NND 1 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Подскажите, может у кого такое было... Ситуация такая: холостые обороты нормально, но когда начинаешь разгоняться, то с 4000 до 5000 и далее какой то провал, машина не набирает, разгоняется очень медленно, как на 3х цилиндрах... Но не постоянно такое, а иногда, а потом опять становится все нормально, раньше такого не было, а последнее время все чаще и чаще, да и вчера появилась не добрая тенденция, провал уже не на 4, а на 2000 оборотов, с таким раскладом не погоняешь... Подскажите от чего это может быть: бензин, форсунки, свечи, бензонасос??? Заранее спасибо. Если уже такая тема была, то извиняюсь, искал, не нашел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Я посоветую давление топлива померять и производительность, если с этим всё хорошо, смотреть дальше по впрыску. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Такое ощущение, что на высоких оборотах, двигателю не хватает толи бензина, толи воздуха, или цилиндр один перестает работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 свечи могут быть, провода(снять с ВВ колпачки металлические обязательно), фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 качество смеси стоит неправильное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 качество смеси вряд ли, так как это не постоянно, а длится от нескольких секунд, до нескольких минут, а потом опять все нормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badddog 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 ИМХО - бензонасос высокого давления- подвесной. Имел недавно головняк- очень похожие симптомы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Заметил такую тему, что при большой нагрузке(фары, противотуманки, обогрев стекла и зеркал и вентилятор печки), машина начинает не тянуть... Выключаю например противотуманки, набирает нормально, включаю- не тянет... Кто подскажет как с этим бороться??? Аккум еще по ходу полу дохлый... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Проверь давление в топливной системе и напряжение на клеммах насоса(ов).Посмотри что там у тебя с плюсовой клеммой на аккумуляторе,могла окислиться(впрочем как и минус).Пройди всё эл. цепь насосов,клеммы почисть и прочее.Если всё ОК,смотри давку,ежели всё плохо то замена,можешь поставить не 033й а 040й,он такой же,даже лучше(штуцер длиннее).Удачи. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 А не может быть такая проблема из-за насоса, а то он последнее время, не постоянно, но временами, стал как-то трещать... может стоит его снять, да сетку почистить хотя бы??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 NND, ты про погружной насос или подвесной? Если что то погружной насос есть в наличии и стоит копейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Да толком не понял... А где находятся насосы??? Снимал вчера тот что в баке, почистил сетку, поставил обратно... Все равно гудит где-то в районе задней двери, слушал у бензобака, точно не понятно, но вроде от туда звук или отдается... Он даже больше не гудит, а как то потрескивает, но постоянно, такого раньше не было... Это говорит о том что ему осталось не много??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badddog 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Это подвесной насос высокого давления. Он как раз в районе правой задней двери находится, под днищем, закрыт экраном вместе с топливным фильтром. У меня он начал жужжать месяца за два до замены. Готовьтесь заранее, т.к. штука недешевая -около 5 тыров... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 У меня уже 2 года жужжит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 NND, попробуй фильтр поменяй у подвесного насоса. Стоит он не дорого но возможно этим ты продлишь жизнь подвесному насосу(вон у Алексашки 2 года он гудит и как бы ничего...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Все понял... Спасибо... Буду смотреть что и к чему там... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovich 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Тоже тему заметил. Где то с 3000 до 4000 об. периодически бывают "провалы в мощности". Машина разгоняется, потом раз, и как будто газ отпустил. Но это бывает не всегда. Погружной насос недавно менялся, подвесной вроде не гудит... Что ещё стоит посмотреть? Как измерить давление топлива? NND- Чем у тебя сиё дело закончилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 petrovich, Датчик 4го цилиндра проверь(прозвони) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 У меня пока ничем не закончилось, гонки только закончились... Временами вообще не едет... Только тронешься, 2000 уже провал... переключишься, 2000 снова провал... Бывает более менее до 5000... Надо заняться... Просто сейчас рулевым решил заняться, да резину надо прикупить, не хватает денег и времени на все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovich 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Ну тогда как займёшься, отпишись! Или я отпишусь... Кто первый petrovich, Датчик 4го цилиндра проверь(прозвони) Попробую если найду.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Да как разрешу эту проблему, обязательно отпишусь... По любому что-то с датчиками... Потому что чем дольше ездишь, тем на более низких оборотах провал, а когда холодная все вроде бы более менее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvs 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Извините, может не в той теме, но хотел узнать: от бензонасоса высокого давления к фильтру идёт шланг или трубка?Просто у меня стоит шланг, и он сегодня лопнул, весь бензин на асфальт, вонь в машине. Хорошо, что не загорелся. Сейчас поставил опять бензиновый шланг от ВАЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 mvs, Должна стоять трубка, но у меня переделано под шланг, проблем не замечал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvs 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Спасибо за ответ, а шланг обычный армированный ниткой или армированный металлом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 mvs, Ниткой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
