Дверной концевик - восстановление работоспособностифотоотчёт
Сообщений в теме: 41
#21 vlk
vlk
    ёхараны-бабай
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPip
  • 503 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, седан, 1990, RP mono-jet
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:56
я думаю, что герконы не ставили из соображений, что они на совсем слабые токи рассчитаны, если бы только сигналка то нормально, а у нас же через них плафон запитан... хотя может и потянет...
а охранные датчики (смк) с герконами есть в любой конторе, которая сигнализациями торгует, не автомобильными в смысле, а для помещений.
#22 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 14:11
в современных авто концевик находится в замке и вся завязка идет через can-шину
а чтобы геркон самопроизвльно замыкался -такого нету
Сообщение отредактировал DmitryS: 21 Апрель 2009 - 14:14
#23 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 14:39
Все равно - моя не видит особого смысла в замене обычных концевиков на герконы, во-первых - концевики сами по себе тоже долго служат, во вторых - помимо траха с установкой геркона нужно дополнительно потрахаться с установкой магнита на двери. А какие плюсы получаются с заменой механики на геркон (кроме того, что геркон дешевле)? Меньшие потери тока на контактах геркона - имхо - сомнительный плюс...
Сообщение отредактировал BigHarry: 21 Апрель 2009 - 14:39
#24 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 19:38
BigHarry, кому как, может кто-то извратится и оптику замутит
#25 storm
storm
    Рома
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:40
на выходных тоже ковырял их-один фиг глючат
#26 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 22 Апрель 2009 - 02:00
... концевики сами по себе тоже долго служат, во вторых - помимо траха с установкой геркона нужно дополнительно потрахаться с установкой магнита на двери...
У меня например с водительской стороны очень часто умирает 2-3 штуки в год обязательно, а с противоположной стороны на задней двери я уже дважды его обламывал (один раз колонки свои в салон грузил и тупо сломал, а второй раз дружбан пьяный кушаком зацепился и оторвал) А магнит прекрасно клеится на внутренней стороне двери любым суперклеем...
Токи там не большие - легко потянет, а если есть сомнения то развяжи через релюшку...
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 14:13
Это что-то очень странное, у меня умер один раз всего, да и то - не умер, я просто тачку купил с уже мертвым, с тех пор как его заменил (причем на б/ушный, с разборки) - не лазил туда.
Фигасе!!! Что бы зацепиться кушаком за резиновую пимпу концевика - это надо просто на карачках заползать в машину... :buhlo1:
Он не мешает дверям закрываться?
#28 Skif
Skif
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 107 сообщений
  • Авто:volkswagen passat b3 GT 16V 9A
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:17
геркон так же как и коцевик может выйти из строя... Только концевик легко перебрать и он опять работает, а вот геркон не отремонтируеш. Да и с его утановкой много мороки и в итоге никаких преимуществ...
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:46
Раз уж подняли тему: в качестве ремкомплекта можно использовать ТАЗовский концевик 79.3710, надо просто из него вытащить упорный шток с пятачком (он короче ваговского) и вместо него вставить ваговский шток, а контактная группа будет тазовская.
#30 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 02:13
http://volkswagen.ms...opic=153059&hl=
#31 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 03:04
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=153059&hl=
Неужели наконец-то слизали хоть что-то с VW. :yo:
Возьму на заметку данную информацию. :hat:
#32 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 10:46
Тазовские концевики, канечно, легко одаптировать, но, сцуко, ходят они не долго: из трех установленных два уже не работают по прошествии всего трех месяцев. Причина - нагар и закисание контакта внутри концевика. Временно лечится сильным тырканьем концевика туда-сюда - нагар счищается и контакт на какое-то время восстанавливается. Может посеребрить контакты что-ле, уже не знаю...
#33 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 30 Март 2011 - 10:52
была мысль облудить... :[
глядишь, скоро, и дизайн кузова слижут...
Сообщение отредактировал DespiRR: 30 Март 2011 - 10:52
#34 Velverdelin
Velverdelin
    друг
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GL серебристый, RP, 1989
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:29
Напишу крамольную, очевидную, но всегда сразу приходящую в голову мысль. Если у вас перестал работать концевик, то не спешите его сразу разбирать. Это хоть и не сложно, но всегда сопряжено с возможностью разломать или что-то потерять. Начните с болтика, которым крепится концевик к корпусу. Он, как известно, дает массу. Промойте чем-нибудь антикоррозионным, а потом аккуратно обработайте наждачкой места соприкосновения с металлом концевика. Аналогично и с самим гнездом крепления концевика. Потом обработать смазкой (типа указанной выше) и поставить на место. В половине случаев это решает проблему.
#35 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:13
Velverdelin, согласен, иногда может помочь, но видел свои концевики у которых аж пружина сгнившия была от старости, если лезть, то диагностировать всё.
#36 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:58
С тазовскими концевиками гемора столько-же... На Пассат предлагаются китайские по 80р в магазе Z-24, а тазовские 56р в экзисте, значит в розницу тоже самое. И ходят одинаково. Выигрыш нулевой, разве-что возможность приобрести в любом регионе.
#37 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 (1.8 PF 107л.с.)
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 01:11
а никто не пробовал ставить бесконтактные концевики
#38 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 01:13
VanUliK, я давно мечтал внедрить на герконах с магнитами... только руки не дошли.
#39 VanUliK
VanUliK
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 01:17
на работе полно их) вот думаю поставить или родные восстановить, дело в том, что на бесконтактных 3 провода (один из них - питание магнита)
#40 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
  • Авто:VW Passat, RP 1.8, 1991г
Отправлено 22 Май 2013 - 20:24
полез я сегодня чистить свои концевики. 4 из 4 у меня не работало. в итоге открутить удалось только с водительской двери ( почистил внутрях - заработал))), остальные винтики не поддались :(  по ходу высверливать придется :bw:
