К сожалению, в автомобилях концерна VAG нет сливных краников. Хотя замена охлаждающей жидкости регламентирована, с периодичностью раз в два года.
Первым делом откручиваем пробку с расширительного бачка.
Самой нижней точкой системы охлаждения является помпа. Вот с неё и будем сливать.
К корпусу помпы подходит три шланга.
Нижний идёт на радиатор. Однако недостаточно будет снять только его. Закрытый термостат будет держать ОЖ в блоке. Средний шланг очень короткий, его сложно сдвинуть, не повредив. Поэтому самым простым решением будет снятие верхнего шланга
Кстати, для снятия оригинальных хомутов удобно использовать раздвижные пассатижи, с проточенными на краю губок канавками
Итак, сняв два шланга, мы слили бОльшую часть охлаждающей жидкости. Но некоторая часть осталась в радиаторе отопителя. Что бы избавиться от неё, снимаем один шланг с патрубка радиатора
Затем надеваем на него шланг подходящего диаметра, и дуем. Таким образом, выгоняем остатки и из радиатора, и из среднего шланга помпы, который не стали трогать.
Перед тем, как надевать шланги обратно, обратите внимание на состояние отводов помпы. Очень часто они обрастают явно лишними отложениями
Удаляем их карчёткой или шкуркой.
Надеваем все шланги на помпу. Стараемся хомуты поставить по старым следам
Разводим концентр атантифриза в нужной пропорции, и заливаем в расширительный бачек
Убеждаемся, что тонкий шланг отвода воздуха свободно проливается
А теперь нужно выгнать воздух из радиатора печки. Для этого нужно подуть в расширительный бачек. Не стоит это делать ртом, так как любой антифриз ядовит.
Сначала ОЖ польётся из шланга со стороны мотора
Затыкаем его пальцем, и дуем до тех пор, пока ОЖ не польётся из радиатора печки
Не прекращая дуть, надеваем шланг на патрубок печки. Воздух выгнали. Заводим мотор, доливаем ОЖ до уровня MIN, прогреваем до включения вентилятора. Ещё раз проверяем уровень, при необходимости доливаем до MAX.
Теперь можно два года ездить спокойно
Изменено пользователем Deogen
Вопрос: а вариант вывода воздуха, из системы охлаждения, методом не закрывать пробку расширительного бачка до включения эл.вентилятора ,состоятелен или нет?
из двигателя воздух то выйдет, из печки - нет. Она подключается параллельно с малым контуром, поэтому помпа не сможет сама, на холостых оборотах, протолкнуть воздушную пробку через печку.
Я тут на днях менял точно так же как описал Быстрая Изба.Только из печки выгнал воздух путем ослабления хомута у печки, на рабочем двигателе, пшикнул воздух,потек антифриз,хомут на место и все ОК. И еще у меня вошло 5 литров, это как? И каков объем системы охлаждения на PFе???
на счёт как продувать печку- спасибо! А то я когда сам заменил ОЖ, то два дня ездил с холодным воздухом из печки. Буду знасть на будущее.
PS На фото Миша дует в шланг (если не ошибаюсь).
  • Like 1
если всё слить, то влезает почти 6 литров
А если "попедалировать" ? (вариант или нет?)
Просто 2-а раза менял ОЖ ,к счастью обошлось без воздушных пробок.
ну, мы несколько чаще меняем ОЖ. Бывает, что даже перечисленные меры не удаляют воздух полностью. А бывает, что само всё выходит.
Сколько раз по разным причинам сливал и заливал ОЖ - первый раз вижу чтоб что-то продували!!!
В мануале и указано - 5л
Яков, в книжке на В3 написано, что охлаждайка залита на весь срок службы.
А насос ГУРа не надо откручивать при замене охлажадайки?
не удивил. Некоторые не знают, что при замене масла надо фильтр менять:-)
"не читайте перед обедом советский газет" (с) :-)
ГУР мешает только снятию термостата
  • Like 1
Это типа под***нул ? Я обращался с подобными проблемами в авторизованные центры VW Audi и из любопытства наблюдал за их действиями. Неуж-то вы сударь считаете себя умнее и опытнее их? Опрометчиво! Изменено пользователем dj-kapitan
когда я начал крутить гайки на VW, авторизованных дилеров в России ещё и в поминене было. Так что как минимум опыта у меня поболе.
К тому же работники дилерских центров пользуются мануалами, а мы - ещё и головой.
Что касается описываемой процедуры: если с радиатора печки не выдувать антифриз, как я описал, то и воздух потом выгонять не надо. Если в уважаемых вами дилерских центрах не делали эту процедуру, значит нельзя и утверждать, что они полностью удалили всю охлаждающую жидкость.
Считаете, что я описал процедуру с нарушениями технологий, приводите пожалуйста технически обоснованные доводы, более весомые, чем кивок в сторону других сервисов.
И,кстати, я не шутил. Встречаются люди, которые сичтают, что раз мотор кушает масло, и они всё время подливают новое, то и смену производить не надо.
  • Like 2
когда первый месяц за рулем был я так думал - признаюсь =-)
ибо в машинах непонимал ничего вноль =-)
кстати, имею повод думать, что умнее. С нынешней машиной с парой проблем пришлось обращаться к дилерам. Ко всем трём. Не смогли ни правильно диагностировать неисправность, ни предложить путей решения, кроме как по агрегатной замены. Пришлось разбираться самому. И весьма успешно.
А каков объем радиатора печки?
кстати, имею повод думать, что умнее...
Чего-же вы до сих пор не решили проблемку плавающих оборотов на ХХ, о которой истерично кричат как минимум 50% владельцев RPшек ?
Вот вам и карты в руки! Могу предоставить свой папелац для тщательного изучения!
dj-kapitan, дык у Якова несколько другой профиль ;) Тем более, мы здесь смену антифриза обсуждаем, при чем тут ТГМ. Не флуди
поддержу dj-kapitan'a, сколько раз и сливали и печки меняли, ни разу не продували ничего - всё прокачивалось само..
я бы с удовольствием упростил эту процедуру, если бы каждый второй VW, на котором меняется антифриз, не пытался бы закипеть. А делать эту процедуру за 17 лет, уж поверь, мне приходилось почаще.
  • Like 1
сразу предупреждаю админов -ничего нет :)
чаще чем кому? у нас еще ни одна машина после замены антифриза, печки или прочих элементов, когда приходится сливать антифриз не кипела.... и отец больше 17 лет с машинами "сотрудничает" Изменено пользователем DmitryS
DmitryS, Значит повезло тебе с Ди Джеем Капитаном, ну и мне до кучи, что мы не продували.:) Если Яков говорит, то так оно и есть- против опыта не попрёшь. Ведь у него опыт не на одной конкретно машине, а на 10, 100, а может быть и на 1000-ях машин. Изменено пользователем Navrik
Navrik, ну вот давайте не будем из Якова делать бога, ок? тут везения нету.или ты хочешь сказать, что я выдумаю тут всё?
