OMAR 8 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Тогда тем более в машину нельзя садиться.Останешься в ней навечно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 muravej, Ты фишку от ручки отсоеденял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 переключатель ЦЗ отключил. теперь закрываюсь как на своей старой пятерке, все фишки ручками приходится опускать... да еще и в багажник лезть - замок блокировать)) грешу на сигналку - ей с каждым днем все хуже и хуже... сначала нормально запирала и отпирала, но орала без причины... потом запирала, через пару сек отпирала, оставаясь при этом в режиме охраны... а сегодня уже и не отпирает - закрывает нормально, через пару сек открывает, а при нажатии на кнопку начинает орать... буду менять(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 muravej, У меня машина сама открывалась когда на двери концевик парил (машина думала что одна дверь открыта), т.е. машину закрываешь, а она через 5 сек, открывала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 буду менять(( Дело может быть и не в сигналке. Проверь четкое срабатывание всех концевиков положения замков и переключателей в ручках передних дверей. Семь раз отмерь - один отрежь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Antony, +1 Вероятность 99 %, что проблемы в механизме в центрального замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Mrak, что ты понимаешь под мехенизмом ЦЗ - компрессор или замок в ручке водительской двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Mrak, что ты понимаешь под мехенизмом ЦЗ - компрессор или замок в ручке водительской двери? Я так понимаю Mrak имел ввиду совокупность электронно-механических узлов и агрегатов из которых состоит система центрального замка. Просто начинать правильнее с концевиков, т.к. вероятность выхода их из строя выше, как мне кажется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 Вот читаю и удивляюсь! Уже все посоветовали и в нужном порядке, с чего начать искать неисправность. Повторю , на мой взгляд, оптимальный порядок действий: 1. проверить микрики ручек, последовательно отключая и подключая их, и пробовать закрыть открыть от сигналки, сначало левый, потом правый. 2. посмотреть в каком состоянии фишка на компресоре Ц.З,.может водой залита(конденсат и прочее, провод отвалился или отгнил. 3. Отключить сигналку и проверить от ключа как закрываются и открываются замки. Сам компресор Ц.З. довольно надежен, обычно проблемы доставляют вакуумные трубочки, но это похоже не твой вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 muravej, Попробуй ключом еще раз "закрыть", поставить на "сигналку", ключом открыть, снять с сигналки. У меня так заработало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 короче, перебрал ручку - действительно микрик заклинило... ЦЗ заработал, только через 5 сек повторно закрывает... с сигналкой теже траблы - через 5 сек открывает ЦЗ, но остается в режиме охраны... мне уже давно советовали ее менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 muravej, ну вот и разобрался что к чему. Молодец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 muravej, а нужен ли тебе это микрик вообще??? ведь есть сигнализация Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2009 muravej, а нужен ли тебе это микрик вообще??? ведь есть сигнализациядык, она не работает)) кстати, если новую куплю, поможешь поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 (изменено) дык, она не работает))дык отключи микрик совсем и не парься пока не найдешь замену)) Изменено 26 Марта 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 с сигналкой теже траблы - через 5 сек открывает ЦЗ, но остается в режиме охраны... мне уже давно советовали ее менять...То есть ты на 100% уверен, что с блока сигнализации через 5 секунд после постановки на охрану приходит импульс на открытие дверных замков? И проверил это тестером или пробником? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Muravej, если будешь ставить новую сигналку посоветую подключаться к проводке Ц/З через разъем. Лучше всего штатного типа. Чтобы и в глаза не бросалось и отключить можно было в любой момент если понадобится. И сигналку первую попавшуюся тоже не покупай, если деньги есть. Про брелок за сто тысяч читал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 То есть ты на 100% уверен, что с блока сигнализации через 5 секунд после постановки на охрану приходит импульс на открытие дверных замков? И проверил это тестером или пробником?ну не на 100, а где то на 99)) я еще не разобрался как эту сигналку отрубить (где-то глубоко запрятана), и как она подключена к ЦЗ... но человек, который долгое время чинил эту машину, давно говорит, что надо ее менять, ибо поставлена она через одно место... брелок за сто тысяччто за тема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 (изменено) что за тема? http://www.magicsys.spb.ru/news/zr11.htm или http://www.dverizamki.org/forum/index.php?topic=2270.0 Изменено 26 Марта 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
