Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 (изменено) После неоднократного поиска на наших форумах тем с содержимым, реально могущих помочь с самостоятельным ремонтом любимого авто, решил создать эту тему, может кому пригодится. Её дальше продолжать? ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ Оригинал - что это такое СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. Замена фланца с датчиками на моторе RP., Все просто. С фотками. Залил тосол, Настала *опа патрубкам Ремонт вентилятора радиатора, Отчет с фото Ремонт кожуха воздуховода простой ремонт патрубка, жуткий колхоз замена антифриза, инструкция с картинками Замена помпы на RP., ГУРа нет. с фото ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Замена шаровой опоры с фотографиями пыльники/отбойники передних амортизаторов с фотографиями замена переднего ступичного подшипника, инструция с фотографиями Замена подшипника задней ступицы с фото Приспособа для замены сайлентблоков задней балки Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости с фото верхние опоры В4 на В3, фотоинструкция Как я менял передний ступичный подшипник без снятия стойки и кулака., Отчёт с фото. замена задних аммортизаторов, в дачно-загородных условиях ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ Подключение фар через реле Подключение фар через реле Подсветка блока управления печкой Подсветка блока управления печкой, замена лампочки с фото Грамотная настройка фар Ксенон в раздельную Hella, установка и подключение ламп в фары с фото Установка омывателя фар. С фото. Трапеция дворников: чистка, смазка., фотоотчет Зуммер, сигнализатор о невыключеных габаритах, отчёт об установке Снимаем контактную группу замка зажигания, отчет с фото Замена щеток генератора и регулятора напряжения, генератор BOSCH. С фото Снимаем подрулевые переключатели, отчет с фото Ремонт мотора стеклоочистителя задней двери В3.Как не надо делать! Пересветка салона, кнопки, печка, приборка Меняем "+" клемму акб Схема подключения ксенона, инструкция установка и настройка ПТФ, маленький фототчет Замена проводов в разъёме. с фото Замена лампочки в прикуривателе., фотоотчет Ремонт сигнала., Фотоотчет. прикуриватель!, теперь прикуривает ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Замена шайбы приёмной трубы на самодельную, мотор 2Е с фото РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ как слить из системы жидкость гур. Замена рулевой рейки с фото Снимаем рулевой вал, отчет с фото Снимаем руль, отчет с фото Снятие и переборка рейки TRW, Фотоотчет ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ABS+EDS, Не держит рабочее давление. с фото Задние тормозные механизмы (барабаны).Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза. С фото нюансы при покупке передних колодок, +фото Замена тормозных колодок, задний дисковый тормоз. С фото Замена передних колодок., Все просто. Фотоотчет. Замена передних тормозных дисков КУЗОВ И САЛОН Обшить кожей, фото отчет Делаем плафон ярче!!!, фотоотчет РУКОВОДСТВО ПО ОБИВКЕ САЛОНОВ Переклейка потолка, шумка крыши, фотоотчет Снятие обшивки сидения, фотоотчет Шумоизоляция, Отчет замена наружной ручки двери, + приклеиваем стекло с фото Видео. Малярнокузовные работы., Рекомендую всем для просмотра. Решетка радиатора+губа, сделал дверной пластик, декоративная накладка уголок Дверной концевик, Фотоотчёт.Восстановление работоспособности Вклейка лобового стекла Делаем из китайский наружник ручек нормальные, с фото Приделываем губу, решётку к бамперу и установка бампера ТЮНИНГ/СТАЙЛИНГ Реле на свет фар ( фотоотчёт) Ключ + брелок = ?, фотоотчет Установка ПТФ Hella Micro DE, фотоочет Установка Электронного Тахометра, дополнительного фотоотчёт Неоновая подсветка панели, Небольшой фотоотчет... Фотоотчет: Подсветка в ручке КПП изготовление защиты фар для линзованной HELLA фотоотчёт Подсветка внутренних ручек дверей, фотоотчет Подсветка внутренних ручек дверей (вариант 2) Фары! Габариты - реснички, китайские глаза с прищуром фотоотчёт установка привода дистанционного управления замком багажника с фото Спойлер BMW (e36) на Passat B-3, Хэнд-мэйд, небольшой фотоотчёт Рамка под номер с подсветкой Салонный свет, Контроллер задержки плавного вкл/выкл салонного света АВТОЗВУК Музыка у Shark, фотоотчет + видео Дорогой подиум на передок, фотоочет изготовления МАНУАЛЫ Сайт по ремонту VW, в т.ч. и Passat B3 ТРАНСМИССИЯ Обновление жидкости АКПП., Замена АТФ. С фотками. Замена главного цилиндра сцепления, Как мы с "Valdyk"ом "отдыхали" под капотом ДВИГАТЕЛИ Диагностика подушек двигателя сцепление -диагностика и ремонт, может кому пригодится Замена маслосъемных колпачков, своими силами Замена прокладки клапанной крышки, двигатели ABS, RP Шланг РХХ, приколхоживаем от ТАЗа Бензин 92 или 95?, об октановом числе, последствии понижения двиг.9а Прежде чем менять бензонасос ( 9А КЕ МОТRONIC) Замена передней гидроопоры двигателя СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ВПРЫСКА Чистка форсунок с фото ДИАГНОСТИКА Медленные коды., считываем сами Изменено 20 Сентября 2009 пользователем Creeping Shadow 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 (изменено) Здорово Сань! Когда будет готовый список разместим все по разделам, ходовка к ходовке, электрика в электрику и т.