Evka 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Если не туда или была такая тема-ткните пожалуйста. 1.8, PF, 90 год. Проблема вот в чем. Зимой,в любые морозы машина заводится как часы,прошлым летом и сейчс как стало тепло-проблема. С утра заводится как часы,дальше беда-не важно сколько проехала,заглушила,не важно сколько машина простояла-заводится и тут же глохнет,опять заводится и через минуту глохнет,подхват газом не помогает (не реагирует на газ), причем если заводить с газом-то заглохнуть может и через 2-3 минуты. такое ощущение что не поступает бензин. Вся система проверена, бензонасос новый,ездила на диагностику-там только руками развели.Что делать не знаю-но такое положение дел достало.Причем зимой на горячую проблем не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Конденсата не может быть в системе? Я подобную проблему решил с помощью водки))) точнее спирта медицинского... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Конденсата не может быть в системе?Да,конденсат по весне,сцуко,может замучать,причем и систему зажигания,крышку трамблера изнутри,например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Да,конденсат по весне,сцуко,может замучать,причем и систему зажигания,крышку трамблера изнутри,например...а что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Ну если это конденсат, то когда в баке останется литров 5 бензина лей туда литр-полтора спирта. Но растворит воду и сгорит вместе с топливом. Ну а точное количество спирта будет зависеть уже от количества воду в тс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 А крышку снять и просто протереть насухо тряпкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Ну если это конденсат, то когда в баке останется литров 5 бензина лей туда литр-полтора спирта. Не делай так Evka, если уж есть подозрения на воду в баке, достаточно грам 100-200 залитьспирта, без разницы в пустой или полный бак. С полуторами литрами спирта на 5 литров бензуса, есть шанс остаться без клапанов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Спасибо,за советы,а что еще может быть? И почему эта фигня только летом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Подскажите в чем прчина? на холостых заводишь через 5мин глохнет повторно завожу без проблем, в чем может быть причина? но на долгих холстых может опять заглохнуть....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
