Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Сегодня моему терпению пришол конец-прям бесит. Хотя ласточку свою люблю-но не знаю как ей помочь. Мало что во влажную погоду обороты не держит-так теперь ещё при нажатии на газ происходит провал а затем резкий набор газа-а то и вообще сразу глохнет. Завтра еду к диагносту. Может всё таки кто то из братвы поможет-тоесть из клуба не охото чтобы развели на деньги-а оказалось ерундой. ЖДУ ОТВЕТОВ ОТ СОКЛУБНИКОВ. ПОМОГИТЕ!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 У меня такая-же проблема была. Я выехал на кольцо и педаль в пол до 180, потом вроде всё прошло, на некоторое время. Сазвонился с "ДЯДЕЙ ЛЁШЕЙ" он мне всё досканально объяснил как какой датчик проверить (ЗАа что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!). Обнулил мрзги, сделал подачу горячего воздуха, и пока Слава Богу всё хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 мой ответ! : ты не один такой! Я тоже сегодня сначала потерял холостые (в пробках это не очень то удобно), а в какой то момент начались провалы по зажиганию, как будто кто то баловался ключем зажигания в замке И расход к 15ти литрам приближается А коллеги с Гольфлаба всё на потенциометр кивают:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Быстрая Изба, и ты тоже????????? Я то думал что у тебя такого не могет быть!!!! Ты же сервисмен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 чего то вы всё хвораете и хвораете... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 толку от того что я мозги обнулил-это не помогло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Spaun78, можно будет попробовать произвести диагностику лампочкой, если я завтра на работе приблуду для диагностики заберу. Только мозги больше не обнуляй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 окей. а то что я обнулил по моемому сделал ещё хуже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 Я то думал что у тебя такого не могет быть!!!! Ты же сервисмен.у меня в полном порядке двигатель, ходовая, тормоза и трансмиссия А вот в системах питания и зажигания я такой же клиент для сервисменов, как и вы. Да и машинка у меня не новая:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 похоже надо тематический съезд владельцев RP организовывать по обсуждению и поиску глюков spaun78 провал на каких передачах и что будет если газануть на нейтрали? и зависит ли от температуры движка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 у меня в полном порядке двигатель, ходовая, тормоза и трансмиссия А вот в системах питания и зажигания я такой же клиент для сервисменов, как и вы. Да и машинка у меня не новая:-( а в электрике ничего сложного нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 нет провал и при движении и на хх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 похоже надо тематический съезд владельцев RP организовывать по обсуждению и поиску глюков+1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 надо составить список у кого такая проблема. делать съезд и совместными усилиями это решить. Ведь это не проблема одного человека а многих - так что давайте начнем список согласных на съезд с этой проблемой. LAST прошу поддержки!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2009 нет провал и при движении и на хх ну тут вообще много чего может быть конечно, так если чисто поверхностно, то если провал не зависит от нагрузки и все время в одном и том же положении ДЗ, т.е. при начале нажатия педали, то можно ДПДЗ подозревать, а если важно не текущее положение ДЗ, а просто резкое нажатие на педаль, то тогда скорее бензонасос и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 Spaun78, в чем должна заключаться поддержка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 Поддержка в том что есть проблема и кто то её решил-так вот чтобы этот человек тоже там был. А так же чтобы был диагност. Ведь у каждого могут быть свои трудности. у кого то подача воздуха у кого то ДПДЗ, может у кого то провода ВВ. и Т,Д, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2009 тоже готов встретиться и решить эту проблему раз и навсегда!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 (изменено) Давайте, давайте! К выходным соберёмся. Обороты и у меня плавают и ещё вибрация. Подушки менял, толку 0. Выхлопную систему перебрал, всё закрепил. Вибрация остаётся. Надо решать. Вот хочу ещё форсунки почистить и фильтра не менял топливные. Надо решать , т.к. тепло стало )))) Изменено 20 Апреля 2009 пользователем Adolf79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 каковы результаты, кто встречалсО???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Начались точно такиеже вышеописанные проблемы. что делать????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Начались точно такиеже вышеописанные проблемы. что делать?????Никто этого не знает, на VTS льют спирт в бак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Обратите внимание - две недели тишина на форуме, у всех всё ездило... А сегодня с утречка и у меня зачихал, не любит он штормовых предупреждений... Кстати на электрику можно не грешить, я себе всю косу управления поменял на той неделе, ни одной скрутки или лопнувшей изоляции и окисленных контактов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Короче у всех от погоды зависит. У меня всё в порядке было месяц, а вчера и сегодня плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 переходите на абс у меня к примеру не глючит , хотя по сути тот же РП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
