Нужна помощь...не заводится...
DmitryS, вообщем - вероятность того, что забит катализатор - минимальна ;) Иначе бы сначала была тема - "Помогите, не едет!" :)
да пепельница всё это проклятая ;)
машина едит как надо.....когда заводится))))))
У меня была такая же проблема на Вектре А. Холодная заводилась, горячая ни в какую. В итоге оказался датчик … по-моему температуры на компьютер (был просто отломан и держался на изоленте) . После замены всё прошло. Моё мнение датчики проверить.
завтра полезу в трамблер проверять датчик и искру
Сегодня с утра опять завелась как невчем не бывало! Проехал километров двадцать и заметил такую вещь, что скидывая обороты не всегда они скидываються до конца.....(~1500-2000об/мин)пока не нажмешь кратковременно на газ!!!!!!Вобщем доехал заглушил и сразу попробывал завести...1-раз схватила и сразуже заглохла...и всё больше не завелась((((бред какой-то
А с толкача не пробовал заводиться? У меня вектра горячая заводилась только на галстуке и обороты тоже были высокие. Если я не ошибаюсь там был датчик температуры на компьютер. Когда он не работал, мозги пытались включить что-то типа прогревочного режима на котором машина не заводилась со стартера.
Пробовал...ни каких признаков
А если свечи выкрутить (когда не заводится) они не мокрые? Может злой перелив?
она бы чихала бы...да и почему холодную не заливает???? Изменено пользователем 261
где ответ на вопрос -есть ли искра, после того как авто заглохло :evil::)
Господа! Вы опять пытаетесь лечить по фотографии, а кто-нибудь спросил у автора, что конкретно происходит когда не завестись, крутит-ли стартер для начала, хватает ли ёмкости аккумулятора, нет ли вакуума в баке? и т.д.
конкретнее только на сервис, а даже если спросим - то же самое лечение по фото, только лишних слов больше
Не согласен... В споре рождается истинна! А для полноценной и убедительной дискуссии необходима полная и достоверная информация... Именно это и требуется от автора поста.
ну так не вытягивать из него это всё по кусочкам :ap: , сам то молчит как партизан
а по мне у нас/у вас (нужное подчернуть) одни споры, истина остается за кадром...
Еще вопрос топикстартеру - а вы машине тока сигналка или может еще иммобилайзер какой есть?
только добрался до компа!Искра есть проверил....причем отличная.....бенз тоже поступает.( когда одну свечу выкрутил и крутанул,на остальных потом проверил, присуствует малая часть бенза"как надо")....
dj-kapitan читайте внимательнее "стартер крутит"акомы хватает так как холодная заводиться....вакума нет
иммобилайзер штатный был (чип в ключе)но щас он может быть уже и отключен!!!!.
Сегодня общался с человеком (но он по фурам спец)(но и в легковушках шарит)так вот , он сразу сказал как Yrgen говорил цитата"У меня вектра горячая заводилась только на галстуке и обороты тоже были высокие. Если я не ошибаюсь там был датчик температуры на компьютер. Когда он не работал, мозги пытались включить что-то типа прогревочного режима на котором машина не заводилась со стартера". Так вот теперь определить бы где такой датчик может расологаться, думал что может это тотже ДТОЖ так как он четырех кантактный.
он у тебя 4х контактный, стоит на переднем патрубке, у меня есть запасной, можешь проверить
Надо попробовать сбросить контакты с термодатчика при запуске на горячем, что будет... Может и правда ДТОЖ.
да 4-х кантактный с желтой полосой..а в каком районе вы живете? самое интересное что какраз неделю назад менял на новый...сегодня поставил старый (но неправельно показывающий),толком ничего не изменилось...
далеко от тебя..:( и не на вы пожалуйста:)
Изменено пользователем DmitryS
а может еще кто знает какиенибудьтермо датчики кроме как ДТОЖ и термовыключатель на радиаторе????
ОК! аможет работаешь где поближе?или тамже в красном селе?
еще есть датчик температуры всасываемого воздуха, находится на "попе" форсунки ( когда снимаешь пластиковую крышку с моника. он на тебя "торчит" черный )
МОНИКэто что есть такое?????
