Antony
Снятие и переборка рейки TRW
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам нашим скорбным. Заехал к теще - машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал - фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой - оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
А вот и он:
Верхний сальник:
Верхний подшипник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае - напильник) и вставляем в паз стопора:
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант - половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно - она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил - кто-то до меня ее упразднил.
Предложения и поправки по терминологии принимаются. :yo:
Изменено пользователем Antony
Антох, я просто не вижу на фото внутренний сальник рейки. Ты его вытащил всё-таки ? Просто вижу только кольцо фторопластовое белое.
Не всегда этот сальник легко извлеч!!!
Кстати, как устанавливал вал с надетыми тефлоновыми колечками ?
Спасибо за фотоотчет !!! Мастерски =-)
Я старался. :[
Я еще вот эту хрень заменил до кучи:
И не забудьте обзавестись смазкой для зубчатой пары рейки:
Всем удачи.
Черный, который на фото - внутренний. Одного коричневого не хватает на общей фото. ;)
А колечки мне не на что менять было - ремкомплект-то оригинальный был.
Кто знает - номерок ремкомплекта от Corteco 19015220?
Вот кстати еще, но уже не моё:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=86567
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=78453
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=trw
Просто есть ещё полный комплект ! Всё-таки колечки тефлоновые напрасно не сменил. Надо было поискать их отдельно.
а по времени сколько перебирали рейку?
Сама переборка не очень много времени занимает. Ну может пару часов для первого раза. Самое сложное ее снять, а потом поставить обратно. Скорее даже поставить. За день полностью управишься. Главное запастись всем необходимым инструментом заранее. :) И все-таки ремкомплект поищи с колечками на золотник. Всяко лучше их поменять.
понял!спасибо за совет!
Изображениепроделал вчера процедуру замены рейкиИзображение хотел на СТО но денгов нет-пришлось самому. Не выполнял след.действий-------------1.Открутил три болта задней правой опоры двигателя: 2.Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре 3. Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник 4.Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал: 5. Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке: Изображение мои действия--1.ослабил болты на колесах и вывесил передок. 2.слил жижу крутя колеса в стороны. 3.открутил колеса,рул.наконечники.4.открутил карданчик от рейки.5.открутил болты крепления подрамника с левой стороны,а с правой-ослабил. 6.открутил шланги и 4болта рейки .и вынул ее с левой стороны. сборка в обр.порядке. делал на яме,справился за 4,5 часа. на самом деле ничего трудного,правда яма желательна.может кому пригодится.Изображение
Предложения и поправки принимаются. :yo:
Фотки можно перезалить?!Не видно ничего
:dh:
:dh:
Перезаливать лень. Смотри его тут http://vwts.ru/forum...opic=106514&hl=
Там все слово в слово. )
Видос нашел если кому надо
http://www.youtube.com/watch?v=wF0gtHQm4XY
вопрос по внутреннему сальнику, который прижат тем самым белым пластиковым кольцом, внутренний диаметр кольца должен ли быть больше диаметра вала? т,е свободно гулять , не в одном рем комплекте его нет и отдельно не продается , смотрел видео что оно должно плотно сидеть на валу, что типо если не так то это выроботка уже, но где тогда это кольцо в рем комплекте , или оно служит только для плотности сальника
