жду
Да где-то тут вроде схемы были, или на vwts...
не мог найти
ДТВВ: 1(коричневый) "+" и 4 (черный с желтым) на мозг
форсунка: 2 (красный с белым) "+" с резистора форсунки и 3 (коричневый с черным) на мозг
схемы:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b4
Изменено пользователем qwert
Спасибо
какое должно быть напряжение на клеммах при работающем двигателе?
о каких клеммах речь? Их там тмень тмущая
я подозреваю что на аккумуляторных)
При включенных потребителях 14,0-14,4V.
о клеммах аккумулятора, другие думаю имеют второстепенное значение.
только что замерил - 13.2 c включенным регистратором и радар-детектором. Без фар.
Я так понимаю это мало, да? Что предпринять, куда смотреть? Предстоит поездка на большое расстрояние, нужно привести машину в порядок. Бывает стартер очень вяло крутит, даже летом. Аккум свежий, несколько месяцев
В FAQ  разделе больше о теории разговаривают. Ремонт немного в другой стороне.
Так вот по теории у тебя сдох генератор. На этом информация исчерпывается, потому-что неизвестен тип генератора - их может быть очень много видов от пяти производителей (Бош,Делко,Валео....).По типу генератора выбирается метод борьбы с проблемой
а может и масса где то хреновая!.......
Вряд-ли, напряжуха 13.2 - это уже все таки с подпиткой генератора, а не чисто от аккумулятора.
Без фар. Я так понимаю это мало, да?
Ну включи фары и все приборы, которые обычно у тебя в пути включены, и смотри какое будет напряжение. Я как-то долгое время ездил с напругой где-то 12.7В - 13В (как оказалось - щетки износились), но ничего страшного не случилось, главное что бы аккумулятор успевал во время поездки зарядить то, что он успел отдать во время старта, ну и что бы двигатель быстро заводился, не насиловать аккумулятор стартером.
Да, кстати, и сейчас у мну при включенных приборах - напруга по показометру менее 14В, где-то 13.1 и даже меньше (если печку включить).
В РР генератора (в оригинальной версии) стоит термокорректор напряжения.Тоесть при низких температурах напряжение чуть больше, а в жаркое время чуток ниже.В среднем напряжение может корректироваться от 13.7 до 14.2. Есть РР с установочным напряжением 14.2-14.7
Но напряжение на АКБ в 13.2 вольт со средней нагрузкой - очень маленькое.Это полный недозаряд
Хотя, кто чем меряет! У каждого свой "Аршин" и своя погрешность прибора.У меня,к примеру, 4 штуки мультиметров и пара из них даже не приближается к автомобилю - показывают вместо эталонных 15вольт 13 и 17
Как тогда мне удается ездить с полным недозарядом? При этом аккумулятор не уношу на ночь что бы подзарядить, и машину с толкача не завожу.
Конкретно я мерил двумя мультиметрами: один Fluke, второй, конечно, подешевле - Unit, но оба показали одни и те же значения. Вряд-ли два тестера будут одновременно врать и на один и тот же порядок.
Озадачили. Сегодня перемерю и напишу что за генератор.
перемерю
Замерь заодно напругу сразу на выходе генератора.
А по поводу того, что у тебя стартер вялый на новом аккумуляторе - попробуй тупо открутить все силовые плюсовые/минусовые клеммы, которые с генератора/аккумулятора на стартер идут, и зачистить там все. Клемму массы кузовной тоже, как уже писали, неплохо почистить.
Провел замеры
Зажигание выключено    12.34 В
Холостой без потреб       13.68 В
Холостой фары рег рд   13.54 В
Сопротивление генератор-красная клемма 1 Ом
Сопротивление масса двигателя - черная клемма 0.1 Ом
И это без подстилки подогрева сидений.
2016 07 16 12 49 022
2016 07 16 12 48 42
2016 07 16 12 48 38
Маркировка
1 197 311 021
Made in Spain
063
Что за ген и каков приговор? Сегодня заглушил машину на переезде, еле завелся потом.
Изменено пользователем Vova666xx47
В общем купил реле регулятор новый за 390 руб, замена 2 минуты. На старом щетки совсем сточились, прижима никакого. с новый значительно лучше, больше 14 вольт дает. Сгонял в карелию, с аккумом вроде проблем нет. Зато пора перебирать стартер  :bw:
