пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Вот собственно есть желание самому поменять ветровое стекло, а опыта нет. Подозреваю что сложного ничего нет. Или я ошибаюсь? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Сань, можно я вмешаюсь? Наверное лобовое стекло. :[ поменять. Уж прости меня что вмешиваюсь в столь интимный процесс. Постою в сторонке послушаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 (изменено) Дядя Леша, Ну да. Описался. (или описался?) З.Ы. Админы! Исправте пожалуйста. Изменено 28 Марта 2009 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Саша, я сегодня снимал лобовое со своего пассата, ради интереса к тому же вопросу, хотел снять аккуратно. Нормально не получилось, ибо клей невероятно крепкий, все стекло в трещинах, резинка (рамка) насмерть, еще и вокруг стекла поцарапал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 (изменено) Оно вроде металическим тросом (струной) вырезается. http://keep4u.ru/full/2009/05/15/7e9b126b23c5c05ff1b1d84dd7b8ca8c/jpg http://keep4u.ru/full/2009/05/15/fc84abd7a4f63ccfba4a4c762a715121/jpg Изменено 15 Мая 2009 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Я менял, но не на пассате а на Daewoo Tico. Нужны присоски 2 штуки(желательно с шарнирами, но они дорогие), набор для вклейки. Стекло срезается струной, со стороны салона под струну подкладывается кусок пластика, что бы обшивку и торпеду не порезать. Потом остатки клея ровняются остро заточенной стамеской. Прилепляем присоски. Кладём стекло например на две табуретки вверх внутренней стороной. Наносится праймер на проём и на стекло по периметру полосой(где шелкография) Если есть надевающийся на стекло молдинг - надеваем его на торец стекла. Заправляем тубу с клеем в пистолет, отрезаем носик и наносим клей на стекло - самая ответственная операция, ибо руки устают и клей надо рассчитать, чтоб хватило. Клеевой шов получается в форме треугольника с острой вершинкой. С напарником берем стекло за присоски с двух сторон и кладём его в проём. Выравниваем стекло в проёме. В нескольких местах приклеиваем полоски широкого малярного скотча со стекла на кузов. Оставляем на сутки для лучшего схватывания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Стекло срезается струной, со стороны салона под струну подкладывается кусок пластика, что бы обшивку и торпеду не порезать. А если старое стекло неинтересно уже сохранять в целостности, может его ножкой или попкой выдавить, а потом кассету оставшуюся подрезать ножичком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Mrak, Спасибо! Насколько я понимаю для удобства демонтажа/вклейки стекла, поводки дворников необходимо снять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Дядя Леша, вклеенное стекло не выдавишь - оно приклеено к проёму и является частью несущей конструкции кузова. Кассеты там никакой нет. Выдавить можно только вставные стекла, которые держаться в проёме Н-образной резинкой. пассатчик с 98г, ага, поводки дворников и пластиковое жабо внизу стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 (изменено) да, дворники снимай клеим стекла, удовольствие вроде от 700р стоит стекло срезается струной, не обязательно наличие пневмо-ножа или спец зажима для струны нужнео 2 человека и широкий шпатель(2 штуки) уплотнительная резинка на стекло, возможно, потребуется новая если не срезать пневмо-ножом присоски как писали выше клей покупай комплектом - в коробке идет помазок, праймер и сам балон, 1 баллона достаточно потребуется бумажный скотч, наждачка и желательно широкое долото чтобы срезать остатки клея с металла делать надо в тепле праймер наносится на стекло и на металл клей наносится пестолетом только на металл, срезается под определенным углом и формы носик, чтобы получить нужный шов клея, желательно чтобы было всего 2 перекрытых разрыва стекло должно быть с первого раза быть поставлено на свои места, возможна маленькая регулировка скотчем фиксируется от сползания и от поднимания подощву от зеркала надо приклеивать на лежачее стекло, зашкуривается место, ацетоном обезжиривается и мажется прозрачным поксиполом, подошва отчищается от старого стекла (самое лучшее щлефмашинкой -лучше держаться будет) прижимается чем то тяжелым и оставляется минут на 10 если не было опыта и сам никогда не видел - можешь испортить дверьми не хлопать, ездить можно через ночь - сутки Изменено 28 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Mrak, DmitryS, СПАСИБО. познавательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Присутствовал при замене стекла (своего)... Сначала срезали старый наружный уплотнитель; сняли обшивки стоек (пластиковые) и зеркало; со шпателем и струной с двух сторон срезали уплотнитель (поводки и пластик при этом не снимали), присосками вынули стекло; стамеской зачистили оставшийся герметик; (я малость прифигел от ржи под стеклом); прочистили что могли; вытерли насухо; покрыли спец раствором черным по кругу (чтоб ржа не образовывалась и сгладить повержность); дали подсохнуть; помыли новое стекло; закрепили присоски с наружной стороны; надели новый уплотнитель, закрепили его; нанесли спец. пистолетом герметик по кругу на само стекло; взяли за присоски и вклеили на место; оставили на час; далее скотчем с 3 сторон на всякий приклеили к кузову... Сказали больше 80 не гнать и машину в течении суток не мыть... Се... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Лучше отогнать к профи, пусть они сами сделают! Стоит это около 1000-1200р. Сам начнешь делать так ещё и краску на кузове поцарапаешь, стекло криво приклеешь, или герметик не так положишь и протекать начнет. Т.ч. лучше к спецам. К тому же они сделают это быстро в отличие от нас. Кстати, знаю одного, он мне вклеивал и Токсику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 КОТ, Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Так и мне тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Shark, Ну конечно же! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Shark, Ну конечно же! Не, я в смысле что стекло Петин мастер и мне вклеивал, просто пока писал сообщение ты уже ответил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Кстати, Кириллу он вклеивал б/у без "касеты", а её он со старого стекла переставлял!!! Качество работы меня поразило тогда, поэтому стекло ставить только у него решил! У них можно и стекла купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Я тоже и покупал и ставил у Виталика! Он сам мне нашёл Пилькенгтон за 3500 р., таких цен я вообще не видел и сделал очень хорошо и аккуратно, советую!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Dr.On aka NRG, Спасибо. Но пока еще хочется самому попробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 пассатчик с 98г, сделаешь фото инструкцию? Тоже хочу сам поставить. Или может помощь требуется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Саня!!! У тебя одна попытка !! Если установишь с перекосом новое, то хрен его уже отлепишь ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Мне чего то уже расхотелось ставить самому. А вот телефон этого самого Виталика дадите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 пассатчик с 98г, Молодец, не поддаёшься на провакации!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Alexsashka,Ну если надумаю то фотоотчет с меня. Спасибо за предложенную помощь. Dr.On aka NRG, Да нет, мудрые люди отличаются от умных тем, что прислушиваются к чужому мнению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
