dzutsev 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 На днях поменял сцепление в сборе, педаль сцепление стала очень тугой. Трос натянут, педали работают, не могу разобраться в чем дело? Сегодня утром начал подумывать, а может стоить поменять тросик на гидравлику??? Помогите советом стоит или не стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 На днях поменял сцепление в сборе, педаль сцепление стала очень тугой. когда всё сделано правильно, после замены сцепления педаль становится мягче. Значит где -то ошибка. Я бы ещё раз проверил трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dzutsev 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 когда всё сделано правильно, после замены сцепления педаль становится мягче. Значит где -то ошибка. Я бы ещё раз проверил тросТрос уже проверил, нигде не задевает, может смазать его надо???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Трос уже проверил, нигде не задевает, может смазать его надо????мазать ничего не надо. Уверен, что перед снятием коробки правильно свели механизм самонатяжения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dzutsev 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 мазать ничего не надо. Уверен, что перед снятием коробки правильно свели механизм самонатяжения?Извини, а как это проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 когда всё сделано правильно, после замены сцепления педаль становится мягче. Значит где -то ошибка. Я бы ещё раз проверил тросА не зависит ли это от самого сцепления? Точнее от лепестков на корзине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dzutsev 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 А не зависит ли это от самого сцепления? Точнее от лепестков на корзине.А что может быть с лепестками на корзине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 А не зависит ли это от самого сцепления? Точнее от лепестков на корзине. так она(корзина) новая же Извини, а как это проверить?извини, это должен знать каждый, кто берётся менять сцепление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Быстрая Изба, дык я думаю что не сам он менял то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dzutsev 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Быстрая Изба, дык я думаю что не сам он менял то Конечно же не сам! Если бы сам, то наверное бы не спрашивал про механизм самонатяжения!!!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
