dibrova 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Подскажите, может кто имел похожую проблему. Двигатель ABC, прошел 250 тыс. км. После пуска двигателя начала мигать лампочка давления масла. Я поменял датчик давления масла (синий провод) и лампочка потухла. Но не успел я проехать и 200-300 метров, как все снова повторилось. Снова поменял два датчика над масляным фильтром - не помогло. Померял давление с помощью механического манометра на входе в масляной насос и на выходе с него - около 5 бар. Что может быть? Почему лампочка мигает, сигнализируя о слабом давлении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Если есть возможность, доедь до меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Что в итоге? Проблему решили? А мне можно тоже подъехать посмотреть? У меня как только на трассе быстро поездишь,потом на малых оборотах зум и мигает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 migalo, а масло какое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 migalo, а масло какое? Castrol Magnate 10W40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 синтетика, полусинтетика? может масло жидковато? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 синтетика, полусинтетика? может масло жидковато? Полусинтетика! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 migalo, надо проверит давление масла,на 2000 оборотах давление должно быть не менее 2 бар,только надо спровоцировать зуммер,т.е.проехаться по кольцевой(в твоей ситуации)до того пока зуммер не начнёт пищать и в этот момент мерить,зуммер пищит только после 2000 оборотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Castrol Magnate 10W40Стучали гидрики.Слил и промываю по совету"Пассатчик с 98" минералкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2009 Завтра поеду к Диме за датчиком и заодно проверю на даче все! Спасибо за совет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megadriver 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 У меня как только на трассе быстро поездишь,потом на малых оборотах зум и мигает! Было тоже самое, замена масла решила её. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 Я так докатался, прилип на капиталку. У меня насос был умерший. А тут говорите давление в норме? хм.... А уровень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
