FAQ по эл.оборудованиючто обсуждалось на нашем форуме
Сообщений в теме: 42
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 18:45
Средние контакты - от форсунки, крайние - от ДТВВ. Крайние подсоединять пофигу как - там терморезистор, а форсуночные - если не заведется так - перевернуть и попробовать эдак...
#22 DEMONSOV
DEMONSOV
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
  • Авто:Passat Variant 1,8 RP моник 1988 г,в.
Отправлено 18 Июнь 2012 - 21:03
Поменял контакты местами, еле завел минут 10 поработала больше завести не могу
#23 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 21:25
Думаю что тут дело уже не в правильном подключении проводов, а в чем-то другом...
#24 DEMONSOV
DEMONSOV
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:26
Напиши цвета проводов по порядку слева направо
#25 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:29
Не ранее чем завтра во второй половине дня - книжка со схемами в машине лежит, сча лень за ней идти...
#26 DEMONSOV
DEMONSOV
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:41
жду с нетерпением
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 22:05
жду
Да где-то тут вроде схемы были, или на vwts...
#28 DEMONSOV
DEMONSOV
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 22:54
не мог найти
#29 qwert
qwert
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 260 сообщений
  • Авто:vw passat b3, 1.8(дв.ABS), универсал - 93г, механика, гур - продан
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:35
ДТВВ: 1(коричневый) "+" и 4 (черный с желтым) на мозг
форсунка: 2 (красный с белым) "+" с резистора форсунки и 3 (коричневый с черным) на мозг
схемы:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b4
Сообщение отредактировал qwert: 20 Июнь 2012 - 11:36
#30 DEMONSOV
DEMONSOV
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:56
Спасибо
#31 Vova666xx47
Vova666xx47
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Авто:Passat B3 Универсал RP
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:15
какое должно быть напряжение на клеммах при работающем двигателе?
#32 Poltos
Poltos
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 145 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:26
о каких клеммах речь? Их там тмень тмущая
#33 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 843 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Июль 2016 - 21:43
я подозреваю что на аккумуляторных)
При включенных потребителях 14,0-14,4V.
#34 Vova666xx47
Vova666xx47
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 23:55
о клеммах аккумулятора, другие думаю имеют второстепенное значение.
только что замерил - 13.2 c включенным регистратором и радар-детектором. Без фар.
Я так понимаю это мало, да? Что предпринять, куда смотреть? Предстоит поездка на большое расстрояние, нужно привести машину в порядок. Бывает стартер очень вяло крутит, даже летом. Аккум свежий, несколько месяцев
#35 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 062 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 00:18
В FAQ  разделе больше о теории разговаривают. Ремонт немного в другой стороне.
Так вот по теории у тебя сдох генератор. На этом информация исчерпывается, потому-что неизвестен тип генератора - их может быть очень много видов от пяти производителей (Бош,Делко,Валео....).По типу генератора выбирается метод борьбы с проблемой
#36 alex50
alex50
    Атец
  • 2 899 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:49
а может и масса где то хреновая!.......
#37 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 11:34
Вряд-ли, напряжуха 13.2 - это уже все таки с подпиткой генератора, а не чисто от аккумулятора.
Без фар. Я так понимаю это мало, да?
Ну включи фары и все приборы, которые обычно у тебя в пути включены, и смотри какое будет напряжение. Я как-то долгое время ездил с напругой где-то 12.7В - 13В (как оказалось - щетки износились), но ничего страшного не случилось, главное что бы аккумулятор успевал во время поездки зарядить то, что он успел отдать во время старта, ну и что бы двигатель быстро заводился, не насиловать аккумулятор стартером.
Да, кстати, и сейчас у мну при включенных приборах - напруга по показометру менее 14В, где-то 13.1 и даже меньше (если печку включить).
Сообщение отредактировал BigHarry: 14 Июль 2016 - 11:36
#38 Антонович
Антонович
  • 1 062 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 13:08
В РР генератора (в оригинальной версии) стоит термокорректор напряжения.Тоесть при низких температурах напряжение чуть больше, а в жаркое время чуток ниже.В среднем напряжение может корректироваться от 13.7 до 14.2. Есть РР с установочным напряжением 14.2-14.7
Но напряжение на АКБ в 13.2 вольт со средней нагрузкой - очень маленькое.Это полный недозаряд
Хотя, кто чем меряет! У каждого свой "Аршин" и своя погрешность прибора.У меня,к примеру, 4 штуки мультиметров и пара из них даже не приближается к автомобилю - показывают вместо эталонных 15вольт 13 и 17
#39 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 15:11
Как тогда мне удается ездить с полным недозарядом? При этом аккумулятор не уношу на ночь что бы подзарядить, и машину с толкача не завожу.
Конкретно я мерил двумя мультиметрами: один Fluke, второй, конечно, подешевле - Unit, но оба показали одни и те же значения. Вряд-ли два тестера будут одновременно врать и на один и тот же порядок.
#40 Vova666xx47
Vova666xx47
    бывалый
  • PipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:59
Озадачили. Сегодня перемерю и напишу что за генератор.
