Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 (изменено) Значиться решил поставить релюшки в ближний и дальний. Просто то как сделано изначально - кроме как косяком и халтурой инжинеров назвать нельзя. Обозначения: зелёные - цепи управления красные - силовые цепи дальнего света синие - силовые цепи ближнего света розовые - цепи "-", т.е. на кузов. Вот схема нынешняя. Тут ещё нету кнопки включения, но её мы трогать и не будем. Сейчас у нас много контактов - колодки, кнопка включения, подрулевой - це много лишних сопротивлений. А чем больше сопротивление - тем больше ток - и соответсвенно больше падение напряжения. А это ни разу не гуд. Схему с релюшками можно сделать на 2х реле или на 4х релюшках. Сигнал от подрулевого будет использоваться только как сигнал управления релюшками. Плюсы: -мы избегаем больших токов в цепи кнопки включения и подрулевого, а то не шибко смешно, когда они плавятся. -убираем большое количество ненадёжных контактов (кнопка включения и подрулевой), соответсвенно уменьшаем спротивление и все вытекающие последствия. -при включения света весело щёлкают релюшки Релюшки можно ставить и 4 штуки (2хближний + 2хдальний), но смысла в этом я не вижу. Т.к. лампы используются у нас 55/60Вт, что есть 4,6/5А на лампу. На ближний будет 9,2А, на дальний 10А - такие токи релюхи ведержат легко. Вот только в схеме с 2мя реле надо будет поменять предохранители на 16А и поработать паяльником с плате штатной. (соеденить цепи F1 с F2 и F11 с F12) При схеме с 4мя релюхами предохранители менять не надо. Релюшки можно поставить: - в свободные места в шатной плате - тупо повесить около фар - купить доп.плату для релюх и куда-нибуть её приколхозить по желанию. Провод питания от аккума до релюх можно взять один (2 показано для удобства) 1.5 квадрата по меди вполне хватит. (ШВВП или ПВС) Можно взять, конечно и 2.5, но смысла особого нету - работать с ним не шибко удобно будет. Кто что дополнит? Изменено 14 Апреля 2009 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 (изменено) Релюшки можно поставить: - в свободные места в шатной плате - тупо повесить около фар - купить доп.плату для релюх и куда-нибуть её приколхозить по желанию. Я бы напоял разноцветные провода а потом все релюхи положил бы в мыльницу и залил компаундом. Ну а потом получившийся кирпичик куда-нить прикрутил. Кстати - а у мну ближний свет включается отдельной кнопкой с зеленой лампочкой, там три положения - выключено, габариты и ближний свет, а дальний - включается подрулем. Вот интересно - если вместо лампы накаливания ближнего света втыкается обмотка реле - то лампочка на кнопке будет работать? Изменено 14 Апреля 2009 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Кнопку я не показал просто. Она у всех включает так, как ты написал. Лампочка в кнопке гореть будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Еще вопрос (только сильно не пинайте ) - в штатной системе когда подрулевым включается дальний - спиралька ближнего света гаснет? И какие релюхи покупать надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Это уже обсуждалось, потом потерялось... Посмотрите, может найдете чего полезного Реле на свет фар Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 BigHarry, При включении дальнего спиралька ближнего гаснет, но если потянуть рычажок на себя немного (при включенном дальнем) , она снова наполнится электричеством. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Вот ещё! И для тех, кто не любит поиск. http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=14830 ( Зря что ли старался.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Кто что дополнит?А это - получается что соленоиды релюх защищены штатными предохранителями, которые для света? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 хотя надо бы ещё предохранитель в цепь подрулевого воткнуть. Авось там чё коротнёт ещё по дурости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Вот ещё!Сцылка дохлая походу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 У меня открывается. Пост №13. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 У меня открывается.У меня вааще не открывается, движок форума пишет: Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.Может - это ссылка на какую-то приватную тему, в которую пускают не фсех? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Может - это ссылка на какую-то приватную тему, в которую пускают не фсех?Да ты прав, это в разделе Наши Кони. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 А кто может объяснить. Вот с завода же есть релюшки? А почему нельзя просто их поменять? Или почему многие "колхозят"? Просто тут спор намечается на 150 баксов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 С завода их нет! вся нагрузка идет через выключатель и подрулевой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 С завода реле нет Но их установка обычно приводит владельца в восторг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Значит можно спорить Оппонент, утверждает, что если бы их не было, то постоянно горела бы кнопка) Что "даже в жигули" это есть... О_о С завода реле нет Но их установка обычно приводит владельца в восторг. Об этом знаю) Потери в контактах за столько лет неизбежны( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 то постоянно горела бы кнопка только по факту не кнопка умирает, а подрулевой выключатель подыхает чаще... Кнопка тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 только по факту не кнопка умирает, а подрулевой выключатель подыхает чаще... Кнопка тоже... Ну да, на старом Пассате брат менял кнопку, да и я менял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
