Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 (изменено) Представляю вашему вниманию небольшой справочник по неисправностям/улучшениям электрооборудования пассатов. Жду комментариев, дополнений, от критики тоже не откажусь... Список недоделан!!! Буду дополнять по мере возможности. фотоотчет помечен смайликом Двигатель: Свечи зажигания, предпочтения, рекомендации Генератор: Замена регулятора напряжения и щеток генератора. Замена подшипников в генераторе Bosch 90A. Стартер: Стартер помирает, еле крутится... Вентилятор радиатора: Вентилятор радиатора, Не работает 1-я скоростью. Освещение: Реле на свет фар Реле в ближний и дальний свет Еще реле на фары Звуковые сигналы: Ремонт контактной площадки сигнала на руле. Пропал голос, теперь сигнал гудит но очень тихо? Звуковой сигнал, бибикает теперь Дворники: Трапеция дворников: чистка, смазка. Ремонт заднего дворника, предупреждение... Органы управления: Замена конт.группы замка зажигания. Приборная панель: Резерв топлива, как узнать когда пора на заправку? Завышеный расход по показаниям MFA Глюки с дисплеем МФА Диодная подсветка приборной панели Ремонт приборки нового образца Фичи/полезняшки: Обогрев зеркал Программируемое реле паузы работы дворников Ремонт насоса ЦЗ Прикуриватель, заставляем греться Установка зуммера, сигнал о невыключеных габаритах. Омыватель фар, установка. Непосредственно проводка: Меняем "+" клемму акб Замена проводов в разъёме. Статическое Электричество: "Заряженный автомобиль" продолжение следует Изменено 21 Марта 2010 пользователем Mamont 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 круто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Здорово, очень удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Mamont, Ох... Ну пошло поехало))) Скоро по вам талмуты можно писать будет!) Так держать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 М.б., конечно, баян, но вот попался интересный сайт по электрооборудованию www.12v-club.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 меня выкидывает на главную страницу форума когда я кликаю на ссылку(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 меня выкидывает на главную страницу форума когда я кликаю на ссылку(( +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 +1 Тоже главная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 меня выкидывает на главную страницу форума когда я кликаю на ссылку(( +2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 (изменено) +1 Тоже главная Изменено 20 Марта 2010 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 + много... Походу у всех главная... А идея оченно полезнительна! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adidas 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 А раньше сцылочки то работали,лазал По ходу после переноса чёто случилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 Аналогично... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2010 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2010 Исправил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2010 какой программой открывать файл .pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONSOV 0 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Доброе время суток. Решил поменять разъем на моновпрыск. Двигатель RP. 1.8 1988 г.в. Обрезал провода перепаял, а теперь не знаю какой провод на какую фишку надевать. Провода подписывал, но есть сомнения. Разъем 4-х контактный. После перепайки машина не заводиться. Помогайте форумчане!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2012 Фотки выложи - подскажут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONSOV 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Фотки выложи - подскажут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Средние контакты - от форсунки, крайние - от ДТВВ. Крайние подсоединять пофигу как - там терморезистор, а форсуночные - если не заведется так - перевернуть и попробовать эдак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONSOV 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 Средние контакты - от форсунки, крайние - от ДТВВ. Крайние подсоединять пофигу как - там терморезистор, а форсуночные - если не заведется так - перевернуть и попробовать эдак... Поменял контакты местами, еле завел минут 10 поработала больше завести не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2012 поработала больше завести не могуДумаю что тут дело уже не в правильном подключении проводов, а в чем-то другом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEMONSOV 0 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Думаю что тут дело уже не в правильном подключении проводов, а в чем-то другом... Напиши цвета проводов по порядку слева направо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2012 Напиши цвета проводовНе ранее чем завтра во второй половине дня - книжка со схемами в машине лежит, сча лень за ней идти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
