zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 (изменено) Прошлый хозяин лил всегда тосол, я тоже его использую. Кто-то говорил, что тосол вреден для движки. Так ли это ? Стоит ли заменить на антифриз и как промыть всё это, как выкачать старую жидкость ? Изменено 22 Апреля 2009 пользователем zhecka83_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Внимательно читаем форум.... Подсказывать где спецом не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 пробую найти, пока что не нашёл ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Не буду мучать. Сливай тосол нафиг, покупай антифриз. Промыть можно водой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Не буду мучать. Сливай тосол нафиг, покупай антифриз. Промыть можно водой. а почему такой катастрофический ответ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Потому что тосол раз'едает пассатовские радиаторы (основной и печки), да и сам двигатель тоже. Сливаешь тосол, заливаешь дист. воду, прогазовываешь пару минут, сливаешь воду, заливаешь воду, прогазовываешь пару минут, сливаешь воду, заливаешь G011 или G012, удаляешь воздушные пробки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 удаляешь воздушные пробки.не очень понял последнего, если честно .. :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 не очень понял последнего, если честно .. :[Прогазовывать надо именно для удаления воздушных пробок. если газовать не педалью, а рукой дроссель открывать, то прямо видно, как при оборотах выше 2500 пузыри из системы в расширительный бачок идут. Газуешь до 2500-3500 и помпа выгоняет воздух из печки. Доливаешь ОЖ до риски max. И так пока уровень ОЖ не перестанет падать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 не очень понял последнего, если честно .. :[Едешь к Быстрой Избе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MOPDA 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Едешь к Быстрой Избе. енто что такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Если ты это не нашёл то значит плохо искал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 енто что такое Человек хороший и мастер рукастый. ГольфЛаб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 У меня предыдущий владелец наверное тоже тосол лил! Внутри расширительного бачка все перегородки разъело! Да, летом тоже на антифризе езди. Антифриз от коррозии защищает внутри и не закипит как вода на 100 градусах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Кстати: "ТОСОЛ" – это аббревиатура названия отдела, где он был разработан. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов (метанОЛ, этанОЛ). «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже минус 65 °C системы этиленгликоль-вода не бывает. "Антифриз" (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — жидкости, не замерзающие при низких температурах, применяются в установках, работающих при низких температурах, а также для охлаждения двигателей. В качестве антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой. Также современные антифризы содержат антикоррозийные и флуоресцентные присадки. Раньше, как компонент антифриза, использовался фенол, который наносит непоправимый вред организму. Также в антифризах присутствуют красители, придающие антифиризу тот или иной цвет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 (изменено) Всё дело в этих антикоррозийных присадках, которых нет в ТОСОЛе... Изменено 23 Апреля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 понятно, в общем нет антикоррозийных присадок из-за того могут быть все не приятности .. значит, нужно всё-таки поменять .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 у нас сейчас в работе находится мотор, у которого пришлось менять головку и даже шлифовать поверхность блока, из-за разъеденных каналов рубашки охлаждения. Тут не коррозия, а какая-то агрессивная химия была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 ТОСОЛ - по идее запатентованное название ОЖ, которая имела все необходимые добавки для содержания двигателя в чистоте, и антикоррозиные свойства имел. Но это название со временем стало общим названием группы ОЖ, так происходит со многими словами. Тосолом теперь называют всё что попало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 я тоже уверен, что настоящий качественный тосол не нанесёт вредя мотору. Но, как и большинство спрашиваемых товаров, он наиболее часто подделывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 ну можно и среди "антифризов" нарваться...тут никто не застрахован Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Тосол - в топку. Экономия боком выйдет. ...заливаешь G011 или G012...G011 или G012+ (или G012++). Они совместимы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 У меня льется Лужский ТОСОЛ А40М Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 У меня льется Лужский ТОСОЛ А40МПоздравляю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Поздравляю. Что, совсем беда ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 zhecka83_, АГА... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
