Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Педаль газа ходит рывками, иногда подклинивает в слегка нажатом положении (1300-1500об/мин). Нутром чую, что что-то где-то смазать надо, но как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Педаль газа ходит рывками, иногда подклинивает в слегка нажатом положении (1300-1500об/мин). Нутром чую, что что-то где-то смазать надо, но как? Смазка скорее всего если и поможет, то временно. Скорее всего разлохматился тросик газа и цепляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Эммм...печально. А как его вытаскивать вообще? Я чего-то сегодня примерился..не понял ничего. Мануал, правда, каюсь, не смотрел ещё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 кстати у меня тросик где-то валялся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Смазка скорее всего если и поможет, то временно. Скорее всего разлохматился тросик газа и цепляется. поддерживаю мнение предыдущего оратора. Проще и полезнее просто установить новый трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 кстати у меня тросик где-то валялся...А он тебе нужен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Акс, нет. Но он там же, в гараже можем не найти, но можем попытаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Антоха, спасибо, но дело оказалось не в тросике. Сейчас заведу новую ветку, расскажу. Но если нужен будет тросик, я буду знать, что у тебя есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2009 Акс, мож и нету, я ж не смотрел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 специально тему создавать не буду отпишусь тут,у брата положение педали в почти полностью нажатом состоянии,т.е. ход педали газа очень маленький-нифига не разогнатся=)как то отрегулировать можно?поднять её в нормальное положение?произошло это не само собой.а после ремонта подкапотного постранства=),тросик нормальный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Может попросту подтянуть тросик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Может попросту подтянуть тросик?я так понял,что не тросик влияет на положение педали,тросик натянут,даже .если тросик вообще отпустить,то педаль до верхней точки всёравно не вытянуть,посмотрел по етке.там есть какойто винт регулировочный,может им регулируют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
