подскажите номер патрубка,который идет от двигателя к радиатору печки, обратка. Двиг ABS
Прочитал всю тему и понял, что я не правильно заменил антифриз, с наступлением весны буду менять по инструкции. Вопрос, какой лучше лить оригинальный или есть достойные аналоги? Сейчас залит антифриз люкс ж12,по совету продавана.
Изменено пользователем alfadog
О разных видах антифриза сказано много.
На крышке бачка написано g11. Но мне кажется особой разницы нет, тут важнее, может быть, не смешивать.
Сегодня глянул на бутыль от антифриза люкс, оказывается он нашего производства. Выше не рекомендуют лить отечественный, поэтому и вопрос возник по хорошему аналогу. В принципе нашёл оригинальный концентрат по 260 рублей за литр, его взять думаю.
@DUHA-M114O, Убираю под спойлер, чтоб не сочли за рекламу
G012A8GM1 первая позиция в оригинальные замены- G 013A8JM8 255р. за литр, правда это уже G13, позиционируется как замена G 012 A8G M1
Автолавка норм сайт, ценник у них хороший, сам заказывал некоторые запчасти, разница с эксистом порой раза в 3 дешевле
Антифриз =должен анифризить ... не в мерс заливаешь.... пасс любой скушает...
@DUHA-M114O, Это значит, что под этим артикулом можно 60 литров взять. Тут же можно литрами. Кстати там же есть опелевский оригинальный концентрат по 270 р, можно его взять, там точно литровый бутыль концентрата номер 19 40 663
@DEL ORO, с таким подходом можно вапще не менять, это ж пасс :bu:
Спасибо будем знать,а то я подумал что только таким объемом можно взять.
А зачем антифриз менять? если не замерзает = пох ...помпа прокрутит ВСЕ...
А понял = деньгами - покидаться....КИДАЙТЕСЬ...
Да ну, какими деньгами покидаться? Я 5 литров отечественного готового за 600 р. у местных барыг брал, а тут на 300 р. подороже, но всё же качество, какое-никакое :D
Я годами езжу на старом антифризе=добавив туда стакан соляры=все хорошо...
И не выкидоваю деньги...
А инструкция в первом посте подходит для 2Е ?
Блин, думал краник открыл, слил, потом новый залил, а тут нужно 100500 патрубков снимать, сжимать, продувать...
Просто когда будет всё плохо, заменой антифриза ты уже не отделаешься.
а у тебя есть краник?!:-)
а у тебя есть краник?! :-)
Та я образно говоря. 9 месяцев как владею, ну и первая машина, потому не шарю особо.
