NND 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Хелп. Подскажите... Из под трамблера течет масло, не сильно, вроде на работоспособности не сказывается, но чувствую все это не к добру. Подскажите, к чему это может привести и как устранить эту неполадку!?? Двигатель 9A. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badddog 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Кстати,да , у меня такая же фигня. Больше года))), ни к чему плохому не привело пока, но сделать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Для начала стоит попробовать заменить уплотнительное кольцо 027 905 261 (ETKA рис. 165-00 поз. 14.). Скорее всего оно от времени задубело и не выполняет в полном объеме своих функций. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Поменяйте сальник. Вот он: http://keep4u.ru/full/2009/04/06/e3ca1e133894fdd9e5/jpg Как ни странно, наш родной ВАГ этих сальников не выпускает. Подходит от Хонды. На фотке его оригинальный номер. По нему может купить (заказать) его в любом магазе. Стоит 150руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Понятно... Надо будет попробовать... Трамблер менялся полностью, меньше года назад, бывшим хозяином, не знаю по какой причине... А тут вот около месяца стала вот такая беда, будем разбираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 NND, Если трамблер не родной, то сальник может не подойти. (что там ставили китайцы неизвесно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 пассатчик с 98г, а размеры его известны? Случаем не 12,45 x 20 x 5? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 (изменено) Восьмой Литовец, Вот попробовал сам сальник сфоткать. Если не ошибаюсь то на нем указан размер. http://keep4u.ru/full/2009/04/06/a46d031564e6475547/jpg http://keep4u.ru/full/2009/04/06/cabfa8132f8a42eb95/jpg Изменено 6 Апреля 2009 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 А подскажите еще, на сколько реально выполнить ремонт самому, то есть как снять и разобрать трамблер? И надо ли будет выставлять зажигание после данной процедуры?!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Спасибо! Размер 12 х 19 х 5 - как раз для 16-клапанных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Течет как? в трамлер под крышку -тогда сальник, если под трамблером( под крышкой все сухо) то уплотнительное кольцо не держит. Зажигание выставлять придется (хотя можно и меточки сделать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Зажигание выставлять придется (хотя можно и меточки сделать)Они как правило уже есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 так же хотел бы обратить всеобщее внимание, что даже исправные уплотнения могу пропускать масло, если забита система вентиляции картерных газов. Не лишним было бы регулярно делать профилактическую чистку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Alexsashka, Сделать метки как стоит трамблер в данный(рабочий) момент, что-бы потом именно в это положение и поставить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 (изменено) романыч, я тоже об этом. Изменено 8 Апреля 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Спасибо. Понятно. А на сколько сложно его снять и поставить, есть ли какой то специфический инструмент??? Течет из самого трамблера, снимаю крышку, а там в нижней части масло, немного (стоит горизонтально, в смысле трамблер), и еще подкапывает на механизм переключения передач, я вначале подумал что может от туда течет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 А на сколько сложно его снять и поставить,Два болтика на 10 отверни и сымай, ничего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Понял... Тогда уже пора покупать прокладку и сальник... Всем спасибо за инфу!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 так же хотел бы обратить всеобщее внимание, что даже исправные уплотнения могу пропускать масло, если забита система вентиляции картерных газов. Не лишним было бы регулярно делать профилактическую чистку.интересно.а как её делать???тоже под трамблёром масло....походу ещё одна проблема 9А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 По ходу дела, да! У меня у знакомого тоже такая фигня, но он на эту тему особо не парится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 интересно.а как её делать???найди тему про замену прокладки клапанной крышки, там, в чатсности, освещался и этот вопрос. Для 8-ми клапанных моторов, правда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Появилось 2 сальничка от хонды... Может кому надо? Могу один подарить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Появилось 2 сальничка от хонды... Давай куплю. Сейчас в купчино поеду, можно пересечся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Поменял сальник... Резиновое кольцо в норме... Пока вроде все нормально, масла не видно... посмотрим как дальше пойдет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Одессит 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 А в чем различие между 053 905 261 B и 027 905 261 уплотнительными кольцами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
