crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 люди добрые поможите чем можите. расход топлива 16 на 100 по городу,датчики все в норме,двигатель RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 И лямбда-зонд в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 и даже лямбда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 16 на 100 по городу - это много??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 и даже лямбда А на гашетку не очень сильно давишь (это к тому что так всегда было, или вдруг появилось)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 на гашетку я не сильно давлю. я не так давно езжу на этом авто и примне она постоянно жрет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 фильтр воздушный менял? а датчик температурный работает? так не бывает, чтобы все работало и жрало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 crazy2070,Может к инжекторщикам съездить? Диагностика как правило не так дорого стоит. Ну или хоть договорится чтоб машинку компом протестировали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 люди добрые поможите чем можите. расход топлива 16 на 100 по городу,датчики все в норме,двигатель RP Чудес на свете не бывает. Может сама форсунка мозг парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 а где нибудь делают деогностику моника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 на гашетку я не сильно давлю. я не так давно езжу на этом авто и примне она постоянно жрет. Все-таки я склонен думать, что это лямбда. Машине более 15 лет, пробег наверняка больше 200000 км, лямбда скорее всего еще родная (не всегда компьютер выдает ошибку по ней), а рассчитана лямбда на 160000 км. Хотя могу и заблуждаться. Конечно лучше показаться спецам, например гольф-лаб на Энергетиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Диагностика моника (двигателя) стоит около 1500р Скатайся в гольфлаб например или на Boshservis (Блюхера 2) или в Фаворит на Салова 70 Но я бы лямбду покурил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 а где нибудь делают деогностику моника?Юго-запад устроит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 лямбда у него недельной давности. Диагностирвали у Макса(MakPol)-ошибок нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 лямбда новая. а ехать на деогностику без разницы куда хоть к черту на куличики главное чтобы определили из за чего она так ест. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Диагностика моника (двигателя) стоит около 1500р Скатайся в гольфлаб например или на Boshservis (Блюхера 2) или в Фаворит на Салова 70 Но я бы лямбду покурил... вот что за манера такая -курить что попало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Ребята! Если у человека бензин тащит из бака ( как еврей со склада) и нет ни каких признаков? Я в это не верю. Посмотри свечи, выхлоп, признаки какие то должны быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 деогностику моника?ОФФ: это от слова "Деоген"? Ребята! Если у человека бензин тащит из бака ( как еврей со склада) и нет ни каких признаков? Я в это не верю. Посмотри свечи, выхлоп, признаки какие то должны быть.Если бак дырявый или топливопровод - выхлоп в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 свечи черные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Я бы все таки проверил лямбду и форсунку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 свечи черные.Перелив, получается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 а свечи выкрутил сразу как проехал??? или завел, прогрел и выкрутил??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 свечи выкручивал после того как поездил. а как мжно самому проверить форсунку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Саня в профиле двигло напиши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Саня в профиле двигло напиши.RP у него. Чего-то полфорума с RPшками мучается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
