NikPo 11 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Похожей темы не нашел. Решил залить себе и проверить, будет ли хоть какой то эффект. Заправляюсь всегда на Shell 95 вообще имеет ли смысл заливать такие штуки?? Действительно ли промывает топливную систему??? Как я понимаю вымытые отложения из топливного бака и топливопроводов должна сгореть в камере сгорания?? Кто нибуть заливал? вот тут нашел статейку http://avtovladik.ru/articles/article_74.html вот вырезка из статьи Комплексные очистители Комплексные концентрированные очистители топливной системы характеризуются высокой активностью к углеводородным отложениям и предназначены для очистки сразу всей топливной системы автомобиля начиная от топливного бака и заканчивая соплом форсунок, включая удаление отложений со стенок камеры сгорания, стержней и тарелок клапанов. Препараты данной группы можно безбоязненно применять только для очистки топливных систем автомобилей с небольшим пробегом и тех систем, что проходят регулярное профилактическое обслуживание. В противном случае желание хозяина автомобиля с большим пробегом воспользоваться препаратами данной группы скорее всего обернется тем, что слишком активная формула комплексного очистителя «отъест» с поверхности бака и трубопроводов всю скопившуюся за время эксплуатации автомобиля грязь, включая твердые отложения. В результате появляется опасность, что вся эта грязь отправится вместе с топливом в путешествие по топливной системе автомобиля, попутно засоряя шторки фильтрующего элемента и выводя из строя топливную аппаратуру. Для того чтобы исключить саму возможность возникновения подобной ситуации, производители комплексных очистителей рекомендуют применять их регулярно, при каждой заправке. Совет, который звучит вполне резонно даже с финансовой точки зрения, с учетом сэкономленного благодаря действию присадок топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Кто нибуть заливал? Заливал пару раз похожие штуки и этой же фирмы. Даже не знаю для чего. Потом еще форсунки снимал и в ультразвуковой ванне мыл. Больше для себя это делал, т.к. никакой разницы не заметил если честно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Заливал, тоже самое, лошадей не прибавилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 NikPo,по-моему баловство всё это. моё субъективное мнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 мне больше нравится эффект от http://www.redex.ru/ не подделка густая, стекает со стенок медленно, подделка похожа на подкрашенную водичку а для дизеля пользуемся американской(фирму не помню) в металлической банке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 (изменено) NikPo, у меня помнится движку колбасило. Как будто одна свечка не работала. Хотя там понять трудно было, ибо привык к 4-м цилиндрам. Так вот залил вот это и заработало все как надо. По-ходу дело было в одной форсунке... Изменено 10 Апреля 2009 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 HIPPO, вот..этой фирмы для дизеля пользуемся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimitar 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 мне больше нравится эффект от http://www.redex.ru/ не подделка густая, стекает со стенок медленно, подделка похожа на подкрашенную водичку а для дизеля пользуемся американской(фирму не помню) в металлической банке Хотел купить Redex в топливо для очистки инжекторов (присоветовали тоже), и поиском по форуму нашел этот пост, и начал критически рассматривать эти баночки. За неделю побывал в Ленте, ОКЕЙ, на заправках Шелл, ПТК, Лукойл, еще каких-то заправках, и везде видел одну и ту же жидкость, она очень жидкая, похожа на подкрашенную водичку, на стенках когда переворачиваешь, иногда видны красные точки отложений. Это все подделки? Димка Семёнов , где настоящую покупал? Прикольно - на сайте http://www.redex.ru/ именно этой присадки нет, там присадка Очиститель инжектора и топливной системы заливается в цилиндры ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 Зимой как-то залил нечто для удаления воды из топливной системы, было еще на бумажке написано, что очищает систему питания. После этого по-очереди три свечи пришлось выкручивать и чистить, а 4-я почему-то не засралась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiriusB 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2009 (изменено) интересные вещи с моей Джеттой карбюраторной приисходили после применения этих жидкостей - глохла на ходу, при прогретом двигателе. началось это с наступлением холодов, и глохла именно на длительных "перегонах", (без остановок, в смысле, на трассе. например когда обороты небольшие, а скорость высокая). падали обороты до 400-500 /мин. в эти моменты бензин уходил куда-то рекой. как я понял. карбюратор напросто замерзал, тк все вылечивалось остановкой и выключением двигателя. через 4-5 минут всё было в порядке. когда понял, что присадка как-то вляяет на это, больше не заливал, и проблема не повторялась Изменено 13 Июля 2009 пользователем SiriusB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 dimitar, редекс и есть жидкий. Он на масло не похож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2009 Я много разных перепробовал - эффект еле различим, то-есть практически нет... Единственный раз реально помогла только жижа с раскоксовкой после замены МСК Вот такая: только не путайте с этой: - гораздо слабже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
