ViggeN
Изготовлю подсветку регуляторов печки
Форумчане, изготовлю желающим подсветку регуляторов печки (фото прилагается)
на остнове smd-светодиодов. Встает штатно, из переделок требуется только подсоединиться к питанию подсветки пепельницы(разъем прилагается) и выкусить 2 пластиковые перегородки.
Изображение Изображение Изображение
Цвет светодиодов только белый(в итоге можно получить любой цвет при смене пленки :dn: ).
срок изготовления 2-3 дня(в порядке очереди).
Цена для членов клуба(обладателей карты) = 1500 р.
Возникшие вопросы кидайте в личку.
С уважением.
Изменено пользователем ViggeN
ViggeN прикольно, как будут лишние 1,5 к сразу отпишусь.
Наконец то и на нашем форме появился человек с такими талантами как на московском. Цена вполне адекватная, но мне пока не надо. Вот теплее станет мы с Деогенычем приборку забацаем :yahoo:
ViggeN, а как питание реализовано?? мне рекомендовали запитывать "через транзистор"....
Shark, штатным... но я бы делал чтобы эта подсветка нет так ярко светила
ViggeN, не пробовал диоды матовыми делать???
1)по поводу питания - секрет фирмы ;)
2)Сотовые же Вас не слепят.. :D
Как появятся лишние бабки,сразу отпишу!!
ViggeN, делай заготовки, я тоже хочу такую, как только появятся лишние сразу к тебе.....
Цена нормальная..
А яркость свечения регулируется?
стандартно - нет(стоит защита от скачков напруги в сети авто)
при необходимости могу ее убрать и будет зависеть от колесика регулировки подсветки приборов как и все приборы)
ViggeN, а что там секретного в питалове может быть :)
про матовость - это чтобы сделать подсветку нежнее
...есть нюансы...когда для себя делал пришлось самому дотумкивать :cry:
с матовостью сложнее...так она встает мм в мм...а если еще добавлять что-то то не влезет.
А чем грозит, что будет регулироваться яркость?
Просто я часто отключаю именно колесиком всю подсветку, а если печка будет светиться - не айс...
Shark, яркость не регулируется с целью защиты от бросков по напряжению и соответственно увеличивает срок службы светодиодов(ИМХО) !а по поводу выключения подсветки,убрав ее на минимум колесиком напруга упадет и диоды потухнут !
С регулировкой сделаешь,тогда заказываю,а если диод перегорит его можно заменить
Максим,ну как установилась?
Кость,хоть бы фотку выложил что-ли... :D
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...ic=95816&hl - тоже красиво. Первоисточник?
купил у него а теперь езжу и радуюсь))))))))))
:D
установилась идеально - все размер в размер, очень точно подогнано. фотки на днях выложу, что получилось
ну вот, фотки собственно
отрезал штекер от штатной осветилки пепельницы, в принципе самой осветилки у меня не было, поэтому было не жалко, потом обжал приложенный в комплект(!!) разъем, получил плюс и минус
http://keep4u.ru/full/2009/05/01/243fe107be6524e86d6292cc4a106a9a/jpg
далее подсоединил платку со светодиодами. предварительно вывел по одному светодиоду красному на ручки, запитал все от того же питания подсветки пепельницы
http://keep4u.ru/full/2009/05/01/fe24f33db235db4c4ee6faeff64d3ed6/jpg
потом вставляем платку в панельку декоративную, закрывающую блок управления печкой - все тютелька в тютельку - все точно как в космических лабораториях - респект!!!
http://keep4u.ru/full/2009/05/01/6533700016e839cb7fe1bd6888820cea/jpg
далее все поставил на место - со штатным светофильтром получилось так
http://keep4u.ru/full/2009/05/01/c3d75250d6b08363c5652d0a4231b66a/jpg
но у меня стиль подсветки салона сине-красный, соответственно взял папку пластиковую для документов, вырезал по контуру светофильтра. далее со светофильтра жидкостью для снятия лака смыл ватной палочкой зеленую составляющую, оставив пиктограмки, потом вниз положил новый прозрачно-матовый светофильтр, затем на него вырезанный из папки синий фильтр, все собрал, получилось так
http://keep4u.ru/full/2009/05/01/21c81aa77aa61ee60b956bf5866df6cc/jpg
это снималось в 6 часов вечера, т.е. было еще очень светло. но как видите, все освещается. а в приборку я вместо штатных лампочек и зеленого фильтра приклеил полоску из 15 светодиодов синих и над ними зеркальный отражательный скотч приклеил. Вот. Одним словом - спасибо огромное, ViggeN, за платку - отличная работа!!!
Изменено пользователем madmaxim
Спасибо,Максим!очень рад что Тебе понравилось... :[
очень красиво синяя вышла :ay:
только так!!!
Изменено пользователем dubler
Почистил по просьбе автора.
Спасибо Андрей!!! Выкладываю фото, что получилось!!!
да небось через обычную КРЕНку все запитал?
колесиком фиг чего отрегулируешь, яркость светодиодов напряжением не регулируется, они и сдохнуть от этого могут.
имхо надо отдельный блок регулировки для светодиодной подсветки городить через ШИМ.
Судя по фото, как то светится неравномерно. Толи матовые делать толи светофильтр потолще.
Светится то ярко но четкочти цифр нету.
Прикольно.Как появятся лишние деньги - обязательно закажу.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
