cari 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2012 Значит бодяга в заслонках или в чем-то еще, что мешает с печки снимать горячий воздух. можно поподробнее про эту перегородку, за что она отвечает, и как чего)))))) вот ещё заметил, что на ХХ дует чуть тёплый, поднимаю обороты до 2 тыс - дует нормальным тёплым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2012 Быстрая Изба Я в книжке Д.Корпа вычитал, что сначала нужно заливать антифриз-концентрат, а потом воду. Сиё бред? вот те раз, вроде автор темы, подписан на неё, а о появлении вопросов уведомления не приходят Извини за задержку по вопросу: концентрат действительно нужно разбавлять водой. Но фокус в том, что большинство из них достигают нужной консистенции при указанных пропорциях. То есть, если концентрат совсем не разводить, это не значит, что он не замёрзнет при минус 80. Так что лучше всего сначала развести с водой и только потом заливать в систему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimOnez 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Всем доброго..... все-таки хотелось бы узнать по поводу промывки системы, обязательно ли нужно промывать систему при переходе с тосола на антифриз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 обязательно ли нужно промывать систему при переходе с тосола на антифризОбязательно, причем пару раз и с прогревом, что бы все остатки говен вылезли нафиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 слили зеленый, залили красный)) что сейчас в моде-то на пассаты б3? g11, g12 или новомодный g12+?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 (изменено) слили зеленый, залили красный)) что сейчас в моде-то на пассаты б3? g11, g12 или новомодный g12+?) Новомодный это G12 ++ )) http://vwts.ru/image...r2/90546_01.jpg Да и вроде уже еще современнее есть. Изменено 28 Марта 2012 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 Новомодный это G12 ++ )) http://vwts.ru/image...r2/90546_01.jpg Да и вроде уже еще современнее есть. о, майгадбл... отстал я от жизни со времен владения бочки)) че брать-то в итоге? а то я начинаю терять нить) мб по-старинке феби g11 взять, как по маркировке на бачке, и в ус не дуть?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 А почему бы G11 не заливать? Насколько я знаю, он ещё вполне продается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 g12 лучше, нет? G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются. G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет. нашел на просторах интернетов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 g12 лучше, нет? Лучше. Но я бы сейчас залил не меньше чем G12+. А почему бы G11 не заливать? Насколько я знаю он ещё вполне продается. Потому что характеристики хуже чем у G12. Тосол тоже еще продается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 G12, G12+, G12++ можно заливать после G11 синего без дополнительной промывки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 если до этого был г11, то лучше залить г11, потому что он образовал защитную пленку в системе, г12 и т.д. будут менее эффективными вычитано из просторов интернета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 если обратиться к официальному дилеру, он не сможет продать G11, так как он официально снят с производства. Как замену, ОД предложит G12+. Неужели они не в курсе о более низких защитных свойствах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 Яков, честно, не уловил, это ирония, или ты серьёзно? Т.е. лить G12+ или G12++? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 (изменено) <p><p><p><p>насколько я помню G11 и G12 не совместимы. в какой-то момент ВАГ выпустил G12+ и сказал, что полностью совместим и с G11 и с G12. и все бы вроде ок, но они выпустили G12++ вотано! Таблица совместимости Изменено 29 Марта 2012 пользователем KolDuN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 я заказал в экзисте G12++. до этого был залит G11. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 так что насчет перехода с г11 на г 12? еще при замене антифриза хочу попробовать вышеописанный метод, но есть один нюанс: выгонять старый антифриз и воздух из печки - дуть в трубку своими лёгкими опасно, да и не хочется экстрима. насосом, что ли, тогда каким-нибудь? %-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 дуть в трубку своими лёгкими опасноПочему опасно? Ты же не вдыхаешь, ты выдыхаешь. Можно одеть на штуцер чистый шланг какой-нить и дуть через него, или чистую канашкину гофру в РБ воткнуть (как на фото в пером сообщении этой темы) и туды дуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 @BigHarry, "А теперь нужно выгнать воздух из радиатора печки. Для этого нужно подуть в расширительный бачок. Не стоит это делать ртом, так как любой антифриз ядовит." Значит, я неправильно понял Якова? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 я неправильно понял Якова?Он имел в виду, что не стоит ртом напрямую к бачку прикладываться, а так, как это показано на фото - безопасно (если в себя не вдыхать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 @BigHarry, ага, спасибо, убедил =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Во, блин, и на эту тему не получаю уведомления, хотя тема жива в общем, кто не в курсе: G12 не просто сменил G11, он специально разработан для более современных двигателей, при изготовлении которых используется больше алюминиевых деталей, вплоть до блока, и он (G12) имеет соответствующий пакет присадок, который будет бесполезен в моторах В3 Так что рекомендую лить или старый добрый G11, или G12+/++, который расчитан на работу во всех типах моторов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 @Быстрая Изба, четкий исчерпывающий ответ, спасибо, залью G11. Еще, где бы взять такую трубку, как на фотке, или чтобы подошла для продува? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 (изменено) это шланг системы охлаждения Изменено 3 Июля 2012 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 @Быстрая Изба, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
