anton
Установка ПК - мой Пассатыч
Если стоит RP и Мотроник - то почему бы и не прочитать? ;) На поздних RP так и есть. Пример - машина MakPol'a.
На RP были Мотроники? Как и на VR6?
Кажись, были у них с 90г. Моно-Мотроноики...
Не зависимо от года мне зачастую не удавалось считать 2E - отсутствует К-линия на колодке. К-линия была обнаружено только у West и Himmel
У West какой год? Наверное и у мамкиного Пассата 2Е, окт 92г.в., Arriva тоже долна будет быть K-линия... Поглядим.
Smash
Когда покупал машину ничего по поводу диагностики не знал.Прошлый хозяин машины говорил что делал диагностику,показывал распечатку,на ней написан результат диагностики
может напарил???я пытался подключить в двух местах,невышло.
в одном из автосервисов,дядька сказал что можно подключить ,но нужна старая прошивка устройства,х.з. что он имел ввиду
anton, а никто не мешает снимать коды ошибок лампочкой или специальным сканером ;)
Creeping Shadow
ладно,ну это диагностику,сначало надо хоть установить компеш
кто может сделать ???
ТАК:::
Основной проблемой оказалось удлинить шлейф между матрицей и системной платой ноутбука. Т.к. каждый из 20 проводков представляет собой тонкий многожильный провод экранированный и покрытый лаком. Провод был разрезан пополам и каждая из половинок распаяна на монтажную плату. Между собой платы были соединены МГТФ-ом в итоге получился 60см кабелек. Но после проверки оказалось что результат многочасового труда закончился неудачей, т.к. на экране была видна сильная наводка (МГТФ то был скручен и в кембрике). К счастью выход нашелся. Купил 2 метра плоского шлейфа на 10 контактов(20контактных длинных не нашлось в магазине) Спаял. В итоге 1 метр без всяких наводок... Кстати паяется шлейф гораздо легче и быстрее чем МГТФ
http://keep4u.ru/full/2009/05/06/b8527297b667110679879ab232b4be65/jpg
есть кто
ноутбуки ремонтит???
есть кто
Deogen
- Алло, это Ремонт Ноутбуков?
- Да!
- А какое у Вас отчество?...Ну так, поржать чисто... :D
Изменено пользователем -=ПашА=-
а звук нормальный с ним можно сделать? два динамика в двери, пищалки на стойки и два блина назад... к нему наверно нужно купить звуковую карточку нормальную? или просто усилителя хватит?
Хватит и усилка, желательно 4х-канальник.
Диагностировать нельзя RP, не важно какой год...
Абсолютный бред! Всё диагностируется. Если не знаешь как то это не значит что это нельзя сделать. Если честно то у нас на форуме эта тема меньше всего охвачена.
Мой пасик 88г чистый RP без разьёмов диагностики. Я сам лично наблюдал как в Bosh-servise на Блюхера 2 подключали к нему компьютер и диагностировали специальными Boshевскими прогами. Жаль только я тогда варежкой прохлопал не запомнил в какие ноги разъёма мозгов они подключались... Главное что на компе рисовались графики искрового импульса, угол опережения зажигания, уровень СО и даже версию чипа в мозгах с возможностью корректировки некоторых параметров.
Только не понятно кому нахрен это нужно в RP. Если есть мозги создать такую хрень в своём папелаце, то наверняка хватит мозгов для приведения своего движка в порядок, и надобность в компе подключённом к RP отпадает автоматически. Когда он работает - там нехрен контролировать. Остаётся только мультимедиа и навигация - что решается более традиционными способами.
это очень хорошо =) спасибо =)
Странно... сколько я раз ездил по диагностам везде либо лампочка, либо так... на взгляд. Может как Антон сказал выше... у тебя джетроник ??
если машина работает смысл мозги то читать?
...Может как Антон сказал выше... у тебя джетроник ??
Несколько странноват вопрос. У меня действительно Моно-джетроник. И что с того?
И я о том!
забей, он имел ввиду мономотроник а руки набрали джетроник ;) Изменено пользователем Дядя Леша
Что это меняет?
Что это меняет?
Да по сути ничего не меняет, только как тогда в твоем случае
угол опережения по мозгам смотрели и CO для меня загадка, и наверное еще для некоторых :( . Ну если только версию чипа глянуть и то смысл для джетроника Изменено пользователем Дядя Леша
Да по сути ничего не меняет, только как тогда в твоем случае угол опережения по мозгам смотрели и CO для меня загадка, и наверное еще для некоторых :( . Ну если только версию чипа глянуть и то смысл для джетроника
Ту уж ничего не смогу рассказать, я тогда первый месяц за рулём был и мне всё было в диковинку... А главное в голову не пришло посмотреть что куда подключают. Помню только что мозги были вытащены со своего привычного места, а из под разъёма торчали проводки два или три...
dj-kapitan
фишка вся в том, что наши мозги (ну джетрониковые) нафик не обращают внимания на угол опережения, там у них и обращалки никакой нет, угол по корректору вакумному и все такое и в таком духе. Ну с CO боле менее понятно подцепили проводок к лямбдовому каналу и давай осцилограмму снимать :lol: И подкорректировать ничего нельзя в джетронике, карты зашиты и перемене не подлежат :cry:
Вот они наверное с тебя бабла срубили с умным видом. Изменено пользователем Дядя Леша
И правда гадкий и мерзкий тип. Я свято верю в добро, а он меня в реальное г...
а смысл их корректировать??? чиповать такой мотор - не рентабельно, по сути карбюратор ....
ннда, а чё только лаптоп?ставь сразу полноценный системный блок под капот, а заместо торпеды монитор 32дюйма :crazy:
для чего вообще такой "тюнинг" нужен?
Изменено пользователем hibarrro
