Дима, я не делаю Бога из Якова и с тобой спорить не буду, т.к. мой опыт -кот наплакал.
чаще чем кому? у нас еще ни одна машина после замены антифриза, печки или прочих элементов, когда приходится сливать антифриз не кипела.... и отец больше 17 лет с машинами "сотрудничает"
17 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей. Это подразумевает, что менять антифриз мне приходится чуть больше, чем просто автовладельцу с таким же, или даже большим стажем.
ты хочешь сказать, что я выдумаю тут всё?
в том, что у тебя всё продувалось само, я совершенно спокойно могу не сомневаться. Удивляюсь, что ты меня в этом подозреваешь. Зачем, по твоему, мне делать лишние движения, и тем более советовать другим? Именно потому, что в нашей практике проблемы с воздушной пробкой возникают слишком часто, что бы это можно было списать на случайность.
Если тебе не нравится моя методика - ради бога, не пользуйся!
ладно, не буду бестолку спорить, а то опять увидят подвох, разжигание меж расовой ненависти и забанят :)
в спорах рождается истина (с)не моё
вот только аргументы приводятся какие то странные.
"страусовая политика"- если у меня такой проблемы нет, значит её нет и в природе.
DmitryS, Пойми правильно, без эмоций! Иногда стоит прислушиваться и к другому опыту( методу).
P.S. Сам много раз менял ОЖ и себе и многим другим и ничего не продувал, залил ОЖ-прогрел мотор до срабатывания вентилятора и просто ставил машину под большой уклон, чтобы основной радиатор был выше печного - глушил машину и воздух удалялся без проблем, но могут быть и случаи, описаные Быстрой избой и его метод, думаю отличный.
Всегда, когда производил демонтаж печки с последущей заменой - не продувал ничего. Просто руками прокачивал 2 патрубка радиатора (основного) до открытия термостата, а потом, просто повышая обороты на двигле, удалял пробку воздушную с открытой крышкой. Как правило, при этом методе мне никогда не приходилось доливать антифриза "потом". Но может я и не прав - не стану спорить, но именно так я делаю, и печка жарит у меня отлично.
откуда появился вообще термин "воздущная пробка", если ему, воздуху, в системе и взяться то неоткуда? :-)
Помнится, ты мучался со шлангами? Вроде разрывало их несколько раз? Прикинь, у меня такого ни на одной машине не случалось. Однако это не даёт мне поводка, кмк, утверждать, что ты всё выдумал:-)
Мужики хватит спорить! Есть ТЕХНОЛОГИЯ, а там кто как хочет - так и делает.
Приведу небольшой пример: В декабре менял печной радиатор с NEONом и NEXONом. Перед тем как заехать в гараж, отсоединили патрубок с радиатора, чтобы на пол не налить, а там антифриза хорошо - со стакан. Год ездил с воздушной пробкой. Вот такие дела.
С дуру можно "хрен" сломать...
Ну дело в том, что шланги просились под замену ещё тогда, когда авто был приобретён мной - романыч подтвердит, что он один из первых сказал, что долго они не протянут - ну так оно и вышло :) сначала шланги, а потом прокладка фланца на башке :) теперь неоригинал стоит и вроде как норма.
Это к чему?Была проблема с печкой и решили её заменой радиатора печного плюс перепайкой проводов вентилятора.Там был косячок сделан.Но мы тоже не продували,просто сели и поехали.Через пару сотен метров она вышла.
Как мне кажется - выйдет или нет воздушная пробка после замены антифриза зависит от нескольких причин, типа состояние помпы, шлангов, засранности системы после применения чудо-герметиков и проч. Там, у кого все более-менее в порядке - пробка выходит естественным путем после прогрева, а у кого-то - не выходит. Метод Якова (спасибо ему за наглядное пособие!) гарантировано позволяет слить ВЕСЬ старый антифриз и залить новый без завоздушивания системы, имхо...