д. Будет отличный FAQ! Изменено 11 Февраля 2009 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 романыч, надеюсь готовый никогда готов не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Ну нет предела совершенству. Сделать надо как msk.ru - очень понятни и подробно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Разумное решение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Во засунули. А где Passat для чайников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Alexsashka, молодца хорошая подборка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Молодца! серьёзная работа... Ещё нужно по движкам абзац добавить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Работа продолжается, делаю когда могу, так что пока не закончено, а потом нужно просто отдельные темы добавлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 А потом надеюсь наши админы подумают как этот труд вынести в заглавные темы форума для удобства и быстрого поиска нужной информации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Да, романыч это сразу предложил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Да, романыч это сразу предложил.О точно, сразу не заметил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 dj-kapitan, и прикрепим и на сайт повесим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Эта тема нужна? Или она не на своём месте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Alexsashka, нужна конечно !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Мне кажется, что Теория, не самое удобное место. Здесь её мало кто искать будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Alexsashka, С Ластом пудумаем, завтра найдем ей лучшее место, обязательно тебе отпишемся как и что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+dimas+ 1 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 только сейчас увидел тему , полезно !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Толька сейчас заметил!! Alexsashka, Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 290 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Да в мастерскую её! В "Важно". И нормуль... Только нужно разрезать по категориям! И в каждом подфоруме (двигатели, освещение, электрика, колёса и т.д.) в "важно" запихать отдельными темами. Эту тему в оригинале - с общим списком можно запихать в форум "Ремонт и запчасти". Или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 КУЗОВ И САЛОН Обшить кожей, фото отчет Делаем плафон ярче!!!, фотоотчет РУКОВОДСТВО ПО ОБИВКЕ САЛОНОВ Переклейка потолка, шумка крыши, фотоотчет Снятие обшивки сидения, фотоотчет Шумоизоляция, Отчет замена наружной ручки двери, + приклеиваем стекло с фото Видео. Малярнокузовные работы., Рекомендую всем для просмотра. Решетка радиатора+губа, сделал дверной пластик, декоративная накладка уголок Дверной концевик, Фотоотчёт.Восстановление работоспособности Вклейка лобового стекла Делаем из китайский наружник ручек нормальные, с фото Приделываем губу, решётку к бамперу и установка бампера ТЮНИНГ/СТАЙЛИНГ Реле на свет фар ( фотоотчёт) Ключ + брелок = ?, фотоотчет Установка ПТФ Hella Micro DE, фотоочет Установка Электронного Тахометра, дополнительного фотоотчёт Неоновая подсветка панели, Небольшой фотоотчет... Фотоотчет: Подсветка в ручке КПП изготовление защиты фар для линзованной HELLA фотоотчёт Подсветка внутренних ручек дверей, фотоотчет Подсветка внутренних ручек дверей (вариант 2) Фары! Габариты - реснички, китайские глаза с прищуром фотоотчёт установка привода дистанционного управления замком багажника с фото Спойлер BMW (e36) на Passat B-3, Хэнд-мэйд, небольшой фотоотчёт Рамка под номер с подсветкой Салонный свет, Контроллер задержки плавного вкл/выкл салонного света АВТОЗВУК Музыка у Shark, фотоотчет + видео Дорогой подиум на передок, фотоочет изготовления МАНУАЛЫ Сайт по ремонту VW, в т.ч. и Passat B3 ТРАНСМИССИЯ Обновление жидкости АКПП., Замена АТФ. С фотками. Замена главного цилиндра сцепления, Как мы с "Valdyk"ом "отдыхали" под капотом ДВИГАТЕЛИ Диагностика подушек двигателя сцепление -диагностика и ремонт, может кому пригодится Замена маслосъемных колпачков, своими силами Замена прокладки клапанной крышки, двигатели ABS, RP Шланг РХХ, приколхоживаем от ТАЗа Бензин 92 или 95?, об октановом числе, последствии понижения двиг.9а Прежде чем менять бензонасос ( 9А КЕ МОТRONIC) Замена передней гидроопоры двигателя СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ВПРЫСКА Чистка форсунок с фото ДИАГНОСТИКА Медленные коды., считываем сами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 (изменено) А не думали wiki сделать, там помимо сцилок ещё и на актуальном уровне информацию поддерживать можно? Изменено 20 Сентября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moryak-pogran 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Всем, привет! Вот решил переднюю подвеску отремонтировать(где-то тяги расхлябаны, где-то ступичный подшипник справа гудит, где-то выжимной подзуживает). Так вот, киньте плиз мне( кто чем может) полный список(описание) передней подвески(по составляющим) и ,если можно, про коробку. Про мое авто написано в аватерке, ах, да, Компликтация GL,monomotronik, мож поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Может лучше на диагностику заехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
