Antony
Электронная регулировка температуры салона
Начало стандартное - доброго времени суток всем. :)
Сегодня лазил по каталогу и обратил внимание на печку с системой электронной регулировки температуры.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=084&unit=95F001B7
Я так понимаю - стоит несколько датчиков температуры, электронный блок и всего один электронный привод заслонки регулятора температуры. Собственно вопрос - имеется ли такая система у кого-нибудь и на сколько она удобнее в эксплуатации по сравнению с обыной печкой? По-сути для северных районов (где кондиционер не нужен нафиг) - альтернатива климатронику. Или я не прав? Просто интересно Ваше мнение. :pardon:
Antony, не прав в корне :) Это и есть климатроник. Эта система только с кондеем, но кондей можно отключать.
Кстати Mrak вроде собирался ставить, может он подробнее распишет.
Nym, ты меня не путай. Я и сам запутаюсь. :D
Блок (поз.№15) к климатронику отношения не имеет. Или я совсем разочаруюсь в каталогах.
Блок управления печкой (поз.№1) - 357819046 (думаю там средний регулятор представляет из себя резистор переменный). В отличие от общераспространенного 357819045C.
Датчик температуры всасываемого воздуха (поз.№ 20) и два датчика температуры в салоне (поз.№18, 19).
Ниужели ни у кого нет? Или просто кто-то не знает, что у него стоит такой? :D
Подождем комментариев от Mrakа.
nym, это ты в корне не прав! :) У меня стоит такая приблуда, термотроник называется. Выставил температуру на 22 градуса и езжу круглый год не трогая регулятор. Стоят два температурных датчика, один сверху у кнопки люка, другой в ногах, по их показаниям электромотор на заслонках регулирует подачу теплого-холодного воздуха! Очень удобно! Кондика НЕТ!
Antony, романыч, фига се... Век живи, век учись. Сорри парни.
Такая система у Термотроника и Климатроника, только романыч, а где он в ногах? Первый раз слышу.
Я бы тоже глянул фотки мест, где датчики установлены. И фото самого блока печки с градусами. :[ Чтобы не пропустить - вдруг увижу где, хотя я так и думал, что вещь редкостная.
Antony, Alexsashka, Позже схожу и сфоткаю вам.
один датчик стоит рядом с кнопкой открытия люка
второй в ногах водителя
заслонка горячего воздуха открывается при помощи моторчика
Третий в приемной трубе снимает температуру уличного воздуха. Вот только один датчик когда отключен работает только в горячем положении или в холодном, а так удобно.
насчет третьего не вкурсе просто была поломка такая оказался датчик в ногах
дуло только горячим или сцуко холодным после замены сгоревшего датчика все заработало!
Вот и фотки! Этот в ногах водителя.
Этот у люка.
Это темп. регулятор.
Подскажите, возможно- ли заменить Термотроник на обычный блок управления печкой, а то мой поплавился (так купил), либо разобрать его и заменить на части от обычного блока?
Или там все свое?