У меня кстати после небольшого закипания(патрубок порвался), залита дистилированная вода во всей системе, как долго я могу так ездить? Я в принципе всё купил(спасибо пасстчик 98 за антифриз), осталось только поменять..
И ещё вопрос по поводу патрубка,который радиатора печки, не помню где, но читал, что его лучше не трогать, потому что можно попасть на замену самого радиатора, так ли это?
А я вот продуваю как советовал Быстрая Изба, причём уже каждый день, а если не продуть - у меня лично авто закипает и пробки никакие не пробивает. Может у меня особенная машина и привередливая.
Была утечка охлаждающей жидкости. Несколько раз подливал дист. воду и концентрат, как мне теперь узнать, что получилось в системе? Есть ареометр для тосола, подойдет ли он для определения температуры замерзания антифриза?
Leonzsmart, можно проверить как? Берёшь своего антифриза, отсасываешь чуть-чуть из расширительного бачка, наливаешь в ёмкость и в морозильник. Потом смотришь, что случилось с антифризом. Выводы делай сам.
P.S. Температура в морозилке примерно (если я не ошибаюсь) 18-20 С.
Navrik, с ботами разговариваешь... ;)
Last, мало ли боту захотелось услышать мой совет.
PS А боты это кто?
Чё-то не похоже на бота.
Navrik, боты - эт такие ненастоящие автоматически создающиеся пользователи форума - рекламные носители, которым пофигу на твой ответ... :bw:
(гнусавым голосом) "... они заполонили планету" (с)
А у меня возник вопрос: нужно ли промывать систему, прежде чем залить новую ож. У меня двигатель после капитального ремонта, только прошел обкатку... Изначально в него был залит тосол, какой именно, я даже не знаю. Теперь хочу залить антифриз HEPU, то, что и было раньше, так промывать или нет? И если да, то чем? Говорят, лучше просто дистиллированной водой... посоветуйте, пожалуйста...
так промывать или нет?и если да то чем?говорят лучше просто дисстилированной водой...
Если есть лишнее время и желание - то, конечно, промой дистиллированной водой - хуже точно не станет...
Во-во, а я поддержу версию КАПИТАНА - скоро, чтоб посцать, шланг на член одевать будем.. Не забывайте снимать, господа!! Такой химический состав, как антифриз, испарению не подвергается, испаряется вода, и кристаллизации, как тосол, не подвергается, езжу уже 5 лет - цвет не изменился.. Только вот ЯКОВА понять не могу, зачем его разводить, ежели он продаётся уже в пропорции? На этот развод точно не подпишусь.. Пусть уж лучше объяснит людям, как от долгого применения выходят из строя такие детали, как "радиатор", и печки тоже, т.к. свойства антифриза являются не только ЯДОВИТЫМИ, но и разъедающим действием.. ВКУБАТОРИЛИ? И распаду не подлежит, по крайней мере, возраст неизвестен. Проверьте плотность и катайтесь на здоровье, ну, а кому делать нечего, к Якову на замену.
Не совсем ты прав. Этиленгликоль нужен, чтоб антифриз не замерзал, вода нужна для эффективного отвода тепла, это самая теплоемкая жижа на нашей планете. Они идут в соотношении 50/50 и, действительно, не разлагаются со временем.
Но еще существует проблема коррозии двигателя, которая происходит от контакта воды и воздуха с внутренностями двигателя и других железяк в системе охлаждения. Поэтому в антифризы добавляют всякие присадки, которые уменьшают процессы коррозии. А вот они-то не являются вечными, т.к. по своей природе это весьма активные вещества, участвующие в реакциях окисления-восстановления. И именно по этой причине антифриз советуют менять, во всяком случае зеленый. Насчет красного уж не знаю, вроде как его редко меняют.
  • Like 1
Только вот ЯКОВА понять не могу НАХ его разводить ежель он продаёться уже в пропорции????
Не всякий антифриз продается уже разведенным.
