dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Ну так можно и мочи ослиной в бачёк наплескать... Только потом не удивляйся что у тебя сгорел коммутатор или катушка зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 понеслась именно этого я и ожидал... верным путем идете товарищи. так держать! какой заколдованный у меня автомобиль....ай-ай-ай... у меня работает, а у других сломается...блин, что же мне делать..а-а-а-а... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Обьясни - для какой цели ты предлагаешь то что не подходит для твоего авто? (проверь по таблице тут) Основное отличие BPR6E от BUR6ET это количество электродов, которое VW увеличил до 3 с основной целью увеличить надежность и срок их службы. Напомню, что первые модели Golf 2 шли с одноэлектродными свечами, аналогичными по характеристикам трехэлектродным и впоследствии замененных трехэлетродными . Так что использование одноэлектродных свечей вместо трехэлектродных и наоборот не несет никакого криминала. Например, в свое время, катаясь на жигулях, я использовал для них трехэлектродные фольксвагеновские свечи, хотя, если формально следовать рекомендациям ВАЗа, я должен был использовать только одноэлектродные свечи. Нельзя всегда догматично следовать инструкциям, и если человеку хочется использовать простые одноэлектродные свечи без ухудшения работы двигателя (естественно исключая срок службы свечей), то почему бы это не сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 ...и если человеку хочется использовать простые одноэлектродные свечи без ухудшения работы двигателя (естественно исключая срок службы свечей), то почему бы это не сделать.А не кто ему лично не запрещает, только зачем это предлагать другим? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 NGK №1 !!! В оригинальной коробке идут такие же свечи!!!! Проверенно лично!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 ...с основной целью увеличить надежность и срок их службы. Дело не только в сроке службы свечей... Слово надёжность в данном случае относится и к электронике управляющей этим процессом. Я не с проста привёл в пример выдержку из технического описания... Вопрос на засыпку - в любом тех описании можно найти следующее: "Чтобы обесточить высоковольтные цепи системы зажигания необходимо снять центральный провод с трамблёра и закрепить его в нескольких миллиметрах от заземлённого корпуса так вот для чего это делается? Курс физики - закон сохранения энергии... Электрическая энергия сгенерированная катушкой зажигания должна куда-то деваться, и если ей не давать возможности разряжаться искрой то она ищет другие наиболее слабые места, а именно микротрещины в проводах, изоляторах, тонкие места в изоляции самой катушки и в комутаторе... Надеюсь дальше объяснять не нужно? Вернёмся к нашим баранам: Одноэлектродная свеча перестаёт давать искру при компрессии в камере сгорания выше 8,9 атм (согласен что для многих измученных движков такая компрессия это естественное значение, но оно не является нормальным)... В результате как только при каких либо обстоятельствах компрессия слегка вырастет (например нагар на клапане отвалится или кольца отлягут...) то искра благополучно начнёт искать слабые и прохудившиеся места, а если при этом провода и изоляторы новые то предметом её любопытства окажется сама катушка с комутатором! Парируйте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Одноэлектродная свеча перестаёт давать искру при компрессии в камере сгорания выше 8,9 атм (согласен что для многих измученных движков такая компрессия это естественное значение, но оно не является нормальным)... Парируйте! Я конечно не профи, но это что то новенькое, у меня компрессия 12,5атм. и одноэлектродная свеча робить не будет??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 (изменено) Как ни странно, на многих двигателях выпуска после 2000 г Фольксваген вернулся к одноэлетродным свечам И еще один интересный факт: на многих Passat B5 и Audi A4 при замене свечей (трехэлектродных) происходит отказ катушки зажигания (почему-то чаще всего на машинах, привезенных из Америки) Изменено 20 Апреля 2009 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Как ни странно, на многих двигателях выпуска после 2000 г Фольксваген вернулся к одноэлетродным свечамНаверняка это продиктовано абсолютно иными причинами... После 2000г в европе приняли негласное правило создавать автомобили которые обязаны ломаться через 7 лет с этими же правилами и япошек пустили на европейский рынок... Но не исключено что и в изоляции что-то подправили, мало того многие современные свечи имеют некое химическое напыление улучшающее искрообразование (не факт что они дешевле трёхэлектродных) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 "Чтобы обесточить высоковольтные цепи системы зажигания необходимо снять центральный провод с трамблёра и закрепить его в нескольких миллиметрах от заземлённого корпуса так вот для чего это делается? как всё заумно одеваем свечку и кладем в ушко на голове Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Я конечно не профи, но это что то новенькое, у меня компрессия 12,5атм. и одноэлектродная свеча робить не будет??????? Не факт что не будет, но подвергаешь риску вторичные ВВ цепи, и многое зависит от угла зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 DmitryS, а свечки говорят ещё и в другое место можно вставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Novoleg, ага, продавцам, когда они не работают или тому кто бензином торгует, когда комплект за комплектом меняешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 DmitryS, а свечки говорят ещё и в другое место можно вставить Господа Пассатоводы, давайте все вместе вспомним о корректности, прекратим ерничать, ведь вопрос то довольно интересный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Я вам расписал теоретические раскладки, а ваше личное дело придерживаться этих правил или нет... Всегда есть место исключениям. (Правила на то и создаются чтоб их нарушать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 DmitryS, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Я вам расписал теоретические раскладки, а ваше личное дело придерживаться этих правил или нет... Всегда есть место исключениям. (Правила на то и создаются чтоб их нарушать) +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Восьмой Литовец, ну пофлудить то можно немножко???????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Восьмой Литовец, ну пофлудить то можно немножко???????? А как же без этого! А куда же все-таки их еще можно вставить, в ухо что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 в ухо что-ли?ГЫ,ГЫ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Гусары! Молчать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Гусары! Молчать! Всем спать, собачьи дети!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Всем спать, собачьи дети!!!Злой, ты..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 (изменено) это место настолько бездонно, что туда принято запихивать все что угодно, от пальца до неисправных запчастей и как можно было об ухе подумать, кошмар, какой народ не воспитанный пошел Изменено 20 Апреля 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 это место настолько бездонно, что туда принято запихивать все что угодно, от пальца до неисправных запчастей и как можно было об ухе подумать, кошмар, какой народ не воспитанный пошел неужели это рот!!!??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
