AlexProm
Дверной концевик - восстановление работоспособности
Решил все свои ковыряния с машиной по возможности фиксировать и выкладывать. Первый блин так сказать.
Каждый сталкивался на наших не молодых машинках, с проблемой не работающего, так называемого дверного концевика.
Вот и у меня, в очередной раз он перестал работать. Как всем известно концевик- это обыкновенный выключатель, включает салонное освещение при открытии двери и как правило он подключается к сигнализации, неся важную охранную функцию, как датчик на открытие. Запчасть не дорогая, но не везде сразу бывает в наличии. Так же работоспособнось концевика весьма просто и не долго восстановить, конечно, если он совсем не сгнил внутри.
Выглядит вот так:
Разбираеться очень просто, в щель сзади концевика вставить металлич. предмет типа часовой отвертки или маникюрных ножниц,
и отжать внутри защелку, методом "тыка".
Задняя часть должна отойти и покажуться подпружиненные, внутренние детали:
(на фото расположены в правильном порядке)
Как правило закисают контакты внутри корпуса
или контактная пластина
Нужно, очистить эти контакты от окислов и грязи. Контактную пластину, можно установить на место обратной стороной.
Маленька пружинка отсюда:
Расположение контактной пластины в корпусе:
Для профилактики, я ещё на места контактов и на саморез, который крепит концевик на кузов, нанес электропроводящий вазелин
После сборки проверить правильную работу концевика тестером.
Удачи! :hat:
Изменено пользователем Deogen
AlexProm, Спасибо огромное за фотоотчет и подсказки! :) Нужно тоже занятся ремонтом концевиков.
З.Ы. Правильную смазку используешь.
AlexProm, +1. Смазка зачет :)
В общем всё правильно. Respect!
Но у меня всё равно на водительской двери пару раз в году почему-то умирает. По этому я решил заменить их на "герконы" переключающие по 35руб в "Микронике", (а магнитики для них уже не помню от куда оторвал)... Чуть потеплеет я доделаю и нарисую в теме. Ждите.
Только надо тут поосторожнее - а то пружинка норовит выпрыгнуть - у меня выскочила на улице - так и не нашел, пришлось топать на ближайшую разборку, а то стремно машину оставлять практически без сигнализации... Изменено пользователем BigHarry
Ну да - герконы канечно дешевле, новый концевик на литовской 150 рублей стоит, а с герконом не боишься: вот смотри - номер твой известен - какой-нить перец подойдет с сильным магнитом - откроет дверь - а машинка и не вякнет?
BigHarry, Я так понимаю, что геркон замыкается благодаря магниту, так что дверь безнаказанно не откроешь.
AlexProm, спасибо за отчёт. Сам я уже почистил, но про вазелин первый раз слышу, полезно.
Alexsashka, ага , поднес магнит он замкнулся, но есть так сказать как и реле НР и НЗ герконы, к которым когда подносишь магнит они размыкаются, а когда убираешь замыкаются
а я графиткой концевик мазал...
DmitryS, т.е. они НР+НЗ. Выбираешь какие нужно контакты. :)
как пример
Изменено пользователем DmitryS
'DmitryS'
Геркон штука интересная, читал про них, только его вкорячивать всегда приходиться. Различаються размерами.
И проводки-контакты нельзя тупо перекусывать, возможны микротрещены колбы и разгерметизация.
Нет не боюсь, геркон и магнитик стоит глубоко от щели, а сам метал двери экранирует внешнее магнитное поле. Посему изобретать сильнейшие магнитные установки не проще чем тонкую линейку в том месте где стандартный концевик... Да и дверь то закрыта на замок а не на геркон. Мало того геркон не боится сырости и в этом смысле практически вечен...
НЕ с проста его используют в системе охраны магазинов и квартир.
Мало того геркон не боится сырости и в этом смысле практически вечен...НЕ с проста его используют в системе охраны магазинов и квартир.
Да, но дверные проемы не испытывают таких вибраций и встрясок, которые получает автомобиль на наших дорогах - не приведет-ли это к быстрому выходу геркона из строя?
AlexProm, http://www.taneks.ru/list/syst005-1.html, эти понадежнее стеклянных будут
Внутри этого пластикового корпуса - всё тот-же стеклянный геркон. Мне довелось поработать в ведомственной конторе по установке сигнализаций, все эти конструкции проходили в наших руках (принципиальных различий в них нет)
Хотя в таком корпусе установка на дверь поудобней будет...
dj-kapitan, согласен
Надо их в Питере поискать... Я не знаю от куда их в контору привозили.
dj-kapitan, а не будут ли твои герконы на кочках замыкаться-размыкаться самопроизвольно от тряски? Или это ни на что не влияет? Интересно, есть ли опыт мировых производителей на эту тему? А если нет, так может не зря герконы не ставят на технику, подверженную всякого рода вибрациям?
Racoon, Масса самого контакта столь мала, а жёсткость его металла столь велика что для того чтоб при тряске он начал замыкаться нужна вибрация такой чудовищной силы сравнимой с перегрузкой в сверхзвуковых самолётах (и то не факт что там такие есть) А в принципе это грозит только зажиганием плафона салонного освещения :ap:
Достоверной инфы у меня нет, но думаю что в современных авто именно так.
Изменено пользователем Mamont
я думаю, что герконы не ставили из соображений, что они на совсем слабые токи рассчитаны, если бы только сигналка то нормально, а у нас же через них плафон запитан... хотя может и потянет...
а охранные датчики (смк) с герконами есть в любой конторе, которая сигнализациями торгует, не автомобильными в смысле, а для помещений.
в современных авто концевик находится в замке и вся завязка идет через can-шину
а чтобы геркон самопроизвльно замыкался -такого нету
Все равно - моя не видит особого смысла в замене обычных концевиков на герконы, во-первых - концевики сами по себе тоже долго служат, во вторых - помимо траха с установкой геркона нужно дополнительно потрахаться с установкой магнита на двери. А какие плюсы получаются с заменой механики на геркон (кроме того, что геркон дешевле)? Меньшие потери тока на контактах геркона - имхо - сомнительный плюс...
BigHarry, кому как, может кто-то извратится и оптику замутит
на выходных тоже ковырял их-один фиг глючат
