Begemotik 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 При прогреве автомобиля масло из бачка ГУР вытекает в довольно больших количествах и с хорошим давлением, при этом руль крутится очень тяжело и жутко воет насос. Минут через пять работы руль начинает крутиться более менее сностно, но насос все равно воет. Подскажите, плиз, что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 напиши еще что делалось с машиной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begemotik 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 С подвеской и рулевым ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Begemotik, меняй насос. было точно также. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begemotik 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Nexon, насос-то ладно, главное чтоб не рейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Begemotik, Не рейка. С заменой могу помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 При прогреве автомобиля масло из бачка ГУР вытекает в довольно больших количествах и с хорошим давлением, при этом руль крутится очень тяжело и жутко воет насос. Минут через пять работы руль начинает крутиться более менее сностно, но насос все равно воет. Подскажите, плиз, что это может быть? Скорее всего все дело в клапане в насосе - заклинило, по слухам его ремонтируют, но лучше поменять насос, похоже пришло его время, отбегался старичок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begemotik 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Begemotik, Не рейка. С заменой могу помочь.Спасибо с заменой я сам справлюсь.А вот где покупать и какой фирмы?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 (изменено) у меня та же проблема только что случилась =( приехал к отцу, масло поменять, всё нормально было, когда поехал назад, сначала насос зашумел, потом жидкость из бачка попёрла насос дорогой зараза Вопрос на засыпку... различаються ли чем-нибудь насосы ГУРа с бензина\дизеля и моделей движков? =) или можно снять с любого? Изменено 24 Мая 2009 пользователем baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Я бы на вашем месте не спешил менять насос ГРУ!!!!! Была такая же тема, жижа из бочка перла))))))Поменял ВСЕ!!!!!!!!Насос, рейку....денег плил...жесть, оказалось нужно было поменять бачек для жижи за 100рублей!!!!Читайте форум ветка есть в архиве, пользуйтесь поиском!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 не, я насос поменял, теперь всё гуд... старый насос развалился совсем... брызгал из всех щелей ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas.sss 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Доброго времени суток! Проблема такая: не сталкивался - не знаю что и делать... Пока читаю форум, но ответа на свой вопрос не нашел. Итак... Загудел ГУР при поворотах, посмотрел уровень нормальный (но жидкость была вспененная немного в бачке). Ехать надо было хотя бы до дому, чуть позже стал сильно гудеть. Посмотрел, а у меня весь бачок мокрый! Открыл жидкость - нормальная зелёненькая (не вспененная), уровень упал в бачке на 1,5 сантиметра. Протер бачок, друзья сказали: "До дому доедешь". Поехал. Руль сильно не крутил, поворачивал плавно, быстро не ехал - вроде не гудел, бачок был влажный, но не мокрый. В 2 часа ночи не стал ковыряться, поставил в гараж и побрел домой. Что делать, подобное было??? Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 В некоторых случаях насос бывает ни при чем. Наши шланги высокого давления имеют износ за многолетний срок эксплуатации, и внутри они могут отслаиваться ! Были несколько случаев, когда по признакам был умирающий насос, мовый ставился он работал и сильно выл, замена ШВД проблему сразу решила ! Ещё немаловажный фактор это сеточка ("фильтр") в бачке ГУРа! Можно снять и промыть, но можно купить новый и заменить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 (изменено) А шланги высокого давления брались бу? Или их где-то можно изготовить\заказать? Может их стоить полностью сделать металлическими? Изменено 26 Сентября 2009 пользователем superboy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas.sss 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Доброго времени суток! Какие жидкости и Сколько литров лить в ГУР??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 это пипец, товарищи =( у меня опять та же проблема, а ведь всего пол-года назад насос менял... опять при повороте руля насос визжит как резаный, жижа из бачка прёт... как можно проверить шланги ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 по поводу гидравлики...наткнулся на сайт,фирма поставляет З/Ч для экзиста...цены вполне приличные(но только гидравлика и рычаги) http://1gur.ru/catalog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) странное дело, сегодня гур более-менее нормально работает... немного шумит при повороте руля, и стал свистеть, когда колёса до упора выворачиваешь... наверно что-то отмёрзло или наоборот, замёрзло =))) -- upd. Ранно я чего-то порадовался... всё-таки масло где-то течёт, но ровненько от отметки MAX до отметки MIN на бачке =) а откуда, хз... Изменено 22 Января 2010 пользователем Baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 (изменено) у меня порвался ремень ГУРа вчера,а сегодня заметил,что и жижу из бачка выперло,я так понимаю,что если ремень порван,то жижу никак не выперет?или всётаки?просто вот думаю,сначала ремень порвался потом жижа ушла или наоборот?руль правда не резко стал тугим,сначала то мягкий,то тугой,минут 10...ГУР не шумел,нормально работал,пару месяцев назад жижу заменил.. как проверить шланги? где сеточка в бачке? насос ремонтируется какнить? Изменено 29 Марта 2010 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Ну я отмечусь. После покупки машины( полгода назад) стал змечать что уровень в бачке Гура ниже мин на2см доливал постоянно. Купил бачок. Заменил. Вот тут пена и поперла. Прокачивал-бесполезно. Через неделю все устаканилось. Сейчас все в норме(немного подвывает) но когда шла пена выл раз в десять громче. В чем дело так и не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2010 storm, а какого хрена ты без ремня то ездил? Записывайся в www.gidravlika.spb.ru на диагностику и насоса и рейки. Алекс2009, воздух словил в систему - вот и выло. Немножко шумящий насос ГУР в пассате - это нормально. По крайней мере устранить это будет стоить тебе нового насоса - переборкой ты не спасешься. Но новый может выть точно также Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 после установки ремня всё ок,ГУ работает,жижу не выперает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2010 Завыл и у меня насос ГУРа. Жижу прет фонтаном. Сеточка в бачке почему-то плавает. Что делать? Куда лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovvmf 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 (изменено) Зимой заводил машину с веревки. Давануло масло из бачка ГУР. После этого стал замечать ,что крышка бачка сопливит. Недавно открыл крышку бачка гура при работающем двигателе, масло в бачке бурлит под давлением. Я думаю ,что это не нормально. Руль кажется туговато крутится для гура. Уровень жидкости в норме, при повороте руля чувствуется шум в ГУРе. Изменено 23 Апреля 2010 пользователем petrovvmf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAF1974 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 А шланги высокого давления брались бу? Или их где-то можно изготовить\заказать? Может их стоить полностью сделать металлическими? шланги новые недорого есть вот сдесь. шланги гура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
