Jager 40 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Полазил на московском сайте. Похоже у меня не с ЦЗ проблемы, а где-то обрыв в трубке которая к замкам дверей тянется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon57 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 (изменено) Всем привет, у меня следующая проблема, закрывает и открывает нормально, но когда машина стоит на сигнализации, насос периодически включается и качает, кнопки стоят на месте, можно предположить что он качает на закрытие, качает долго вероятно до отсечки (35 сек.) всё нечего если бы он не сажал аккумулятор, на одну ночь аккумулятора хватает, но за выходные он содиться так что машину не завести, пробывал не ставить на центральный замок машину (в гараже), оставлял так машину на несколько дней, аккумулятор был в порядке и машина заводилась,заметил случайно, вечером мимо машины проходил и услышал работающий насос, вопрос: где искать причину? Изменено 15 Декабря 2010 пользователем Demon57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Люди, действительно, вопрос по шуму актуален - так и терпеть гул насоса, или можно проинспектировать его, дабы убрать шум? Кстати на ауди видел бесшумно работающий ЦЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Смотреть концевики на активаторах и пневмореле в блоке насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 у тебя где то происходит утечка воздуха, надо смотреть все соединения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meynzer 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2018 Всем привет, у меня такая проблема. Открывает закрывает норм, но через некоторое время перестает открывать. Вручную открываю водительскую или пассажирскую, дверь захлопнул ключ повернул цз сработал, двери закрылись. Сбрасываю клемму, через несколько часов все опять нормально. Насос снял внешне всё нормально. Хотя я в этом ничего не понимаю. Есть умельцы кто может глянуть в чем дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
