dj-kapitan
Коса управления двигателем
Хочу сменить косу управления двигателем, взял у Юры одну целую и вторую коцаную на запчасти... И блин обнаружил что все они разные, хотя все с RP-шки 1.8
В одной отсутствует разъём компенсатора угла опережения, в другой отсутствует разъём подключения нагрузочного сопротивления (оно находится на правом крыле за воздушным фильтром) либо одного из клапанов вентиляции бензобака (система адсорбера, находится там-же)
Вот теперь голову ломаю что куда приколхозить... вроде-бы и в схемах кое-что разбираю, да только толковых схем у меня нет... В каждой книге по своему, пока допрёшь что откуда - уйма времени уходит...
Может есть у кого хорошие схемы на разные модификации RP-шек ? (мой 88 года Mono-Jetronic)
dj-kapitan, а может снять родную и по аналогии построить новую ?
хотя, я бы даже косу не стал бы покупать другую, а разобрал бы всю проводку эту, пропаял бы все твои скрутки и поменяв подозрительные разъмы, и заизолировав уложил бы как надо. работало бы не хуже старой
dj-kapitan, посчитай пины в разьеме на ЭБУ. В твоем варианте должен быть 21 пин, все остальное от лукавого.
Может все-таки 25, а не 21? ;)
Может вот это поможет: http://avtomaster.kz/news/2009-01-16-737 :pardon:
Antony, Заметил коварный :ap: :ap: :P.s/ ну и на старух бывает непруха Изменено пользователем Дядя Леша
как же вы из мухи слона любите делать....там проводов то раз и обчелся, хоть сам плети эти косы...
Это же не 9А. :)
Молодцы! Вот держу в руках две косы и третья в машине - все три разные и у всех 25 пин на ЭБУ
И где лукавый?
dj-kapitan,давай твою старую восстановим, а?
Это не пятиминутное занятие, да и херовая она... А мне без папелаца очень тяжко, ни дня не могу.
Надо паять, а на улице не выйдет, всю её прозванивать очень тяжко. Практически все разъёмы со скрутками и далеко не все они восстановимы.
Думаю что проще приколхозить недостающее к одной из имеющихся, только в схемах разобраться...
дело твое..
и что значит не восстановимы? еще ни разу не было невосстановимого разъема, да к тому же у тебя есть 2 косы в запасе, разъемы можно оттуда брать
дело твое..
Есть провода имеющие по 3 - 5 скруток и столько-же трещин в высохшей изоляции, есть разъёмы которые проще отрезать чем разобрать... А в купленной косе нет только одного разьёма...
Вот думаю собрать мешок с барахлом и прикатить к тебе в мастерскую на разбор по косточкам всех траблов...
про "отрезать" я и говорил=)
Толи хирург, толи "Микель Анджело"
Неужели нет схем у наших гуру?
dj-kapitan, отписался, заодно народу выкладываю, авось пригодится VW-Passat-86-96-Avtomanual-com.rar Изменено пользователем DmitryS
Вот тут создал тему со всевозможными эл схемами кос для двигателей =-)
http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...st&p=145737
С распиновкой цветом и обозначениями элементов
