vasilius
Откручиваются колёсные болты
Решил сегодня махнуть зимние колеса на летние. Поскольку у меня два комплекта дисков (лето - литье, зима - железо) переобувка не составила проблем - поменял сам в гараже. ТОЧНО ПОМНЮ как прошелся по кругу после установки всех колес и подтянул их все еще раз.
В итоге поехал - раньше чуть подтаскивало вправо. Теперь довольно сильно начало влево :crazy: .. Подумал на давление воздуха. подкачал до 2 во всех на заправке. Но опять тащит.. Решил прокатиться чуть через мост и обратно чтоб посмотреть не стучит ли не бренчит ли чего..
В итоге, когда стал забираться на мост что то начало постукивать.. Решил съехать и посмотреть. Но не тут то было..
В один момент я услышал как отлетел мой один болт, через буквально секунды 3 я свалился на тормозной диск.. Колесо замяло вовнутрь.. Спуститься не успел.. :(
Поставил на старые болты от железок колесо, спусился .. подтянул еще раз. Проехал с километр до дома. И в итоге еще на четверть оборота подтянул..
Итог: подзамял крыло, отлетел маленький молдинг на крыле, и покоцался большой на водительской двери.
Вот теперь вопрос: какого хрена они открутились вообще?? и продолжают откручиваться? или это фобия уже?? Как проверить что они не отвалятся через 10 км?? :wall: И почему стало влево тащить??
зы. вернулся на мост пешком чтобы найти 2 оставшихся болтика.. И они лежали на одной линии.. т.е. отлетели одновременно..
Короче я в расстройстве.. первый раз такая фигня с колесами..
а болтов у тя тоже 2 комплекта? ну всмысле они разные??
Изменено пользователем Влад
Да. Для литья подлиннее..
Сейчас переднее левое стоит на болтах от железных дисков. Остальные на нормальных для литья. Но остальные и не откручиваются..
Василий может правда недотянул ну чедес то не бывает.
как вариант попробуй болты с другого колеса скажем заднего правого но будь готов!!!!!
что скажет Дядь Леша!?
Странная история. У меня все болты смазаны литолом, но самопроизвольно не откручиваются. Стараюсь затягивать как положено примерно 110 Н*м.
В том то и дело что я в чудеса то тоже не верю.. И допускаю что в 22 года могут быть провалы в памяти, а точнее даже прибваление новых данных в память )) .. Но как то стремно .. а если отвалится не на 10 км в час как сегодня а на 100? ... :crazy:
Кто знает как проверить/удостовериться в надежности крепления?
Изменено пользователем vasilius
Мистика и загадка. По теме. Василий, а в том году ты на этих колесах и болтах гонял? А только на одном колесе откручиваются болты?
только на одном откручиваются. и стояли они комплектом до зимы. С июня по ноябрь вроде гонял только..
может у тебя конусы на самом диске завалены? ну и резьбу проверь
Болты бывают с конусной и шарообразной поверхностью прилегания к диску. На оригинальных болтах-шар.
Может литьё под конусные?
Моет быть за тобой бегает полтергейст? Изображение
Надо изгнать его.
Так я так понял что у топиксттартера, все ездило и не откручивалось в том сезоне (болты и диски ), А сейчас только началось.
А как подтянул то?
Меняли как-то с друганом колёсья, я на 2114, он на Волге своей. Чёрт меня дёрнул проверить как он затянул - по полоборота на каждый болтик.
Правда он вокруг долго плясал, когда я на ключе прыгал, мол болты сорву.
На вопрос как он их так затягивал - он показал - он ключ на себя дёргал. В общем спросил я его, давно ли он ключом по е..лу не получал от такой затяжке и показал как правильно.
vasilius, а диск легко оделся на ступицу?а то быват полежат диски заржавеют потом одеваш туго.вроде затянул ан нет и диск при езде хочет на место встать и болты получаются не дотянутыми и диск заваливается поэтому и тянет в сторону но это при условии что диск туго лез.p.s пардон затупил с литьём вроде таково не быват
ну и конус. а про конус VIK уже сказал.
Изменено пользователем лёлик
короче говоря видать полтергейст и впрямь :( .. все хорошо оделось.. диски и болты из одного комплекта и прошлым летом не давали даже намека на то чтобы усомниться в их надежности.. И литье не ржавеет.. диски почти новые..
Вообщем покатаюсь сегодня потихоньку - посмотрю как оно будет и отпишусь..
Я для того что бы не прыгать на ключе купил динамометрику - там просто выставляешь необходимое усилие (как уже писали тут и в мануалах, эта величина 110Н*м) и крутишь пока не затрещит. Но вааще в пассате много всяких мест, где закручивать надо с определенным услилием - типа свечи, клапанная крышка, ГБЦ и проч., так что инструмент полезный... Изменено пользователем BigHarry
а сколько стоит такой ключик? примерно?
це - динамометрический ключ. Стоит в зависимоти от фирмы и качества. От 500р вроде
Около года назад покупал LUX-овый в OBI за девятьсот с небольшим рублей.
но они разные бывают, на разные усилия, разных производителей...
А дискетка - Драйвера шоль? :D
А чё прикольно загрузил в ключ информацию а он тебе потом пишит что хватит крутить :pardon:
Нормальные девайсы не требуют драйверов и опознаются системой нативно!
Дискету приложил дабы была возможность оценить масштаб ключа, так как ни сигарет, ни спичек в доме нету...
Ага :) Или говорит
Достиг момента - "хватит"
чуток превысил момент "хватит чел, много уже"
посильней превысил - (криком) "ау мля! ХВАТИТ!!!"
сильно превысил - (истеричным воплем) "МЛЯЯЯ хватит!!! Сорвёшь на...й дебил!!!!"
точно такой же ключ, доволен
