Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 терзает мои душу и тело неприятное явление - выходишь из авто и как правило "разряжаешься" электричеством на что-нибудь металлическое - либо на кузов, либо на сторонние металлические сооружения, сопряженные с Землей. Прямо до идиотизма доходит - постоянно держу в кармане ключик на 10. Выхожу и клац его на что-нибудь металлическое...в этом случае искра щелкает между ключиком и тем предметом, к которому его прикладываю...вроде не так неприятно. Причем для достижения зарядки необязательно даже ездить в авто...достаточно просто включить-выключить зажигание...особенно это достало вчера, когда ксенончик ставил, вот и решил вопрошать к общественности о методах лечения недуга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 та же фигня. Имхо - от одежды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badddog 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) Я победил эту фигню облив седла антистатиком аэрозольным. В девятке тазовской еще вешал хвост-антистатик, на Пассате пока не понадобилось. Изменено 10 Апреля 2009 пользователем badddog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 перед тем как наступить на землю, надо за что нибудь железное взяться(какая нибудь часть двери). И будет вам счастье! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Тоже первое время стрелял "статикой", каждый раз, закрывая дверь (за раму). Прошло после того, как хорошенько пропылесосил салон. P$: сейчас та же проблема на работе =) просто проходишь по корридору метров 10, и заряд бодрости от любой зазёмлённой ручки гарантирован (почти все замки магнитные, вот и ручки такие). Если по комнате ходишь - всё путём. Антистатик не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Металлическим браслетом от часов или монеткой в руках прикоснитесь к заземлённому предмету - заряд мгновенно стечёт и вас не дёрнет... Проверено лично в помещениях с линолиумом или синтетическим кавролином, если забыть об этом шибает так что колени подкашиваются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 dj-kapitan, с обручальным кольцом не прокатывает - один фиг на кожу пробивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) dj-kapitan, с обручальным кольцом не прокатывает - один фиг на кожу пробивает Как раз спасает, попробуй! Разница в площади соприкосновения. Изменено 10 Апреля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 синтетику носите?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 проверено: 1. Стоят чехлы( не натурал, хотя и натурал тоже)- бъет током, 2. носишь синтетику - один черт, все-равно бьет током. Вывод напрашиваеться сам собой- носим натур продукт и будет все в шоколаде (ну или как вариант вообще ничего не носим) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 У меня тоже началось несколько дней назад, раньше не было. Связываю с пылью на улице, которая в последнее время одолевает, как известно, и при движении заряжает кузов статикой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 А я каждый раз когда выхожу из машины очень быстро дотрагиваюсь до двери и не так больно... :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 моя машина меня любит вы заботьтесь о ней и не будет ломаться и бить током Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 DmitryS, дык не ток, а "статика" =) Я плохо представляю, как надо законтачить электрику и какой нужен аккум, что действительно током долбало =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Keyer, т.е. ты хочешь сказать, что при этом нет "тока" ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Ток то есть только очень маленький, а вот напряжение при статике очень высокое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Это все из-за одежы... Ходил в джинсах и хб футболке, было все нормально... Вчера одел спортивные штаны и синтетическую кофту, так стало бить на кузов, а если дверь закроется по инерции, то потом бьет как таблетку к домофону прикладываю... За день достало, решил синтетику больше не одевать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 действительно, сейчас анализирую ситуации, вроде как прослеживается связь с пылью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) действительно, сейчас анализирую ситуации, вроде как прослеживается связь с пылью...Не с пылью а с влажностью, чем суше воздух тем больше статики... Для наглядности вспомни грампластинку; вытащишь из пакета - стреляет и мусор притягивает, а слегка увлажнённой тряпочкой всё удаляется. Изменено 11 Апреля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 да, вполне вероятно что с влажностью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valdyk 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 И у меня такая-же ситуация, около недели любимый Пассат меня пи**ит. Сегодня на улице сыро-вот и проверим зависимость от влажности воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimm~33~ 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Вообще, из курса электротехники помнится, что "статическое электричество" может достигать нескольких киловольт! Не в машине конечно, думаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Есть еще способ,сидя в кресле ам.сначала надо взяться за металлическую часть кузова рукой,например верх двери,и не отпуская ее поставить ногу на асфальт.Статика уйдет в землю.Себе сделал так.Снял ручку двери, насверлил на внутренней стороне ручки часто отверстий 2мм в виде решётки,пропустил через них токопроводящий полимер(сердцевина вв провода) так,чтобы на внешней стороне ручки получились маленькие бугорки из полимера.Один конец полимера надо подсоединить к болту крепления ручки.Все.Берусь за ручку открываю дверь,ставлю ногу на асфальт и выхожу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Socolan 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 У меня вот тоже прошлым летом дергала постоянно, потом как то прошло даже не заметил, теперь тоже вижу начинает уже конкретно дергает аш подпрыгиваю , поставил антистатик, чета все равно дергает! Хвостик прицепил нормально как полагается, не понятно! как с этой штукой бороться? есть реальные предложения? мож с электроникой ченить не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2011 Электроника тут не причем - это электростатический разряд, автомобильная электроника такое напряжение не генерит. Дело в одежде, в чехлах, во влажности воздуха - и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
