badddog
Указатель уровня топлива
Поставил сегодня бензонасос с исправным датчиком уровня ( проверил мультиметром) , а показометр на приборке как стоял на нуле, так и стоит. Вот и вопрос- это показометр дохлый или в проводке дырка. Не придумал пока, как это оперативно проверить. Может знает кто?!
Посмотри, приходит ли на датчик +10в от приборки... Цвета проводов не помню...
Включаешь зажигание и тыкаешь тестером в фишку бензонасоса, на одном из тонких проводов должно быть +10в.
Спсб! Тогда еще вопросик. У мня бензонасос в сборе с датчиком как-то напряженно в бак помещается! Чтобы закрутить большую гайку приходится до упора сжать пружину. Это правильно? Сорри, если вопрос дурацкий.
Какую пружину?
Я там вроде ни одной не видел :crazy:
Mamont, а на 9а должен же стоять "разжимной" насос вроде, так сказать распирается между стенкой и крышкой, это у нас, у моников, он на баке защелкивается.. кто-то же из вас писал уже об этом
по идее так и должно,специально эту пружину и придумали(для регулировки),чтобы сетка заборная на дне лежала,по меткам хоть датчик пихаешь?
не разжимной,а погружной,распирается между дном бака и крышкой,а вообще распирается не насос.а датчик уровня топлива,насос на нём закреплён просто.=)
Какие еще метки!?!?!? Можно поподробнее!!!!!
на самом баке есть стрелочка,и на указателе уровня топлива тож-должны совпадать
Спасибо, проверю.
storm, Да ладно?
А я и не знал до сих пор... Спасибо :)
