Значит бодяга в заслонках или в чем-то еще, что мешает с печки снимать горячий воздух.
можно поподробнее про эту перегородку, за что она отвечает, и как чего))))))
вот ещё заметил, что на ХХ дует чуть тёплый, поднимаю обороты до 2 тыс - дует нормальным тёплым.
Быстрая Изба Я в книжке Д.Корпа вычитал, что сначала нужно заливать антифриз-концентрат, а потом воду. Сиё бред?
вот те раз, вроде автор темы, подписан на неё, а о появлении вопросов уведомления не приходят :(
Извини за задержку
по вопросу: концентрат действительно нужно разбавлять водой. Но фокус в том, что большинство из них достигают нужной консистенции при указанных пропорциях. То есть, если концентрат совсем не разводить, это не значит, что он не замёрзнет при минус 80. Так что лучше всего сначала развести с водой и только потом заливать в систему
Всем доброго..... все-таки хотелось бы узнать по поводу промывки системы, обязательно ли нужно промывать систему при переходе с тосола на антифриз
Обязательно, причем пару раз и с прогревом, что бы все остатки говен вылезли нафиг...
слили зеленый, залили красный)) что сейчас в моде-то на пассаты б3? g11, g12 или новомодный g12+?)
Новомодный это G12 ++ ))
http://vwts.ru/image...r2/90546_01.jpg
Да и вроде уже еще современнее есть.
Изменено пользователем Antony
о, майгадбл... отстал я от жизни со времен владения бочки)) че брать-то в итоге? а то я начинаю терять нить) мб по-старинке феби g11 взять, как по маркировке на бачке, и в ус не дуть?))
А почему бы G11 не заливать? Насколько я знаю, он ещё вполне продается.
g12 лучше, нет?
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
нашел на просторах интернетов
g12 лучше, нет?
Лучше.
Но я бы сейчас залил не меньше чем G12+.
А почему бы G11 не заливать? Насколько я знаю он ещё вполне продается.
Потому что характеристики хуже чем у G12.
Тосол тоже еще продается.
G12, G12+, G12++ можно заливать после G11 синего без дополнительной промывки?
если до этого был г11, то лучше залить г11, потому что он образовал защитную пленку в системе, г12 и т.д. будут менее эффективными
вычитано из просторов интернета
если обратиться к официальному дилеру, он не сможет продать G11, так как он официально снят с производства. Как замену, ОД предложит G12+. Неужели они не в курсе о более низких защитных свойствах?:-)
Яков, честно, не уловил, это ирония, или ты серьёзно?
Т.е. лить G12+ или G12++?
<p><p><p><p>насколько я помню G11 и G12 не совместимы.
в какой-то момент ВАГ выпустил G12+ и сказал, что полностью совместим и с G11 и с G12.
и все бы вроде ок, но они выпустили G12++
вотано!
Таблица совместимости
Изменено пользователем KolDuN
я заказал в экзисте G12++. до этого был залит G11.
так что насчет перехода с г11 на г 12?
еще при замене антифриза хочу попробовать вышеописанный метод, но есть один нюанс: выгонять старый антифриз и воздух из печки - дуть в трубку своими лёгкими опасно, да и не хочется экстрима.
насосом, что ли, тогда каким-нибудь? %-)
Почему опасно? Ты же не вдыхаешь, ты выдыхаешь. Можно одеть на штуцер чистый шланг какой-нить и дуть через него, или чистую канашкину гофру в РБ воткнуть (как на фото в пером сообщении этой темы) и туды дуть.
@BigHarry,
"А теперь нужно выгнать воздух из радиатора печки. Для этого нужно подуть в расширительный бачок. Не стоит это делать ртом, так как любой антифриз ядовит." Значит, я неправильно понял Якова?
Он имел в виду, что не стоит ртом напрямую к бачку прикладываться, а так, как это показано на фото - безопасно (если в себя не вдыхать).
@BigHarry, ага, спасибо, убедил =)
Во, блин, и на эту тему не получаю уведомления, хотя тема жива :(
в общем, кто не в курсе: G12 не просто сменил G11, он специально разработан для более современных двигателей, при изготовлении которых используется больше алюминиевых деталей, вплоть до блока, и он (G12) имеет соответствующий пакет присадок, который будет бесполезен в моторах В3
Так что рекомендую лить или старый добрый G11, или G12+/++, который расчитан на работу во всех типах моторов
@Быстрая Изба, четкий исчерпывающий ответ, спасибо, залью G11.
Еще, где бы взять такую трубку, как на фотке, или чтобы подошла для продува?
это шланг системы охлаждения :en:
