романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Что-то обратил внимание что темп. масла у меня на горячем( в районе 100С О.Х.) в двигателе 116-120 градусов, не многовато? У вас какие показания? Еще обратил внимание что первая скорость вентелятора включается на 105 по приборке, поменял датчик включения карлосона , поставил оригинал, все тоже самое, прибор указания температуры врет или..... Я в панике! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 романыч, вроде как нормально - всё зависит от режима правда... На VR6, например, насколько мне известно, нормальная рабочая температура масла - 110 градусов. По показаниям MFA у меня значения температуры масла (не антифриза) иногда доходят и до 120 градусов. Это нормально и хорошо. Хуже было бы если как раз был бы недогрев. По мануалам максимальная температура масла допустимая - 146 градусов. После этого рекомендуется уже снижать обороты... Но чтобы такой температуры достичь - это надо довольно долго (десятки минут) ехать на высоких оборотах, например с очень большой скоростью по трассе. Антифриз уже не будет успевать полноценно охлаждаться и температура ОЖ также поползёт вверх... Вот именно здесь товарищи, утверждающие что "и без губы всё нормально охлаждается", "нахрен залепить значок на лыже" прочувствуют разницу в охлаждении... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Last, Сань спасибо, успокоил, а то чета я очканул когда сегодня Антона на буксире тащил, тем. масла поднялась до 120-122, а так обычно в районе 108 градусов показавает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 (изменено) романыч, нормальная температура у тебя масела. 9А сам по себе горячий мотор, ну и масло еще отбирает и забирает на себя тепло от дрыгателя. Ну и от интенсивности зависит движения Last описал Изменено 13 Апреля 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Пошел разбираться в показаниями датчика О.Ж. , должон срабатывать на 95 первая скорость, а у меня показометр показывает 105. Эх дурная голова рукам покоя не дает. Я-же не усну пока не исправлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Я-же не усну пока не исправлю или дальше не сломаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Специально посмотрел сегодня у себя. 104-105. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 95 до 100 редко, но доходит. Может это из за нового радиатора ОЖ и шлангов. ХЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Alexsashka, Не крутишь ты значит моторчик до 6000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 романыч, У меня по MFA масло в пределах 94-96 градусов, но бывает когда стою в пробках доходит до 100. Выше пока не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 пассатчик с 98г, нет, не кручу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 (изменено) Температура ОЖ всегда в пределах 90-95 градусов. Температура масла при этом всегда выше. Летом обычно 112-115, но можно и до 120 прогреть. Может датчик подверает. Изменено 13 Апреля 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Ну все разобрался. Вот виновник моих волнений врал на + 10 градусов А это исправно работающий! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 романыч, ну вот а ты парился кста Рома за съёмник побазарили а взять я его забыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 кста Рома за съёмник побазарили а взять я его забылЗаезжай, я дома сейчас! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 романыч, не у мня ещё шруса нема . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alvar 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 ребят, подскажите плиз, каким образом включается или переключается этот самый MFA??? машинку только купил и разобраться, среди моих знакомых, мне никто помочь не может ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 alvar, на подрулевом, том, которым ты дворники включаешь, есть кнопка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 каким образом включается или переключается этот самый MFA???На рычаге переключателя стеклоочистителей есть кнопка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Что-то обратил внимание что темп. масла у меня на горячем( в районе 100С О.Х.) в двигателе 116-120 градусов, не многовато? У вас какие показания? в раллийном моторе, бывало, до 150-ти градусов доходило, мотор выжил Самая большая температура на стоковом VW, по показаниям MFA, у меня доходила до тех же 120ти градусов. ИМХО это вполне нормально. Синтетике во всяком случае это ничем не грозит, минералка может быстрее портиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 (изменено) Есть ещё один немаловажный аспект необходимости оптимальной температуры масла, который обязательно следует учитывать при эксплуатации двигателей. При недостаточном прогреве масла в картере, не сгоревшие бензиновые фракции (которые всегда аккумулируются в масле), не будут подвержены активному испарению, и уровень масла от этого заметными темпами будет повышаться. Такое явление чаще наблюдается зимой, но и летом при кратковременных поездках, при которых масло не успевает прогреваться до предельных температур. Такое же явление наблюдается и у дизелей, работающих на растительном масле, температура испарения у которого происходит на пороге 260*С. Изменено 5 Июня 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 После кап. ремонта двигателя какая температура должна быть? у меня выше 70 (судя по стрелке) не поднимается, но вентилятор включается на первую скорость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 у меня выше 70 (судя по стрелке) не поднимается,Стрелки температуры чего, антифриза? Для моторного масла в поддоне, оптимальная температура должна быть не ниже 120*С, только так можно гарантировать химическую чистоту и рабочие характеристики масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 вопрос. а где стоит датчик температуры масла на 9А, а то раньше МФУ показывал температуру масла, а теперь перестал! может проводок отвалился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pohmel64rus 3 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 после замены масла и замены проклатки ГБЦ забрал машину и обратил внимания что температура масла по МФА 100-120 , это нормально? сегодня ехал и при 114*С запищал зумер ((что за беда ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
