Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 При повороте руля вправо слышны металлические щелчки и скрежет, то же самое при возврате руля в исходное положение. Налево - тихо. Может быть кто знает? Звук достаточно громкий. Что это может быть? Жидкость ГУР - норма, правда, давно не менял. (В4, 2Е, ГУР, МКПП). Знакомые мастера говорят, что нужно поменять "УСЫ", а что это такое не сказали- но это ещё те "мастера" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Знакомые мастера говорят, что нужно поменять "УСЫ", а что это такое не сказали-может всё же ШРУСы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Это происходит громко Без движения, на месте, в движении эти звуки тише. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, "УСЫ", я так подозреваю, это похоже нарулевые тяги (хотя могу ошибаться, но что это из рулевого-это точно) , т.к. они сказали, что прежде чем их (усы) покупать, нужно снять и с ними ехать в магазин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 ну рулевые стучать могут как и шаровые, рейка тоже стучит обычно,подшипники гудят, а вот шрусы трещат, перед тем как рассыпаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) DmitryS, ШРУСы трещат в движении, а этот хруст+щелчки -когда руль выворачиваю на месте. Изменено 10 Апреля 2009 пользователем 2setspb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 2setspb, при повороте они больше всего и "хрустят". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 2setspb, а я слова про движение не произнес! а как дела обстоят с опорным подшипником? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) этот хруст+щелчки -когда руль выворачиваю на месте.поставить диагноз по описаниюзвуков может только шарлатан:-0) Попробуй сделать так: открой капот, сними чехол в верхней опоры, положи на неё руку, и попроси кого-нибудь покрутить рулём, желательно от упора до упора. Если под рукой почувствуешь рывки и неравномерность вращения ограничительной шайбы- дело в поворотных подшипниках. Так же может упираться в кузов лопнувшая пружина. Изменено 10 Апреля 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, если бы ещё знать, где этот чехол находится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 если бы ещё знать, где этот чехол находится.в общем, ищи вот такую штуку, и клади на неё руку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, Спасибо большое, такую видел, попробую. И, если можно, ещё вопрос: после замены дисков и колодок не работает ABS (это те же мастера)- завтра еду ругаться- куда их ткнуть носом, чтобы посмотрели? (вчера они продули датчики воздухом(типа грязные), сняли клемму (стереть ошибку)- и сказали поездить, чтобы "мозги включились". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 завтра еду ругаться- куда их ткнуть носом, чтобы посмотрели?я не понимаю вообще такого подхода. Зачем сразу нужно ругаться? На мой взгляд, правильнее просто указать на совпадение обстоятельств, связь замены колодок с глюком АБС. Всегда есть шанс, что произошедшее всего лишь совпадение, а испортить отношение с людьми никогда не поздно.А если окажется, что их вины в произошедшем нет, вряд ли они захотят в дальнейшем работать с человеком, по любому поводу срывающемуся на крик. А даже если и они виноваты, то кто в этом мире застрахован от ошибок? Надо искать не безгрешных мастеров (которых не бывает), а таких, которые умеют правильно разруливать. Примеряйте на себя, это помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, согласен на все 100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, дело в том, что кроме неработающей ABS, я получил ещё салон (кресла и потолок), испачканные в масле(видимо, регулировали ручник в грязной спецовке), замену подушки двигателя (стуки, на кот. я жаловался не исчезли), хотя старая была, оказывается, в приличном состоянии, а за замену дисков и подушки заплатил 6500р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) P.S. "Ругаться"-это образное выражение, т.к. я редко повышаю голос- стараюсь людям объяснять свои претензии доходчиво и спокойно. Кричать- последнее дело, когда нет аргументов. Но если я обрисовал проблему, заплатил за её устранение деньги (З/Ч=6400+Работа=6500), а на выходе-0+ др.проблемы, по меньшей мере, хочется услышать внятные объяснения, а не дальнейшие заверения, что заменим ещё вот это и всё будет хорошо- так можно всю машину поменять. Или я не прав? Изменено 10 Апреля 2009 пользователем 2setspb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 DmitryS, а насчёт врачей- тоже? никто не застрахован? Специалист - он и есть специалист. Если берётся устранить проблему и называет цену, берёт деньги, значит должен эту проблему решить ( или оплата по результату!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) 2setspb, не перегибай, я про соглашался с Быстрой Избой в том что совпадения случаются случай в трех словах - поменяли ремень, через неделю человек завернул клапана, оказалось заклинило вал и срезало шпонку, человек попался адекватный... другой - установил сигнализацию, у него стала машина греться, оказалось сдох датчик температуры, он быковал, что я ему машину сломал, датчик поменяли и послали на 3 буквы за борзоту... Изменено 10 Апреля 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 P.S. "Ругаться"-это образное выражение, т.к. я редко повышаю голос- стараюсь людям объяснять свои претензии доходчиво и спокойно. Но если я обрисовал проблему, заплатил за её устранение деньги (З/Ч=6400+Работа=6500), а на выходе-0+ др.проблемы, по меньшей мере, хочется услышать внятные объяснения, а не дальнейшие заверения, что заменим ещё вот это и всё будет хорошо- так можно всю машину поменять. Или я не прав? прав, не спорю. Просто для посторонних не всё всегда очевидно, а детали обычно умалчиваются. Грязный салон, конечно, не имеет оправдания, а вот с опорами двигателя возможны разные толкования, но не будем углубляться. В общем - дави, добивайся результата, но не на повышенных тонах, конечно. Постарайся вычленить адекватного человека из коллектива, и общайся с ним. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 DmitryS, я не перегибаю. Специалист сказал-для решения проблемы нужен день+13000руб. Итог- проблема в наличии+ неработающая ABS (а у них нет диагностики т.е. ещё попадалово)+ химчистка салона+ что-нибудь-ещё ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 я про то, что ты мои слова истолковываешь по своему! у нас диагностика от 700 стоит, но тут вроде люди бесплатно делают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, Спасибо большое за грамотные советы. Как-нибудь хотелось бы у Вас побывать, посмотреть машинку, но со временем напряжённо, а на Петроградке, кроме ЕвроАвто и этих ребят больше никого не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) на Петроградке, кроме ЕвроАвто и этих ребят больше никого не знаю.ул.Лодейнопольская,7. "Автомобилист" Там работают люди, которые уже крутили гайки, когда я только права получил могу даже кого-нибудь отрекомендовать -Фомин Дмитрий, Гермасимов Сергей. А лучше для начала обратиться к Михаилу Фёдорову. А вообще сервис выбирают не по территориальной принадлежности, а по качеству конечного результата, кмк Изменено 10 Апреля 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Быстрая Изба, Ещё раз спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 DmitryS, тут АБС не диагностируют По крайней мере я - точно нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
