "закрыто", затем открылась водительская дверь. чтобы открыть остальные, пришлось скинуть клемму аккумулятора. разбираться дальше не стал, т.к. дело было уже в первом часу ночи. закрыл на сигналку - с утра соседи опять предъявляли, что вопила... доехал до работы - перестала закрывать с сигналки, т.е. сначала закрывает и встает на охрану, а потом двери открываются... скинул разъем с компрессора и закрыл все двери вручную... вот такой вот мегаглюк(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Я у себя ключем провернул, а если не получится, то отвертка тебе в руки.Я тоже ключем провароачивал. Правда пассажирскую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 muravej, Скорее всего микрику в ручке кирдык, попробуй отключить разьем от наружней ручки двери и попоставь на охрану. Только во время эксперимента останься внутри машины, а то вдруг опять неоткрыть будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Как вариант можно просто стекло опустить.Вручную-то кнопку замка поднять можно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Как вариант можно просто стекло опустить.Вручную-то кнопку замка поднять можно...не поднять, компрессор ее назад втягивает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
